DannyJ
Registrovaný: 10.1.2010
E36 325i Coupe podvozok problem - hladam mechanika v BA
Utorok, 26. Januára 2010, 12:15
Zdravim,
potreboval by som poradit automechanika v BA, ktory by vedel prist na to, preco pri prudsej zakrute doprava mi auto chyta na lavej strane pneumatiku.
V original BMW mi na tuto otazku neodpovedali.
Pri zakrute doprava mi to nerobi
Ci treba vymenit tlmice, pruziny, alebo natiahnut blatnik, alebo co...
chico69
Registrovaný: 18.9.2008
Auto: E46, 320d, 100kW
Re: E36 325i Coupe podvozok problem - hladam mechanika v BA
Utorok, 26. Januára 2010, 12:20
DannyJ napísal:
ako teda ?
DannyJ
Utorok, 26. Januára 2010, 12:36
Preklep. Doprava ked tocim, drhne mi lava strana.
Dolava ked tocim, tak ok.
D.
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Utorok, 26. Januára 2010, 13:06
pruziny si pozeral ci niesu prasknute ? zvykne sa jeden zavit odlomit a potom je to o 2 cm nizsie na jednej strane.
tiez by som isiel na test tlmicov do mikony za 5.- E, moze byt vyteceny tlmic na jednej strane..
same shit, different day..
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Utorok, 26. Januára 2010, 13:14
nebol si v servise s riadenim niekedy? mne menili riadenie a zle to nastavili a ked vytocim do prava tak mi koleso drhne o podblatnik a ked dolava tak nic.... na tyckach riadenia mi to robi cca 3cm....musim zostelovat tycky riadenia apotom sa trafit do tisic hranu aby som mal volant rovno :roll: ale je moc zima a do toho sa mi teraz nechce :D
otazka je este o co ti to chyta? o blatnik? podblatnik ? atd atd :)
DannyJ
Utorok, 26. Januára 2010, 13:15
BlackMW napísal:
na pruzinu na zemi nevidim, a tlmice budu asi zrele na vymenu. Dik za tip, skusim to dat spravit.
DannyJ
Utorok, 26. Januára 2010, 13:59
Dakujem vsetkym za tipy, mechanik najdeny, prijemny den zelam.
Utorok, 26. Januára 2010, 14:10
co to bol za problem? mimochodom nepotrebujes nove tlmice? :D
DannyJ
Štvrtok, 18. Novembra 2010, 10:05
Takze...
cez rok auto nebolo velmi vyuzivane. Problem stale, napriek novym pruzinam aj tlmicom pretrvava. Takze aby som zosumarizoval:
Hladam mechanika v BA plusminus epsilonovom okoli, ktory mi bude vediet poradit/spravit podvozok na BMW E36 325i '92
Pri zatoceni dolava sa mi ozyva nejaky zvuk, akoby o seba nieco niekde drhlo.
Vyzera, ze to ide zo zadnej napravy. Zvuk je vyraznejsi, ked dolava zatacam do kopca.
Pri zatoceni doprava to nerobi.
gomez89
Registrovaný: 10.5.2010
Auto: E39 530dA
Štvrtok, 18. Novembra 2010, 12:25
DannyJ napísal:
Takze...
dorazi to nemozu byt?? Popr nektory silent na remene odtrhnuty? Mechanika by som ti aj vedel odporucit...
e36-m52b25-limo-M packet-technoviolet metallic
e39-fL-530d-limo-antrazitmetallic
rr-l322-3.0d-m57-javablackmetalic
e66-750Li-n62n-monacoblaumetallic
JOKO020
Registrovaný: 16.2.2008
Auto: E61 525d
Štvrtok, 18. Novembra 2010, 20:22
chlapci, on hlada mechanika :idea: naco riesit dopredu niečo čo by mal zistit mechanik.
ex:
E46 330CD Mpak
dracik.bmw
Registrovaný: 12.6.2007
Auto: non
Štvrtok, 18. Novembra 2010, 20:50
Mozes mat aj zlu geometriu :-$
Next ???
BMW E-36 328i Coupe..ex
BMW E-36 318i Sedan..ex
LADA 2105,1200,2103..ex
Presuvadlo: Renault Clio 1.2
adrenix
Registrovaný: 25.11.2008
Auto: E46 320d,E36cabrio
Pondelok, 6. Decembra 2010, 10:17
ak este hladas mechanika tak volaj - 0918828926
DannyJ
Pondelok, 20. Decembra 2010, 15:24
Tak vyzera, ze to bol doraz tlmica + rozbite haluze v rucnej brzde...
