Palak Michal
Registrovaný: 5.7.2007
e36 328i-pleas help
Sobota, 13. Októbra 2007, 23:17
Nazdar hosi.Mam problem na 328i r95 a uz si neviem rady.Ked sa auto zahreje tak si po vyradeni rychlosti nedrzi otacky a potom motor zhasne.Mam nove sviecky,vahu vzduchu,pal. a vzd. filter,olej a vycistenu klapku.Dakujem za kazdu radicku,oplatim...
Michal 4WS
Registrovaný: 10.2.2007
Nedeľa, 14. Októbra 2007, 00:36
A káble k sviečkam?
Necitujte predchádzajúci príspevok :-)
Biela vrtuľa dobýja modrú oblohu.
Čoskoro bude Bawor
slamec
Registrovaný: 5.4.2007
Nedeľa, 14. Októbra 2007, 00:55
:idea: snimac klapky :?:
Palak Michal
Nedeľa, 14. Októbra 2007, 11:13
Kable k svieckam aj cidlo klapky su O.K. lebo som bol na diagnostike a ukazala iba vahu vzduchu ktoru som potom vymenil.Napada vas este nieco :?:
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Nedeľa, 14. Októbra 2007, 11:36
Nastavovač volnobehu skus pozrieť :wink:
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Nedeľa, 14. Októbra 2007, 11:53
VLADKY242 napísal:
presne tak, zadrbany volnobezny motorcek, prva vec co treba vystriekat cisticom brzd..
na 328 je to zospodu sania blizsie ku kabine a musis vybrat airbox a vzduchovod na chladenie alternatora,
potom sa tam dostanes, je to narocna rucna praca :wink:
#6:
http://bmwfans.info/original/E36/Cou/328i-M52/ECE/L/M/1996/12/mg-13/ill-13_0381/
same shit, different day..
Palak Michal
Nedeľa, 14. Októbra 2007, 22:57
O.K. chalosi. Tak to ma teda vobec nenapadlo.Cez vykend idem nato. :D
