nisto
Registrovaný: 18.1.2010
Auto: 318 Ci LPG
E36/318i - M43 1.8 vynechava 4ty valec
Pondelok, 22. Marca 2010, 20:05
Caute,
vynachava mi 4ty valec, vacsinou ide motor ako ma, ale obcas na krizovatke ide na tri a aj pri normalnej jazde ked sa rozhodne to robi.
Ze to je 4ka mi zistili na diagnostike, vymenil som sviecky, potom kable, indukcnu skrinu a aj vstrek, problem stale taky isty, za akykolvek napad budem vdacny,
Diky
Brano
Gloocky
Registrovaný: 19.9.2008
Auto: BMW E36 compakt318ti
Re: M43 1.8 vynechava 4ty valec
Utorok, 23. Marca 2010, 10:02
Ahoj,
mozno vaha vzduchu? Tiez som mal nieco podobne - ale nastastie stacilo pohybat troska kablami a uz to nerobi...Robi to len na plyne alebo aj na benzine?
patres
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: qupé
Utorok, 23. Marca 2010, 11:14
Vymen sviecky a svieckove kable.....cca investicia 90eur. Vymena vahy vzduchu cca 200e.
Aha uz su vymenene?
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Utorok, 23. Marca 2010, 12:43
Je mozne ze diagnostika ukazala hovno a zbytocne si menil kompec veci. Problem moze byt uplne inde.
Isiel by som si dat zmerat kompresiu. Zistis mozno nieco viac. piesty, ventily, tesnenia hlavy valcov a pod.
nisto
Auto: 318 Ci LPG
Re: E36/318i - M43 1.8 vynechava 4ty valec
Utorok, 23. Marca 2010, 14:40
Takze veci ktore ovplyvnuju celkovo chod motora, ako vaha vzduchu, tesnenie a podobne, to nemozu byt, lebo blbne stale len 4ka, ventily sme vylucili tiez, lebo vacsinou pali na 100percent, to plati aj ked by tesnenie bolo zle len na tom jednom valci, keby to boli ventily, tesnenie, stale by palil zle, niekedy vypnem a zapnem zapalovanie a ide normalne. Mam tip na riadiacu, ale momentalne neviem ziadnu zohnat, dufal som ze niekto uz mal tento konkretny problem a da mi konkretnu radu alebo potvrdi ze to je riadiaca, je to dost specificky problem.
Dik
Brano
PS: robi to aj na benzine aj na LPG
Gloocky
Streda, 24. Marca 2010, 09:13
Ak chces vyskusat ci je to v RJ a mas cestu okolo TN pripadne NMnV tak mam jednu vytiahnutu co nepouzivam...neni problem poziciat - vyskusat...
323cickar
Registrovaný: 27.1.2014
Sobota, 22. Februára 2014, 19:21
Zdravim,
ako sa nakoniec uzavrel tento problém?
mám rovnaký problém s E46 M52. Menil som uz cievky, sviecky, vstreky .. atd.. no problém stále pretrváva, nastartujem ide dobre na 6 valcov, po nejakej chvili (vzdy je to rozne) zacne triast s autom a vynecháva jeden valec, hned ako vypnem motor a znovu nastartujem tak ide zase pekne na 6 vlacov, po chvili opat jeden vypadne. neviem kde je chyba, pretoze odpajanim konektora som zistil ze je to 4. valec, po odpojení ziadna zmena v chode motora. cievka je dobra, sviecka nova, vymenena tryska vstreku, mala diagnostika len cez OBD ukazala chyby 241 a 242 (aj ked piaty valec vyzera byt ok.. )
chystam sa este na velku diagnostiku, ale chcel som vediet ci to moze byt naozaj tou RJ.
ďakujem
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 50 neregistrovaných
