CR19
Registrovaný: 10.12.2008
E36/316i compact - skakajuce otacky
Nedeľa, 16. Augusta 2009, 19:44
Nazdar,
chcem sa opytat či sa už niekto stretol s takymto niečim a čo mám urobiť aby to nerobilo:
takže na mojom compactíku(M43) 316i r.v97, motor niekedy sám od seba prepne a toči (skáču otacky) v pravidelnom tempe od 1000rpm do 1500rpm hore dole, hore dole, atd.....je jedno či je na volnobehu alebo zaradena rychlosť, robí to stále. Na druhy den ked nastartujem je všetko ok, ale problem sa dosť často opakuje, niekedy nepomože ani deň "volna"..
....vie niekto poradiť čo by to mohlo spôsobovať?
Dakujem vopred za rady :)
Kallon
Registrovaný: 6.2.2008
Auto: VW Passat Variant
Re: E36/316i compact - skakajuce otacky
Pondelok, 17. Augusta 2009, 19:12
lambda sonda? :?:
VW Passat Variant, 140kW,´18
PEUGEOT 308 SW, 73kW,´16
LADA Kalina SW, 72kW,´17
EX:
PEUGEOT 301, 68kW,´14
ROVER 25, 63kW, ´00
CITROEN C3 Picasso, 68kW, ´13
SUZUKI SX4, 88kW, ´12
BMW E90 320D, 120kW, ´06
BMW E36/5 318ti, 103 kW, ´97
ŠKODA 120LS, 40,5kW, ´86
sanster
Registrovaný: 15.6.2008
Štvrtok, 20. Augusta 2009, 08:29
CR19 napísal:
Nazdar,
Ahoj mne BMW robilo niečo podobné, zistili mi dieru v tesnení vo vzduchovej klapke, nachádza sa na pravom boku motora pri mierke oleja, je to elektrická klapka, ktorá ma tiahlo a na konci je membrána a tá bola prasknutá,po jej vymene mam pokoj.
retepp1
Registrovaný: 30.1.2009
Auto: E46 330D
Štvrtok, 20. Augusta 2009, 22:53
Lambada, váha, privod vzduchu... Napr. môžes skúsiť odpojiť váhu presne vtedy ked takto otáčky poskakujú a uvidíš či bude nejáký rozdiel, ak nie tak to nebude ani váha ani lambda...
BMW 318i E36
BMW 330D E46
BMW 640D xDrive F06
mirec100
Auto: 530d e60
Piatok, 21. Augusta 2009, 14:04
retepp1 napísal:
tak tak. ja som mal diere v hadici sania a otacky skakali ako dive. vymena hadice asi 10e,alebo iba oblepit paskou.,ale to je len docasny problem
