hardynKo
Registrovaný: 14.10.2022
Auto: BMW E36 1.8tds 66Kw
BMW E36 1.8tds
Piatok, 14. Októbra 2022, 16:21
Zdravim , idem si po radu , mám problém a mojím BMW E36 , keď stojím auto sa začne prehrievať ale nekuri , iba vlažný vzduch , akonáhle mu nakladám tak začne kúriť a teplota stúpa , keď to chcem schladiť musím sa odviesť ale auto zase prestane kúriť . viete kde by mohol byť problém ? Ďakujem za rady 😊
bmwrider
Registrovaný: 4.11.2021
Re: BMW E36 1.8tds
Nedeľa, 16. Októbra 2022, 20:05
Zkoukni vodní čerpadlo,pokud máš ještě originál,ta mívala plastové čerpací kolo,může se protáčet na osce nebo mít očesané lopatky,když se auto přehřívalo,pokud teda dojdeš k odstranění závady,vyměn termostat za Wahler,vodní pumpu jen s ocelovým /graf nerez/ nebo z litinovým oběžným kolem,.....talkuje se to ?
hardynKo
Re: BMW E36 1.8tds
Štvrtok, 27. Októbra 2022, 17:17
málo vody , ale počas jazdy teplota klesá a keď stojím tak prehrieva .. keď sa pohnem zase klesne na modré .. vymenil som vodnú pumpu + termostat a problém vyriešený 😊 Ďakujem .
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 57 neregistrovaných
