DannyJ
Registrovaný: 10.1.2010
E36/325i bez VANOS studeny start
Pondelok, 20. Decembra 2010, 15:21
Zdravim,
mam problem s motorom, s ktorym si neviem rady.
Po studenej noci, ked auto stoji vonku, tak po nastartovani mi nedrzi volnobeh a otacky padaju az takmer do vypnutia motora.
Po cca minute az dvoch (pocas ktorych musim drzat otacky plynom), ako keby mu nieco doslo a preplo a skokovo sa unormalni a bezi v poriadku.
Vsetky diery kde by to mohlo nasavat falosny vzduch su zavarene/pretesnene a nie som si vedomy ani ziadnych veci na diagnostike, ze by ukazovali zle.
Ked nastartujem po par hodinach, napr po praci, tak to ide ok.
Najvacsia haluz je, ze to neurobi zakazdym, ale asi cca 4x z 5 studenych startov ked je vonku v noci pod -5. Na jesen a v lete to nerobilo.
Nejake tipy na skontrolovanie?
Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Re: '92 E36 325i bez VANOS studeny start
Pondelok, 20. Decembra 2010, 16:19
S najvacsou pravdepodobnostou je to vaha vzduchu na tu sa zameraj, mal som rovnaky motor, robilo rovnake veci a bola to vaha vzduchu.
Nur Original ist Legal.
