m4x
Registrovaný: 15.12.2007
Auto: E60 545i
E36 Coupe znizenie, ako to je ?
Sobota, 7. Augusta 2010, 19:15
Zdravim,
chcem sa spytat ako to je so znizenim pre E36 Coupe. Vobec netusim aka vyska pruzin je "stock" a ake sa zvyknu dat pre nejake to znizenie ? Mohol by mi prosim niekto toto vysvetlit nech v tom mam aspon ako taky nejaky prehlad ? Vo vyhladavani som prilis toto nenasiel takze sa obraciam sem.
Dakujem.
!!! Obrázok ???
zmätkar
Registrovaný: 2.2.2009
Auto: e46 320i 110kW
Re: E36 Coupe znizenie, ako to je ?
Sobota, 7. Augusta 2010, 19:45
No to ze aka vyska tak to neviem.
Ale ked chces dat znizit tak sa dava sportovy podvozok bud sa dava pevny alebo nastavitelny taky co sa da vyhrat aj u Crumara na bmwstyle.
http://www.bmwstyle.sk/
dracik.bmw
Registrovaný: 12.6.2007
Auto: non
Nedeľa, 8. Augusta 2010, 09:42
Co potrebujes ale presne vediet...tak napr ak chces dat len pruziny kratke tak do znizenia Predok 3 ci 4 cm MAx a zadok do 3cm mozes tie pruziny pouzit aj zo seriovymi tlmicmy..Ale ak chces ist do vadsieho znizenia tak uz musis dat aj sportove tlmice bo maju kratsiu piestnicu..
Next ???
BMW E-36 328i Coupe..ex
BMW E-36 318i Sedan..ex
LADA 2105,1200,2103..ex
Presuvadlo: Renault Clio 1.2
JFaudio
Registrovaný: 13.7.2010
Auto: 335i e92
Nedeľa, 8. Augusta 2010, 16:04
ja by som odporucal vymenit komplet vsetko aj tlmice aj pruziny ..za sportove...ked das sportove pruziny ...tak budu rychlo kmitat kedze su kratke ...a seriovy tlmic nebude stihat ...dost sa to prejavy ked ides 140km/h po malych dierach ...tak cele auto je rozhadzane ...a samozrejme ocakavaj potom od serioveho tlmica vytecenie ..najprv zadne a potom predne .... :wink:
https://project-f.sk
Autokozmetika PROJECT-F - vyrobená s láskou na Slovensku
alfonzito
Registrovaný: 11.1.2008
Auto: E46 330iA tour
Pondelok, 9. Augusta 2010, 19:35
cez tyzden pravdepodobne budem nahadzovat znizene pruziny na e36 coupe 6 valec znizenie by malo byt 60/40 potom ti mozem zmerat kolko je stred kolesa od blatnika a podla toho sa mozes rozhodnut ake znizenie chces
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Pondelok, 9. Augusta 2010, 20:03
sak kukni nejake fotky kto ma seriu alebo znizenie a zistis...aj tak to je ako kde ja mam znizenie o 30mm a koleso mam zorovno blatnikom takze tak :D
a znizenie nedavaj ja som dal a lutujem lebo stale musim uvazovat ci tam nieco nechytim ](*,)
ale pokial byvas niekde na juhu tak este v poho ale tu u nas chytam stale ked chcem ist niekde na parkovisko ](*,)
gomez89
Registrovaný: 10.5.2010
Auto: E39 530dA
Pondelok, 9. Augusta 2010, 20:39
pripajam sa aj ja k Vam. ako Dracik spomenul,daju sa dat len pruziny,ak nechces nejake extra znizenie,ale to osobne neodporucam,zlepsi to trocha jazdne vlastnosti,ale nic moc,podla mna je blbost parovat seriove tlmice so sportovymi pruzinami :wink: su rozne znizenia, 60-40,40-40,40-30 tusim tak nejako...
ja mam osobne komplet sport podvozok na compacte,zo 17-kami kolami,a znizenie v predu je urcite neco viac ako 60mm.zavisi od toho na akych cestach jazdis,no pocitaj stym,ze stakym autom,co ma soprt podvozok,sa nedostanes vsade :mrgreen:
ale zase v zakrutach je to na nezaplatenie :wink:
cize moj nazor na toto cele-odporucam :wink:
e36-m52b25-limo-M packet-technoviolet metallic
e39-fL-530d-limo-antrazitmetallic
rr-l322-3.0d-m57-javablackmetalic
e66-750Li-n62n-monacoblaumetallic
m4x
Auto: E60 545i
Pondelok, 9. Augusta 2010, 21:32
skor som chcel mat v tom nejaky prehlad ako napr. ake pruziny sa davaju pre znizenie a podobne, taktiez som chcel vediet "stock" pomer. Je to zatial cisto len zo zvedavosti kedze v tomto sa zatial absolutn nevyznam tak sa snazim co najviac poinformovat, aby som vedel co do buducna a co mozem od coho ocakavat, kazdopadne dakujem za kazdy nazor, ktory tu bol spomenuty ci prejaveny ;-)
Cize prakticky sa da povedat, ze pokial hodim pruziny 40/60 (ci opacne, teraz este netusim ako sa to berie) tak uz prevediem prakticky nejake to znizenie na Coupe oproti "stock" podvozku ? Dakujem.
!!! Obrázok ???
alfonzito
Pondelok, 9. Augusta 2010, 22:54
ked das pruziny 60/40 bude to celkom dost znizene ved to mas 6cm vpredu a 4cm vzadu protu serii no proti m paket podvozku to nebude tolko ale menej a ak mas nejake stare unavene pruziny a das napriklad 40/20 moze sa stat ze auto pojde este vyssie ako na tych starych pruzinach
m4x
Auto: E60 545i
Utorok, 10. Augusta 2010, 09:03
jedine co som zistil je to, ze po tomto aj tak vobec nic o tom neviem :-s #-o
!!! Obrázok ???
