Elcapitano658
Registrovaný: 5.5.2008
Auto: E36 325 tds, E30 38i
Nekomunikuje TDS
Sobota, 6. Decembra 2008, 12:22
Zdravým, mám problem s mojou tds nemá výkon, netahá počase sa spametá a potom íde a po pár kilometroch zase netahá ide asi ako škoda 120. Ked som ju dával na PC tak nechcela komunikovať. Nevie niekto poradiť čo mám robiť?? Ďakujem.
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Sobota, 6. Decembra 2008, 15:59
a na com bola napojená? mam na mysly aká diagnostika. :roll:
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Re: Nekomunikuje TDS
Sobota, 6. Decembra 2008, 16:07
Elcapitano658 napísal:
rok ? auto ? ake tds 2.5 / 1.7 ?
joe-lv
Registrovaný: 5.11.2006
Sobota, 6. Decembra 2008, 18:31
mne robilo to iste,,,pomohla vymena vahy vzduchu,,vyskušaj ju odpojit,,prevez sa, ak bude tahat vieš kde je chyba.
luky2208
Sobota, 6. Decembra 2008, 18:49
boly by sme mudrejši keby napísal aké ma auto lebo 2,5tds má a 1,7tds nemá vahu vzduchu :roll:.občas tahá a občas nie môže byť aj niečo z prývodom nafty. a že nekomunikuje na to treba pozrieť.ked tak foto dignostickej zasuvky by pomohlo. už som sa stretol aj stým že boly poprehadzované piny.
luky2208
Sobota, 6. Decembra 2008, 18:53
ešte ma napadlo že VW Group nekomunykuje ak je neorygoš radio v aute,ale u BMW som sa stým zatial nestretol. :roll:
Bavo1
Registrovaný: 27.9.2007
Sobota, 6. Decembra 2008, 20:17
je to e36, 325tds. Auto sa napajalo na viacerych PC/diagnostikách a vobec ziadna komunikácia. Problém ale nieje ani tak v komunikácii ako v tom, ze auto netaha! Auto sa obcas chyti a ide ako ma ist, ale inac ako S120....
El Capitan popise co vsetko sa robilo v snahe opravit tento problem...
luky2208
Sobota, 6. Decembra 2008, 20:33
ešte by som skusil spojiť sa z inými sistemmi ako napr. ABS,AirBag atd. ak sa spojí tak môže byť aj problem v RJ motora,a ak sa nespojí z ničím tak by som pozrel na tu zasuvku poriadne pre motor musia byť osadené pyni 14-15-19-20. ak sú tak by som to skusil neako poprehadzovať.Diagnostyka by asi hodne pomohla hlavne pry hodnotách pry bežiacom motore :wink:
Elcapitano658
Nedeľa, 7. Decembra 2008, 18:41
tak ako povedal BAVO 1 je to 2,5l. Viem že turbo tlačí, váha vzduchu tam neni ja už neviem čo s tým. Vymenil som snimač teploty tlaku vzduchu čo je v kolene sania jeden den to išlo normalne a potom zase nič.
Nedalo by sa napojiť napriklad zvlášt na vstrekovacie čerpadlo?? popripade zistiť či v riadiacej jednotke nedošlo k nejakej zrade??
Za každy vaš názor a príspevok budem vdačný.
luky2208
Nedeľa, 7. Decembra 2008, 19:04
mohol by si konečne napísať ake to je auto :evil: napr E36 325 td. pišeš že nemaš prietokomer a v teme je napísané TDS :shock: . neviem či som toho vydel dosť alebo malo ale 2,5 TDS bez merača ešte nie. Na toto čerpadlo sa priamo z PC nenapojíš to sa dá len na VP 44 a to je v E46ke. kedže to robý len občas trebalo by pozrieť podtladové hadičky,a tu k snimaču tlaku rovno vymeň.Ide od sania do takej malej kocky ktorá je pry naftovom fyltry.PS:ak chceš pomôcť tak trošku spolupracuj :wink:
Elcapitano658
Nedeľa, 7. Decembra 2008, 19:24
je to E36 ine tds neboli. Nie v každej TDS bola váha vzduchu. od snimača žiadna hadička nevedie len dva káble.
Elcapitano658
Nedeľa, 7. Decembra 2008, 19:26
Musím ísť zarábať penáze. Tak ked vás niečo napadne tak napište dik. :lol:
luky2208
Nedeľa, 7. Decembra 2008, 19:36
tak potom PARDOOOON že sa snažím ti pomôst. :evil: :evil: .Tak za 1-odspodu zo sacieho potrubia ide na 100000% hadička do takej malej čiernej kocky pry naftovom fyltry,a to je snimač tlaku preplnovania.Ak ko odpojíš tak ti auto nepôjde ani hovno. Za 2- hlavne sa pozry či to ma intercoler,lebo fakt som ešte nevydel 2,5kuTDSko bez vahy vzduchu iba TDčko. :evil: :evil: :evil: PS:asi moj ende prispevok k tejto teme [-(
fioro
Registrovaný: 11.10.2007
Auto: 156 1,9JTD
Pondelok, 8. Decembra 2008, 06:19
ja do toho nechcem vstupovat lebo mam tds z roku 92 a to vahu nema...a co som pozeral na nete tak by mala byt tusim od 96 roku co sa tyka e36, e34 uz sla do kytek v tom roku a e39 ju mala uz automaticky samozrejme...
cize ked doplni rocnik (pripadne VIN) tak sa nam tato zahada rozlusti...
ovsem ta hadicka do snimaca by mu tam ist na 10000% mala presne ako pises...
...... Obrázok......
BMW e34 525tds EX
Ford Transit 2,5 td EX
Opel Campo 2,5td 4x4 EX
Alfa 156 1,9 JTD
fioro
Auto: 156 1,9JTD
Pondelok, 8. Decembra 2008, 06:27
t Vymenil som snimač teploty tlaku vzduchu čo je v kolene sania jeden den to išlo normalne a
a tomuto nerozumiem co si vymenil alebo tam tu vahu mas alebo co si menil? snimac teploty vzduchu je v sani a snimac tlaku je vedla filtra prave s tou hadickou prepojeny
BMW e34 525tds EX
Alfa 156 1,9 JTD
