turista
Registrovaný: 6.2.2009
E36 - Taha do strany
Utorok, 18. Augusta 2009, 16:57
Caute moj problem sa zacal tym ze som si zacal vsimat ze mi sem tam taha auto do strany, nevenoval som tomu velku pozornost lebo to robilo iba sem tam, potom sa to zhorsilo ale myslel som si ze to je len slabo nafukana pneu, ale tym to nebolo.. Za posledny mesiac sa k tomu pridalo aj trasenie volantu pri rychlosti od 50 do 80 km/h a aj pri jemnom pribrzdovani. Bol som v pneuservise,kde mi zistili iba 5g nevyvazenost a chvenie na par dni prestalo. Lenze vcera po ceste cca 200km mi to robi zas a je to este horsie.. Na naprave nic nebucha a ziadnu volu som si tam nikde nevsimol. Je to e36 . Za rady Dakujem
Naposledy upravil/-a MT-SPEEDY v Utorok, 18. Augusta 2009, 18:36, upravené celkom 1 krát.
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Re: problem e36
Utorok, 18. Augusta 2009, 17:11
tahanie = geometria
trasie aj pri brzdeni? ak hej tak potom su krive kotuce
turista
Re: problem e36
Utorok, 18. Augusta 2009, 17:43
Geometria asi nie lebo bola robena v marci ale .. Ja skor rozmislam nad pneumatikami, lebo vsetko to zacalo asi mesiac po ich vymene a dovtedy ani tuk
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: E36 - Taha do strany
Utorok, 18. Augusta 2009, 21:53
chces povedat, ze geometriu treba robit skor ako kazdych 5 mesiacov? podla mna ked je geometria dobre spravena, tak vydrzi do najblizieho zasahu do podvozku.
birki
Registrovaný: 4.11.2007
Auto: 540iA touring
Streda, 19. Augusta 2009, 06:50
auto trasie pri brzdeni , bud kotuce alebo zadny silent predneho ramena urcite ich mas v poriadku ? ja som mal problem tam...
www.mojnemec.sk
co das to dostanes
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Streda, 19. Augusta 2009, 06:52
hmmmm, BTW, to trasenie pri brzdeni moze byt vela veci. Kotuce, naboj, vlasne vsetko co sa tyka napravy
co stoji taka geometria v BA? a kde najlepsie?
bohusenko
Registrovaný: 17.10.2008
Streda, 19. Augusta 2009, 07:59
najlepsie na Galvaniho...neviem ti to presne popisat, lebo mi to len chalani hovorili, este sa tam len chystam, ale vraj je to velmi dobry sikovny pan. Nerobi nic ine len geometriu, tak skus pohladat tam dakde...
Skypco
Registrovaný: 9.5.2008
Streda, 19. Augusta 2009, 23:42
tu mas Galvaniho..., Rudo to vie naladit..., uz sme ladili aj po awt :) ...
je to konkretne Galvaniho 12/A...
Naposledy upravil/-a Skypco v Piatok, 21. Augusta 2009, 12:06, upravené celkom 1 krát.
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Štvrtok, 20. Augusta 2009, 21:17
galvaniho 12? boa sak tam robim...
kde to tam je?
jak je vrakac? jak je bazar? medzi?
Skypco
Štvrtok, 20. Augusta 2009, 21:38
dalsia za vrakacom..., skoda diely..., v objekte je zozadu...
MILHOUSE
Registrovaný: 21.7.2009
Auto: E36 316i compact
Piatok, 21. Augusta 2009, 13:30
Zdravim....a ak sa mozem spytat, co stoji taka geometria????asi priblizne, ja by som tam mal tiez asi zajst....Diky... :smile:
birki
Auto: 540iA touring
Piatok, 21. Augusta 2009, 14:02
MILHOUSE napísal:
cca 20 ecok jedna naprava
teda predok 20e
zadok 20e
a spolu ked to das spravit tak 33e
www.mojnemec.sk
co das to dostanes
Skypco
Piatok, 21. Augusta 2009, 14:50
MILHOUSE napísal:
neviem aku mysli kolega vyssie..., ale taka ako som pisal stoji:
predna naprava: 15,- EUR
zadna naprava: 12,- EUR (ak mas dobre odklony a robi sa len zbiehavost...)
zadna naprava: 14,- EUR (zbiehavost + odklony)
Ak na nej niekto dlhsie nebol tak odporucam rozbybat capy na spojovackach..., inak ho caka priplatok za rozhybanie zahrdzavelych spojov 2 ecka za kus :)
..., co je mozno menej ako niekde inde v servise... :)
znizene vozidla s vrtulou v znaku :) :
pr. napr.: 17,- EUR
zad. napr.: 14,- EUR
zad. napr. + odklon: 16,- EUR
je to z dovodu spustania pristrojov do pozadovanej polohy (da sa aj s namontovanym naraznikom, ktory ma osadeny brutalny spojler... :wink: )
Ak to potrebujes len premerat alebo sa zisti ze netreba nastavovat kazda naprava 6,- EUR...
Jannci
Auto: MB
Piatok, 21. Augusta 2009, 15:22
A ak sa ma hybat s odklonom na E36tke, tak doporucujem popredu kupit excentricke sroby. lubia sa lamat, ak sa snimi dlho nehybalo
MILHOUSE
Piatok, 21. Augusta 2009, 20:08
Dakujem vam chalani...asi sa zastavim u toho chalana , co tam mal ten odkaz...mne to len trochen taha do prava, resp. volant je trosku natoceny, tak to asi dam spravit... :lol:
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 67 neregistrovaných
