frx
Registrovaný: 1.11.2012
Auto: e36 320i coupe-ex
E36 320i (M50B20 Vanos) dlhé štarty
Utorok, 11. Apríla 2017, 23:26
Zdravím,
po rozoberaní predku (menil sa chladič za nový), dávali sa nové sviečky, kontroloval termostat, vodná pumpa taktiež (všetko OK - pumpa nie je odtrhnutá ani nijak inak poškodená, termostat pekne otvára, dával som ho variť) sa to poskladalo, avšak mierne sa mi podarilo poškodiť kábel od snímača kľuky, odvzdušnilo sa... Všetko ide ako má, až na to, že pri každom štartovaní (za tepla aj studena) dlho točí, kým naskočí (aj 5-6 sekúnd), aj to tak neochotne. Potom už má volnobeh normálny, aj výkon. Jedine čo som postrehol je, že keď z volnobehu rázne stlačím plyn, striela do výfuku a prvé stovky otáčok stúpajú tak trochu neochotne.
Na druhý deň som teda vymenil snímač kluky, kedže ten to by to mohol spôsobovať.. Avšak žiadna zmena nenastala.
Vie niekto poradiť? Či len skúsiť vymeniť zas snímač vačky?
Nejaké tipy, rady, skúsenosti?
'1992 320i coupé, LSD
'2002 A6 4,2 V8 Quattro 220kW
'2001 Volvo S60 T5 2.3T 184kW
'2009 Mini Cooper S R56
'2008 VW Touareg 3.0 TDI
xavier
Registrovaný: 16.3.2013
Auto: e36 320d
Re: E36 320i (M50B20 Vanos) dlhé štarty
Streda, 12. Apríla 2017, 13:19
jedine co ma napada je starter a potom mozno este cepradlo podavacie to by vysvetlovalo tie starty nenapaha si tolko paliva a potom uz ak sa rozbehne si nasaje az moc a potom odpaluje
frx
Streda, 12. Apríla 2017, 22:24
štartér točí pekne, rýchlo... A čerpadlo menil predchádzajúci majiteľ za nové (dokonca 2x za sebou, obe nové :D), pretože si myslel že je vadné, no nebolo. (bola len zapísaná chyba v RJ - senzor klepania, takže mu auto neštartovalo a vtedy mi ho predal). Ale skúsim ho pozrieť. :)
Grom
Registrovaný: 18.7.2013
Auto: BMW E36 320Ci
Streda, 12. Apríla 2017, 23:58
Ahoj.
Ja by som to videl na zlý, resp. "načatý" snímač vačky. Tiež som mal podobný problém na M52B20. Pustil som si video viac krát a počuť tam také zakašľanie pri štartovaní a to isté robilo aj mne. Poprípade napoj na diag. a budeš si 100% istý. V mojom prípade som ho mal aj zapísané a po zmazaní sa chyba vždy znovu ukázala. Po výmene snímača štartuje na brnk a zlepšila sa aj odozva na plyn.
Maťo
frx
Nedeľa, 23. Apríla 2017, 19:15
nazdar Grom,
už som vo fáze, že to zvaľujem fakt už len na ten snímač vačky a verím, že to bude ním.
k diagnostike zatial prístup nemám, nikto v okolí nemá diag. na tento motor.
