FREDO009
Registrovaný: 13.12.2008
nejdú mi cúvacie senzory-prosím radu
Sobota, 13. Decembra 2008, 11:50
pri zaradení spiatočky pípne iba dlhý zvuk a potom už nereaguje na prekažku
FREDO
lajooriginal
Registrovaný: 19.12.2007
Sobota, 13. Decembra 2008, 13:07
bude zlý niektorý snímač alebo bude prerušený kábel
FREDO009
Sobota, 13. Decembra 2008, 13:16
ako zistik zavadu?keby bol preruěny kabel tak pri zaradeny spiatočky by nič nepiplo nie?dik
FREDO
Baxter
Registrovaný: 10.12.2008
Auto: bmw e46
Re: nejdú mi cúvacie senzory-prosím radu
Sobota, 13. Decembra 2008, 14:43
FREDO009 napísal:
Ked je zvuk vyssi ako obvykle tak na PDC je porucha.Mne sa to tiež raz stalo a bol to dlho znejuci neprijemny ton.Mal som len spinou zanesene cidla.
Fajo
Registrovaný: 5.1.2014
Auto: BMW X6, 3.0d xDrive
Sobota, 2. Augusta 2014, 19:37
Ahojte. Tiež by som potreboval poradiť. Dva dni mi z nejakého dôvodu prestalo ukazovať cúvací senzor na displayi (absolútne nič, iba úvodná obrazovka) a tiež mi prestalo fungovať v tom istom čase aj tlačítko mute od rádia na volante :evil: Senzory fungujú - resp. pípajú normálne tak ako majú a mute sa dá taktiež zapnúť/vypnúť na rádiu normálne. Nenapadá niekoho nejaký dôvod? [-o< E71, r.v.2010. 3.0d x-drive
Jok3er
Registrovaný: 17.12.2010
Auto: malotraktor
Pondelok, 4. Augusta 2014, 16:45
ked chces zistit ktory snimac je zly...vies si to zdiagnostikovat aj sam...
zapni kluce do 2. polohy (nestartuj), zarad spiatocku, chod za auto a pocuvaj uchom kazdy jeden senzor (ticho pukaju ak su v poriadku)...chybny senzor bude bud uplne ticho, alebo proste budes pocut ten rozdiel... :wink:
Naposledy upravil/-a Jok3er v Pondelok, 4. Augusta 2014, 19:21, upravené celkom 1 krát.
Pondelok, 4. Augusta 2014, 18:18
a ked mas zle usi tak nan priloz prst
Jok3er
Auto: malotraktor
Pondelok, 4. Augusta 2014, 19:20
to ti urcite pomoze ked prilozis prst... :mrgreen:
ide o to pocuvat priamo tie senzory po jednom a nie bzuciak senzorov ktory je vnutri v aute... :wink:
sineDko
Registrovaný: 9.6.2013
Pondelok, 4. Augusta 2014, 19:23
ano pomoze ti to ked prilozis na ne prst :wink:
Jok3er
Auto: malotraktor
Pondelok, 17. Novembra 2014, 17:45
sorry skusal som to a mas pravdu...ide to otestovat aj s prstom :oops: :wink:
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 93 neregistrovaných
