Chalani radu!!!!!!!!Tri kontrolky!!!!!
Pondelok, 17. Decembra 2007, 15:42
Dnes mi z ničoho nič začali svietiť tri kontrolky,preklz,výkričník žltý to je dsc,a abs........potom som po naštartovani išiel ale tak 50 metrov,keď som zahrabal,tak to prestalo svieťiť!! Chalani stretol sa tu s tým už niekto??Alebo čo to mohlo byť??Díky!!!! 8)
Naposledy upravil/-a TT-SIMIK v Pondelok, 17. Decembra 2007, 16:33, upravené celkom 1 krát.
MT-SPEEDY
Registrovaný: 30.10.2006
Auto: ex E36 318i Touring
Pondelok, 17. Decembra 2007, 16:11
PREDMET !!!
BJS
Registrovaný: 14.6.2007
Auto: 530d xdrive
Pondelok, 17. Decembra 2007, 21:05
No ABS začne svietiť, pokiaľ máš nízke napätie batérie. Stačí trocha dobiť batériu ( prejsť určitú vzdialenosť) a kontrolka zhasne. Prípadne vypnúť motor a opäť naštartovať. ASC myslím, že spolupracuje s ABS, takže tá chyba bude asi spoločná. V akom stave máš batériu? Mne to svietilo častejšie, keď som mal vyžraté uhlíky v alternátore a dobíjalo len sporadicky.
Boh miluje ateistov, pretože ho nezaťažujú blbosťami.
Ex 525tds E34 calypsorott - EX po šmerci
Ex 330xdaT E46 oxfordgreen II -EX nie je ďaleko
Ex 530daT E39 titanstriebro
535dx GT F07-Gita (ancikrist)
530d xdrive F11-Lojzička
Bateria!!
Pondelok, 17. Decembra 2007, 22:39
Batéria je ok,štartuje aj dobíja ako má!!!Aj tak díky!!!!
paul
Registrovaný: 26.12.2007
Auto: E36 E46 E90 E60
Štvrtok, 27. Decembra 2007, 15:09
!!!DIAGNOSTIKA!!!
BMW je BMW !!!
version2
Registrovaný: 3.5.2007
Sobota, 5. Januára 2008, 16:25
skus odmerat vsetky cidla na ABS!!! hodnata cidiel by malo byt okolo 1-2K ohm!!!!
asi zadne cidlo ti blbe a auto si mysli, ze v kuse hrabes!!!
BMW 318 ti compact 140 hp
Čidlo
Nedeľa, 6. Januára 2008, 16:05
Asi to bude tak,buď tam bude zlý kontakt,dám to prekontrolovať a vyčistiť kontoksom! Bude to asi jedno zo zadných čidiel,lebo sa mi to stalo už druhý krát a zase to nerobí,ale ked svietia tie kontorlky tak to auto hrabe stále....no uvidíme...aj tak díky!!!
bmwman
Registrovaný: 7.1.2008
kuk
Pondelok, 7. Januára 2008, 14:03
Max-Max
Registrovaný: 6.11.2007
Auto: niekoľko...
Re: Čidlo
Pondelok, 7. Januára 2008, 14:30
zhmp napísal:
logicky, ked je mimo prevadzku protipreklz :lol:
ale fakt by som pozrel cidla ABS, ma pravdu kolega vyssie
lajooriginal
Registrovaný: 19.12.2007
Pondelok, 7. Januára 2008, 18:54
Co tak diagnostiku skusit :idea: :idea:
version2
Sobota, 12. Januára 2008, 17:35
diagnostika?? blbost, netreba!
skus odmerat zadne cidla. malo by bat 1-2 K ohm. ked pokrutis kolesom, tak by sa mal zmenit odpor.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 9 neregistrovaných
