foxone
Registrovaný: 10.8.2009
Auto: Nissan Silvia s12 GP
E36/325TD - Otacky
Utorok, 22. Decembra 2009, 22:57
mam problem a neviem co by to mohlo robit :( ide o to ze motor nastartuje ale neudrzi otacky a zhasne a na lpyn vobec nereaguje ... osdislo to tak ze som roztahoval dvojku a z nicoho nic prestalo tahat a zkapalo ... rozmyslal som ze palivove cerpadlo by malo mat daaku cievku tak mozno ze ta alebo na prevodovke je cidlo na otacky tak mozno aj to alebo je tam len sajrajt z lamely... co myslite mad dakto skusenost??? dakujem ...
tomo_3
Registrovaný: 8.10.2009
Auto: e36 318tds
Re: E36/325TD - Otacky
Streda, 23. Decembra 2009, 23:33
toto iste mi robilo na 318 tds... problem bol v podavacom cerpadlo....najprv kukni ci mas dostatok nafty potom, potom kukni ci ti vobec podava to urobis tak ze v motore odpojis hadicku do ktorej tecie nafta ta sa napaja na mechanizmus kde je palivovy filter, ked das klucik do druhej polohy mala by vytekat nafta asi 5 az 10 sekund a ked podava tak skus skontrolovat rele vstrekovacieho cerpadla...snad pomohlo...:P
foxone
Štvrtok, 24. Decembra 2009, 15:09
nj to s tym odpojenim som spravil a islo ... a to rele no to je zaujimave lebo by tam mali byt podla navodu tri relatka a mam len dve :) a nikde nevidim ze by jedno bolo spadnute abo co ... skusim to odfotit a dat sem ok?
miso325
Auto: e39 535i M-Packet
Nedeľa, 27. Decembra 2009, 13:46
foxone napísal:
palivovy fiter je dobry?
BMW e36 323i coupe M-packet
ex:
Bmw e46 318i
Bmw e39 535i V8 M-packet
Bmw e36 325 tds Touring
VW Golf 4 1.9 TDi
Alfa Romeo 156 2.4 JTD
VW Golf 3 1.9 TDi
Audi 80 1.6 TD
Ford Escord 1.8 TD
Suzuki Maruti 0.8
foxone
Štvrtok, 14. Januára 2010, 16:45
miso235 .... :D dakujem miso bolo to palivovim filtrom ... akurat som to spravil. inak ten typ mam uz asi 3dni od jedneho mechanika.. ten mi povedal ze staci troska vodi nazrazanej a mame to doma... takze aj ostatny ste o trcha mudrejsi ak ste to kukli :) a este raz dik vsetkym co sa zapojili :)