Takže cez týždeň skúsim vymeniť ten snímač vačky a uvidíme čo to povie. :)
Grom
Auto: BMW E36 320Ci
Pondelok, 24. Apríla 2017, 22:49
Ak by si mal náhodou cestu na môj smer, tak to môžme aj napichnúť.. :)
Maťo
bysto
Registrovaný: 9.12.2012
Auto: e36 323i
Streda, 10. Mája 2017, 17:57
Ahojte,
Vypada, že aj mne chcipol snímač na vacke. Motor M52B25 e36
Mal som už aj objednaný, ale VDO nebol na sklade. Teraz som našiel, že majú v AutoKelly. Síce asi o 20e drahšie, ale čo už. Len našiel som tam tie snímače 2. Podľa ETK som našiel iba 1 s cislom 12 14 1 703 221, v autokelly majú ešte druhý s kódom [color=#000000][size=100]12 14 1 703 277 tento meria skoro 80cisel. Ten prvý meral cca 50. Predpokladám, že ten prvý je na saciu a ten dlhší na výfukovú vacku. Ale zas má zaráža, že v ETK som našiel len 1 a na každom videe na YouTube menia na M52 len ten saci. [/size][/color]
[color=#000000][size=100]Tak teraz babo rad. [/size][/color]
[color=#000000][size=100]BTW, nevie mi ten snímač zobrať niekto na servis? So zľavou by sme sa rozdelili :-D.[/size][/color]
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Štvrtok, 11. Mája 2017, 05:41
Jeden je pre vacku a druhy pre kluku. Ak sa na tieto snimace pozries lepsie, najdes rozdiel aj v tvare. Snimac pre vacku ma dierku pre srubku akoby na strane a kratsi kabel a snimac pre kluku ma dierku akoby na prednej strane a dlhsi kabel.
Snimace nelutuj kupit, budes mat v kufri rezervne. Nikdy nevies kedy odidu.
gajdoš
Registrovaný: 17.1.2017
Štvrtok, 11. Mája 2017, 06:26
bysto aj ked je o 20 eciek drahsi, isiel by som do toho. Ked inde sa neda nejako zohnat tak myslim, ze tam moc nenavymyslas.
Štvrtok, 11. Mája 2017, 07:01
Nekupujte žiadne náhrady ale orig BMW diely!!! Tam nehrozí že nebudú fungovať resp.ze pôjdu zle.
bysto
Auto: e36 323i
Štvrtok, 11. Mája 2017, 19:24
Tak VDO/Siemens je origo, co sa tam montovalo. Napísal som ešte pánovi Witekovi do automotiv, koľko by stal u nich. Len neviem, či tam ešte robí, kontakt mám 2 roky starý.
bysto
Auto: e36 323i
Piatok, 12. Mája 2017, 12:28
Pán Wittek odpísal a pultovka z BMW za 140 s danou :-D.
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Piatok, 12. Mája 2017, 14:10
vsak si pisal ze si poskodil kabel k snimacu....asi by som zaccal tam....potom by som pozrel sviecky kedze si ich menil...resp kable k nim :)
bysto
Auto: e36 323i
Piatok, 12. Mája 2017, 19:11
johnyfly1 napísal:
Kábel som nepoškodil, to písal asi niekto iný. Sviečky sú relatívne nové. A hlavne príznaky sú úplne totožné s chybou toho snímača a diagnostika ukazuje to iste. Len je mi proti srsti dávať za tu istú vec viac peňazí jak musím.
bysto
Auto: e36 323i
Sobota, 17. Júna 2017, 08:00
Takze chlapci zmena. Cidlo kluky som kúpil nové Hella už asi pred troma týždňami. Nejak som sa nemal k výmene, lebo motor prestal vykazovať problémy.
Požičal som ale auto Tatkovi (asi má smolne ruky ) a vo štvrtok začalo auto strielať/triasť/klepat. Včera sme teda vymenili ten snímač, okamžite sa dostavila náprava, auto netrase a nevynecháva. Čo však ostalo, tak klepavy zvuk - tento je ale počuť iba pri otvorenej kapote. Po priložení ruky na motor je cítiť ten klepot ale iba na vstrekovače rampe a saní. Ak sa dám ruku/ucho na ventil dekel, klepot necítim. Skúsil som poodpajat postupne všetky cievky aby som vylúčil chybu sviečky/cievky, po odpojení každej jednej bol chod horší.
Auto štartuje už aj za tepla na brnk.
Keď sme sa išli previezť auto bolo opäť skapate a bez krútaku v nižších otáčkach.
Niekedy v týždni vybehnem za jararakom na disgnostiku.
A čo teraz ďalej?
- zadrety vanos?
-cidlo kluky?
- môže takto klepat vstrek? Na benzíne asi nie, že, skôr to bude asi nejaký znudeny hydrostel?
- ešte dám asi zmerať tlak paliva na rampe
- čo by ešte mohla byt príčina?
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 61 neregistrovaných
