E36 compact
Registrovaný: 9.5.2017
Auto: Bmw e36 compact
Bmw e36 316 i compact 77 kw kolisanie otacok
Streda, 21. Júna 2017, 14:11
Caute chalani,som tu docela novy a vopred sa ospravedlnujem za zalozenie novej temy kedze uz skoro vsetky temy ohladom nekludneho volnobehu a kolisani otacok som precital a rady v nich aj vyskusal ale stale ziadna zmena. Takze mam taky problem pri nastartovani mi okamzite zacnu kolisat otacky a to docela vyrazne s 1000 mi padnu na 500 a tak do okolo ked je napriklad vlhko tak auto ma aj tendeciu zdochnut otacky sa pohibuju okolo 450-500 niekedy mi drzi na 1300 aj viac,diagnostika ukazala len lambda sondu co som nemenil ale vyskusal inu skoro novu a nic vaha je v poriadku pri jej odpojeni okamzite motor blbne,pretesnene sanie nove sviecky vsetky hadicky atd a stale nic sem tam pukne jednu do sania ale do vyfuku to striela stale to sa mi aj paci dalsie vec citim ze aj ten vykon nieje taky aky by mal mat..poradte prosim co este pozriet kde hladat co robit do servisu to zatial davat nechcem...vopred dakujem za odpovede
E36 compact
Re: Bmw e36 316 i compact 77 kw kolisanie otacok
Štvrtok, 22. Júna 2017, 14:26
Nic?? Nikto nevie co dalej ? :(
owner525i
Registrovaný: 14.8.2009
Auto: e36 316 compact
Nedeľa, 16. Júla 2017, 18:52
Skus tesnost hadic sania (koleno a hadicky okolo nej) a odvetrania veka ventilov.
ex E34 525i
owner525i
Nedeľa, 16. Júla 2017, 18:53
...aha sorry tesnost sania si skusal....
ex E34 525i
E36 compact
Nedeľa, 16. Júla 2017, 21:20
Vsetky hadičky od kolena az po volnobezny ventil su nove a tak utesnene ze ich ani dole nedam aj keby som chcel :) uz to je trosku lepsie po jednodnovom tesnení a úplnej výmene hadiciek nastartujem drzi ti okolo 900 az 1000 ale ked mu tak silnejšie dám zabrat myslim to tak ze nastartujem pekne drzi otáčky troska pojazdim tak kludne zastavím a poriadne ho vytocim na 1,2,3 a nasledne zastavim necham motor bežať zase su tie otáčky na 1300 as 1500 ale ptm staci ze asi 2 minuty kľudná jazda zastavím a znova to drzi okolo 900 az 1000 sem tam to zakolise 900 na 1000 alebo opacne ale to mi nevadi predsa je to 21 rocny motor stale lepsie ako s 500 na 1500 a aj viac
Takze pre druhich rada
Toto som robil ja a zdasa ze pomohlo
Skuska tesnosti klasika s cigaretov navod ako nato je na youtube
Cistenie skrtiacej klapky cisticom brzd
Vyskúšanie inej vahy vzduchu
Tak isto lambda sondy
Kontrola a vymena sviečok
Kontrola cievky
Kontrola palivového sistemu od čerpadlá po rampu komplet aj hadičky
Po tychto kontrolách som zistíš ze vsetko je v poriadku okrem tych sviečok ktore boli stare tak som ich vymenil ale chod sa nezmenil ..
Tak som zacal komplet vsetky hadice sania este aj od posilovaca brz vymieňať naraz nestalo ma to az tak vela cca 70e vsetky hadice co boli na motore okolo sania su nove... A prvom rade si treba dat záležať na ich utesneni lebo staci trosku zle utesnit zle zatiahnuť svorku a. Hned si to natiahne falošný vzduch....
Takze asi toto je podla mna zaklad kontroli a vymeni pred tym ako clovek pojde do servisu kde cloveka osklbu koli prasknutym alebo popukanym dvom hadiciam alebo vypalenej sviecke
