jany
Registrovaný: 26.12.2006
E36/318tds - zadny stierac
Štvrtok, 8. Októbra 2009, 06:52
Zdar,
mam problem zo zadnym stieracom, nechodi ako ma.
Vyzera to na packu pri volante, ked ju dam do predu tak nic.
Zase niekdey zapne stierac ale uz sa neda vypnut.
Vypnem motor a zapalovanie s klucom a potom zapnem kluc a uz
to zase reaguje.....
Mam citak ze to bude ta packa, ale nerozumiem suvislost zo zapalovanim ....
Nemate niekto skusenost s tou packou - vymena, pripadne ako to tam opravit ?
Nedalo by sa to nejako vyviest solo na nejaky zvlast gombik ?
Dik.
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Re: E36/318tds - zadny stierac
Štvrtok, 8. Októbra 2009, 13:53
jany napísal:
Zdar,
Dik.
Neviem či maš Compact alebo touring ale zadny stierač funguje takto: nikdy nejde v kuse ! , raz tukneš od seba-aktyvuješ ho a ide ako na ciklovač cca každých 8s. Tukneš znova raz od seba a stierač zotrie 1x a vypne sa. Ak držíš pačku od seba dlhšie tak sa zapne ostrekovač a stierač prejde 3x a vypne sa,viac už stierať nebude. :roll: Ak maš zapnutý ciklus a vypneš zapalovanie tak sa ciklus zruší. :roll: Pochopené ? :lol:
Pepe
Registrovaný: 1.11.2007
Auto: bembo
Štvrtok, 8. Októbra 2009, 20:34
A ak pritlačíš páčku 2x od seba /rýchlo/, tak ti len 1x zotrie a viac nechodí.
jany
Piatok, 9. Októbra 2009, 12:28
Fajn, fajn, ale pisem na zaciatku ze sa to sprava divne.
Tzn. zapnem klucik nastartujem raz kliknem na packu stierac stiera - cykluje a to je vsetko,
uz to dalej na ziadny klik hore dolu nereaguje, stale stiera ani nestrieka vodu, proste akoby packa bola mrtva.
Potom vypnem klucik - znovu zapnem, a uz to cele ide ok, tzn. ze aj stiera aj sa da vypnut.
Je to touring.....
Pochopene ?
luky2208
Piatok, 9. Októbra 2009, 18:48
jany napísal:
Je to touring.....
Pochopene ?
Neviem či to bude v pačke,ked to po znovu zapnutí kluča už ide normalne :-k . Skôr by som to typoval na modul čo to riadi.
jany
Pondelok, 12. Októbra 2009, 09:48
Co by to mohol byt za modul, a kde sa nachadza ?
luky2208
Pondelok, 12. Októbra 2009, 16:20
jany napísal:
Neviem ktory to presne je ale typujem že bude za odkladacou poličkou spolujazca,tam je toho dosť. :roll:
mabulko_123
Registrovaný: 29.3.2009
Auto: E36
Pondelok, 12. Októbra 2009, 17:00
modul co to ovlada sa vola WI/WA modul (wiper wash). Nachadza sa ya odkladacou schrankoou spolujaydca,je to mala tenka krabicka s modrym konektorom myslim a napisom Wi/Wash. Skus vymenit ten z dakej buracky a uvidis ci ti to prestane.
jany
Utorok, 13. Októbra 2009, 07:21
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/T ... formation/
Ze by to bola ta 1 ?
A teda nato takto ?
http://www.unofficialbmw.com/e36/interi ... odule.html
Teda malo by to riadit PREDNE aj ZADNY stierac.
Akurat neviem ze preco nejde dobre ten zadny iba .....
Ono pisu tam aj nieco o programovani toho modulu ....
To sa da nieco este s tym robit ? Akoze programovat alebo take nieco ?
