janper
Registrovaný: 3.5.2008
e36 touring - central
Piatok, 8. Mája 2009, 18:00
caute
pred par dnami sa mi zdalo, ze pri zamykani vrci motorcek v pravych zadnych dverach dlhsie ako ostatne. dnes uz sa prave zadne dvere neodomykaju a nezamykaju s ostatnymi. skusal som to klucom zo vsetkych dveri aj priamo postupne vsetkymi stuplikmi. rucne stuplikom ich viem odomknut aj zamknut, ale ostatne dvere sa tym neodomnku.
no a zaroven teraz ked odomnknem 5. dvere, tak sa odomknu vsetky. doteraz sa odomykal iba kufor, ale zamkli sa vzdy vsetky dvere.
poistky som pozeral, vsetky vyzeraju byt ok. neviete, kde by som mal hladat chybu?
dik!
e36 320i touring Obrázok
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Re: e36 touring - central
Piatok, 8. Mája 2009, 19:08
Vymenit motorček vo dverach ktore nefunguju. Od kufra zamykať a aj odomykat musi cele auto :wink:
janper
Piatok, 8. Mája 2009, 19:31
VLADKY242 napísal:
hm, tak to mi asi doteraz nefungovalo spravne. ale zdal sa mi ten system logicky
VLADKY242
Piatok, 8. Mája 2009, 19:38
je to možne možno spinač blbol alebo mal kontakt na prd. :wink: Ale musi to fungovať tak isto aj z kufra ako z vodičovych dveri :wink:
janper
Piatok, 8. Mája 2009, 19:58
VLADKY242 napísal:
tak uz budem vediet. muselo sa tam nieco zvlastne udiat, ked jeden zamok prestal a dasi zacal fungovat :)
Protektor
Registrovaný: 20.6.2019
Auto: BMW 320 XDrive
Piatok, 17. Júla 2020, 10:31
Čaute, mne pravé zadné len neodomykajú, zamknú o.k. a počujem aj snahu odomknúť. Existuje nejaký reset?
Piatok, 17. Júla 2020, 10:32
Áno, jasne stačí resetnut zamok, tj kúpiť novy.
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Piatok, 17. Júla 2020, 13:41
V roku 2009 bola snaha o pomoc...v roku 2020 sa hned kupuju nove diely 😂😂
BMW 444
Registrovaný: 18.4.2007
Auto: E 36 318 Tds
Pondelok, 30. Augusta 2021, 02:04
Zdravim, chcem sa opýtať ci sa niekto nestretol s tým: prestal fungovať central na pravej strane, predné aj zadné dvere. Ďakujem za pomoc
318 tds Touring
Mavis3625
Registrovaný: 30.8.2021
Auto: BMW e36 sedan
Sobota, 4. Septembra 2021, 14:36
Zdravím ja by som sa tiež chcela opýtať na sedane mi odišiel centrál ale kľúčikom viem otvoriť iba spolujazdcove oboje zadne dvere a kufor, šoférove musim samostatne, neviete co sa mohlo stať ze nejde centrál ? Niesom si 100 istá ze ci je dorabaný alebo nie
Ďakujem vopred za odpovede 😊
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Sobota, 4. Septembra 2021, 16:01
Rada pre obidvoch. Treba ist vylucovacou metodou, pozriet chyby, skusit zamykat cez napr. Inpu, carsoft, pomerat kable.
Ale vacsinou je to uz vybehany motorcek a nevladze potiahnut starym mechanizmom, ktory uz ide koli necistotam tazsie.
Motorcek sa da vykliknut aj bez demontaze zamku, ak sa vie ako.
Ale naj je to cele vybrat, rozobrat, vycistit, premazat a dat novy motorcek.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 6 neregistrovaných
