Little player
Registrovaný: 27.8.2009
Auto: M3 to nieje
e36 - chod spojky
Pondelok, 3. Mája 2010, 20:04
Caute. Neviem ci sa mi to len zda,ale dnes rano ako by sa spojkovy pedal spraval uplne inak ako doteraz. Pri zatlaceni je v hornej tretine uplne makky. Zase ked davam spojku do zaberu ,tak dakedy zaberala v spodnej casti asi od 1/3. Teraz zabera uz na spodku zhruba od 1/5. Cim to moze byt?
Little player
Auto: M3 to nieje
Re: e36 - chod spojky
Utorok, 4. Mája 2010, 08:15
Nezdalo sa mi to. Dnes uz pedal uplne makky, zabera uz od spodu,tazko sa radi a mizne brzdovka. Asi to bude niektory z valcov. Nemate s tym niekto skusenos? Aky je postup pri vymene,ako zostim ktory valec to je, treba to dat aj na zdvihak? Ako sa to odvzdusnuje?
Little player
Auto: M3 to nieje
Utorok, 4. Mája 2010, 20:14
Asi z tadialto miznu skuseni ludia co promptne poradia,tak si popisem aspon sam so sebou. Dolial som brzdovku a zlepsilo sa to, akurat neviem co moze byt prdnute,lebo nikde nic nevidno vytekat dpc. Ale teoreticky by to mal byt hlavny spojkovy valec. Uvidimeeee
JOKO020
Registrovaný: 16.2.2008
Auto: E61 525d
Štvrtok, 6. Mája 2010, 08:54
najskor valcek na prevodovke, brzdovka strieka na spojku, da sa to jednoducho pozriet, valcek drzi na 2 skrutkach...odvzdusnenie sa robi podobne ako na brzdach. povolis odvzdusn. skrutku na valci, nechas ho otvoreny pokial brzdovka spadom nebude vytekat von, zavres, naslapes, podrzis pedal dolu a odvzdusnujes takto dookola pokym to nebude ok. :idea:
SAMOZREJME ZA PREDPOKLADU ZE MAS 6 VALEC...MOZNO PRETO TI NIKTO NEODPISAL, LEBO NIKTO NEVIE AKY MOTOR MAS V TEJ TVOJEJ E36 A HARRY POTER UZ NA FORUM NECHODI A VESTICA TEODORA TIEZ :mrgreen: :mrgreen:
ex:
E46 330CD Mpak
Little player
Auto: M3 to nieje
Štvrtok, 6. Mája 2010, 20:44
dík, ja som nevedel ze 4 a 6 valce to maju riesene rozdielne... Teraz dalsia vec ze ako idem nahradit zdvihak ak to chcem robit sam :-k
Ronnie333
Registrovaný: 25.3.2011
Auto: BMW e36
Štvrtok, 28. Júla 2011, 09:52
Joky, nevieš nahodou kolko deci brzdovky je v systeme spojky???
pribinacik
Registrovaný: 24.3.2010
Auto: F36
Piatok, 29. Júla 2011, 07:08
system spojky by mal byt spojeny s brzdovym systemom (ak sa nepletiem) :-k
BMW F36 430d xDrive ///M
ex BMW E36 328i Coupe ///M,
Montrealblaumetalic, AC Schnitzer exhaust, 3M SilverCarbon Roof, ///M3 interior black leather
--> no speed no fun <--
JOKO020
Auto: E61 525d
Piatok, 29. Júla 2011, 12:26
tuším 1.1l a je to cele napajane z nadobky brzdovej kvapaliny
ex:
E46 330CD Mpak
Šubo
Registrovaný: 9.3.2009
Auto: BMW Power
Sobota, 30. Júla 2011, 09:40
Ked ti pada spojkovy pedal bude nieco so spojkovym valcom(skontroluj hadicky),ano spojka a brzda ma tu istu nadobku 1L brzdovej,sam to nespravis jedine ze by si mal ktomu taky stroj(kompresor co ti tlaci novu brzdovu stale do nadrzky)aby si to odzvdusnil sam,no co sa tyka tohto problemu zasiel by som do servisu lebo brzdy su dost podstatne :wink:
MILHOUSE
Registrovaný: 21.7.2009
Auto: E36 316i compact
Nedeľa, 31. Júla 2011, 10:00
Ja som mal to iste bol to spojkoy valec, raz som zaparkoval a o hodku, ked som dosiel k autu, nasadol, stlacil spojku padol pedal az dole. kuknem pod auto mlaka. dal som cely valec vymenit, nejakych 60-80 eur stoji. Potom natlakovat a bolo to. Nieje to draha investicia a hlavne je to naozaj risk jazdit s takym autom.
Ja som na tom odjazdil nejake dva dni, lebo bol vikend a velmi kratke trate, bo som musel daco prestahovat.
Mne ked to padlo, som otvoril nadobku na brzdovku a a vyslapal pedal trosku.
docasne riesenie :oops: .
ale druhy problem nastal, ze jak pretekala brzdovka z valca zatiekla do spojky, celu ju zasrala, ked sme nahadzovali novy sme vycistili tu spojku, ale uz to nieje ono. akurat sa ju chystam menit.
Dufam ze pomohlo, aspon trosku. :?
Ronnie333
Auto: BMW e36
Sobota, 24. Septembra 2011, 10:18
ako mam postupovat ked mi spojka zabera vysoko??...vymenil som uplne novu celu sadu spojky a stale zabera vysoko..ked som to skusal odvzdusnit ako brzdy tak isla von len kvapalina a nic sa nezmenilo..
Dominikkk
Registrovaný: 15.12.2024
Nedeľa, 15. Decembra 2024, 13:19
Zdravím potrebujem pomoct BMW e36 4 valec , týždeň som nechal auto v garáži , prídem a nejde mi spojka , pedál funguje ako ma len spojka nereaguje čo môže byt problém ?
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Nedeľa, 15. Decembra 2024, 13:43
"pedal funguje" tym myslis ze je citit tlak, jak ked je normalne funkcna spojka? ak hej, tak je zrejme prilepena lamela so zotrvacnikom a pritlacnym tanierom.
Este tam je moznost ze sa ti nejak zavzdusnil spojkovy okruh, skontroluj si este hladinu brzdovky.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 63 neregistrovaných
