Ital
Registrovaný: 16.1.2009
E36/318i - Lambda sonda?
Streda, 22. Júla 2009, 19:46
Zdravim, ma niekto skusenost z vadnou lambda sondou? Ako sa to prejavuje? Mne ked je motor teply tak po nastartovani nejde do otaciek po par pridaniach sa to potom ustali. A klepu aj samostavi. V BMW servise na diagnostyke mi povedali ze je vadna lambda sonda. Po vymene sa to vraj ustali. Je to pravda moze to byt chyba?
retepp1
Registrovaný: 30.1.2009
Auto: E46 330D
Re: E36 1.8i lambda sonda?
Štvrtok, 23. Júla 2009, 05:55
99,9% je to Lambda. Ja som mal presne ten istý problém a bolo to vtom... Lambda neni až taká drahá.. Na m40 stojí nejakých 70€ a na m42 okolo 105€...
BMW 318i E36
BMW 330D E46
BMW 640D xDrive F06
novda
Registrovaný: 1.12.2008
Auto: e36 325tds Touring
Štvrtok, 23. Júla 2009, 07:09
odpoj a uvidíš...auto by malo isť lepšie, ak nemaš pred emisnou tak by som to neriešil kúpu novej...
BouBou
Registrovaný: 29.11.2008
Auto: 318i E30 Turbo M10
Štvrtok, 23. Júla 2009, 10:16
kolega ja som mal Lambdu menenu do mojej M50tky a v BMW v ziline my to spravili a vyslo ma to cca 215eur no ale poviem ti ze to auto malo po tej vymene omnoho tichsi a hladsi chod ako predtym a navyse zere o liter menej(ja som mal uplne zlu lambdu)
Ital
Re: E36/318i - Lambda sonda?
Štvrtok, 30. Júla 2009, 20:35
Tak sondu sme vymenili, stála nás 80 euro, motor klepe ako klepal, miestami aj horšie. Otáčky kolíšu už aj za studena, skrátka robí si čo chce. :evil:
retepp1
Auto: E46 330D
Piatok, 31. Júla 2009, 03:46
Takže naštartuj motor, otvor kapotu a odpoj kábel čo ide do Váhy vzduchu (pritom môžeš podržať troška lanko plynu aby motor nevzdochol...), keď bude odpojená motor bude ignorovať údaje z lamby aj váhy a pôjde na "núdzový režim" Motor by tak mal bežať pomerne "hladko" s malým kolísaním otáčok na volnobehu, ale na plyn by malo normalne reagovať, keď to tak bude tak sme zase pritom že to bude vo váhe, alebo v lambe, keďže hovoríš že lambdu si menil tak ostáva len vaha, alebo nejaký problem s komunikáciou lambdy a RJ... :-k :-k :-k
BMW 318i E36
BMW 330D E46
BMW 640D xDrive F06
Ital
Nedeľa, 2. Augusta 2009, 20:47
No tak som odpojil vahu motor tarakoval isjel nepravidelne,ked som ju zapojil isjel lepsie.Najviac ma stve to klepanie to je strasne, vyzera to na ventyli vahadla alebo vacku je to v hajy,najradsej by som kupil celu hlavu komplet a prehodil.
BMWMISCHO
Registrovaný: 28.4.2008
Pondelok, 3. Augusta 2009, 20:58
myslim ,ze s klepanim motora lambda nema vela spolocne :D inak skusal si aj snimac polohy skrtiacej klapky????
e30 330i oo=[][]=oo eX
e30 325i 24v 192ps eX
e30 325i 12v touring eX
e46 323Ci eX
e39 530dA touring eX
e38 740d eX
e38 730d eX
e46 318iA eX
e46 320ci cabrio eX
e39 523iLPG touring
e65 745d
e65 750i
Ital
Streda, 5. Augusta 2009, 19:23
Ta skrtiaca klapka to moze byt,vyskusam mam druhu,ale to odstrani asi len to kolisanie otaciek. To klepanie su asi samonastavovacie zdvihadka asi dve klepu aj tie mam druhe, len neviem ako zistit ktore klepu.
Ital
Utorok, 11. Augusta 2009, 08:05
Halóoooooooooo, nájde sa tu niekto kto mi vie pomôcť. Ďakujem.
Ico2311
Registrovaný: 12.12.2009
Streda, 28. Apríla 2010, 21:09
Ital napísal:
Nazdar ja mam asi podobny problem ... Ja som najskor myslel ze to bude ventil odvetravania ,ale dako nepomohlo ,aj mne sem tam kolisu otacky ale az tak velmi nie ,ja ked odpojim vahu vzduchu ,tak ide hlucnejsie ,ked ju zapojim a ked stupim na plyn nereaguje hned ale po chvili ako keby salo falosny vzduch ...Ale mne ako keby chytalo vzduch od filtra(ale niesom si isty)Zajtra idem na diagnostiku a uvidime,zajtra ti poviem co by to mohlo byt (spytam sa v servise).Tebe tiez nejde do tahu ?
Kallon
Registrovaný: 6.2.2008
Auto: VW Passat Variant
Nedeľa, 2. Mája 2010, 08:30
mne ked odisla lambda, tak som mal o hodne zvysenu spotrebu ale vykon zostal. a potom este sem tam zakolisali volnobezne otacky ked som mal uz zohriaty motor :-({|=
VW Passat Variant, 140kW,´18
PEUGEOT 308 SW, 73kW,´16
LADA Kalina SW, 72kW,´17
EX:
PEUGEOT 301, 68kW,´14
ROVER 25, 63kW, ´00
CITROEN C3 Picasso, 68kW, ´13
SUZUKI SX4, 88kW, ´12
BMW E90 320D, 120kW, ´06
BMW E36/5 318ti, 103 kW, ´97
ŠKODA 120LS, 40,5kW, ´86
Ico2311
Pondelok, 3. Mája 2010, 22:23
novda napísal:
Ako sa da odpojit lamda , ja mam asi tiez problem s nou ...
Kallon
Utorok, 4. Mája 2010, 19:10
Ico2311 napísal:
na E46 mas viac ako jednu lambda sondu.
pozri toto:
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=293116
EX:
ROVER 25, 63kW, ´00
