boybladeboy
Registrovaný: 16.4.2008
Auto: BMW 320 CD
start
Štvrtok, 30. Apríla 2009, 11:07
dd
Naposledy upravil/-a boybladeboy v Streda, 13. Mája 2009, 09:17, upravené celkom 1 krát.
Mireck
Registrovaný: 2.11.2008
Auto: E32 735i, E21 320,
Re: E46/320D - 4B90 : Rail pressure monitoring on engine start
Štvrtok, 30. Apríla 2009, 21:25
Rail pressure monitoring by mal byt snimac tlaku paliva na na raily cize na palivovej rampe pred COMMON RAIL vstrekovacmy. Moze to byt ten snimac alebo regulator tlaku paliva. Bolo by dobre v meranych hodnotach na diagnostike pozriet skutocnu hodnotu. Kolko to ma nabehane a aka nafta sa tankuje, filter paliva sa meni pravidelne? Este je mozne ze vstrekovace nedrzia tlak.
E32 - 735i Alpinweiss
E21 - 320 Čečečervena
EX - E30 - 318i
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Štvrtok, 30. Apríla 2009, 21:39
Mireck napísal:
Alebo vysokotlake čerpadlo nedava dostatočny tlak :wink:
Mireck
Štvrtok, 30. Apríla 2009, 21:51
VLADKY242 napísal:
Presne tak proste vela stastia.
EX - E30 - 318i
kenedy_e46
Registrovaný: 2.7.2007
Štvrtok, 7. Mája 2009, 06:07
tak treba skusit zmerat kolko je realny tlak a ak je zhodny s tlakom na diagnostike tak bude treba v diagnostike prepnut regulaciu tlaku nie na tlak ale na prietok a osciloskopom zmerat tlak a podla toho sa da zistit ci je cerpadlo KO. inak ked trysky moc prepustaju do prepadu tak vyhlasi chybu ze je velky prietok na prepade. toto je skor na cerpadlo alebo snimac tlaku.
