SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
E36/320i - tlaky valcov + dym
Streda, 12. Novembra 2008, 15:50
hojte hosi
spozoroval som ze sa mi pomerne dost zvysila spotreba
predtym som mal cca 7,5 az 8 priemer...
teraz som rad ak sa zmestim do 9,5 az 10
spozoroval som aj zvysenie dymu z vyfuku, takze nieco bude so spalovanim..
napada niekoho nieco co by to mohlo byt?
spotreba mi stupla odkedy som si dal sportovy filter (neupevnil som ho zrejme dobre) a trochu sa mi vyhlo cele potrubie a spravila sa mi mensia dierka kade mi to tahalo falosny cerstvy vzduch...
uz som to davno napravil, daj som aj povodny filter (trochu som ho vycistil) a zmena ziadna.
je to lambda? alebo vaha vzduchu?
alebo co vlasne to moze byt?
/// E36 320i /// `91 ///
Naposledy upravil/-a SurrendeR v Pondelok, 9. Marca 2009, 15:18, upravené celkom 1 krát.
MGSnake
Registrovaný: 11.9.2008
Streda, 12. Novembra 2008, 16:00
tak vaha vzduchu by to mohla byt, ale ona by ti spotrebu asi nezvysila.skus vypojit a zisti ci ide auto lepsie alebo nie
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Streda, 12. Novembra 2008, 19:06
p.s. ja ked som vahu vypojil tak mi auto slo v nudzaku, hmm tak teraz budme mudri;) 320d
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Streda, 12. Novembra 2008, 23:44
Ked je dobra a odpojis ju, tak auto pojde horsie... ked je zla, tak po jej odpojeni pojde lepsie... ale aj viac spapa ;)
Dovod je jednoduchy - riadiacka sa bez vahy da do rezimu, kde sleduje prednastavene mapy a nekoriguje ich na zaklade vahy vzduchu...
Ked je vsak vaha pripojena a dava nespravne hodnoty, tak riadiacka sleduje nespravne hodnoty a auto netaha ;) lebo neni spravny pomer palivo/vzduch ;)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
Štvrtok, 13. Novembra 2008, 03:45
mozno gebuzina ale nams nieco s nabojmi/loziskami/kolesami. mozno odtial pramenit problem. popripade ti to stale brzdi.
toto som mal na felde, vyskocila zapadka na oske pedalov, stale mi zapadaval brzdovy pedal - zbrusene kotuce, platnicky tam uz neboli, posla mi spojka, vyssia spotreba, po vymene som myslel ze mi domontovali druhy motor ;D
Skypco
Registrovaný: 9.5.2008
Štvrtok, 13. Novembra 2008, 09:40
fukni sem aj diag. zasuvku a pozreme ti chyby... :lol:
Radsej zacni tou diagnostikou a nespekuluj...
Gloocky
Registrovaný: 19.9.2008
Auto: BMW E36 compakt318ti
Štvrtok, 13. Novembra 2008, 10:46
Ahoj,
mne skocila vtedy spotreba, ked sa mi odchadzal termostat ( rucicka ukazovala len kusok za modre pole na budiku ) - prisla vymena, a s nou aj nizsia spotreba...rozdiel tak litrik
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Štvrtok, 13. Novembra 2008, 17:42
jararak napísal:
kolesa som kontroloval ked som prezuval, nebrzdi nic, teda nejdu ani lahko, ani tazko... tak akurat.. proste ono to citit ze tahsie taha a dymi sa z vyfuku viac... skusim to s tou vahou a uvidim co to povie...
nemam este auto doma tak nemozem skusat..
takze lambda by to nemala byt, hej?
Štvrtok, 13. Novembra 2008, 18:02
nema to nejaky podozrivy zvuk? nemoze to mat dieru vo vyfuku?
pepo286
Registrovaný: 13.6.2008
Štvrtok, 13. Novembra 2008, 19:48
jararak napísal:
to by podla mna tahalo lepsie ... (alebo ako hovori Hurka) "ci?"
E46 320D Touring 100kW (2001)
Jacq
Registrovaný: 10.2.2008
Auto: BMW X1
Štvrtok, 13. Novembra 2008, 20:00
pepo286 napísal:
praveze netahalo, ale hucalo ako sialene
xDrive 25i
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Štvrtok, 13. Novembra 2008, 20:30
nie nie, zvuk sa nezmenil.. diera vo vyfuku by znizila vykon, ale nic take tam nemam, teda nepozorujem ziaden iny / divny zvuk
// ta vaha vzduchu... z akych typov motorov to pasuje? M50b20, b25, / s1/s2/s3 ???
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Sobota, 15. Novembra 2008, 01:16
tak som odpojil vahu vzduchu a motor ide nestabilnejsie na volnobehu.. vykon sa mi zda rovnaky, ale spotreba este vecsia..taaaakze?
co mozem skusit dalej? okrem diagnostiky, tu ani neviem kde spravim
piti888
Registrovaný: 23.1.2008
Sobota, 15. Novembra 2008, 22:40
Bez tej diagnostiky sa asi nepohnes, dnes ti to urobia skoro vsade, ale naj je v bmw cca 500 skk - a este vyskusaj novy filter, ked si dal spat ten stary....
NISSAN QASHQAI 2,0i 103kw
e46 320d 110kw EX
Ramon8888P
Registrovaný: 23.7.2008
Nedeľa, 16. Novembra 2008, 12:11
Ak pojdes na diagnostiku,ta Ti na 90% zistí vadu vo vahe vzduchu,skus najprv prejst to potrubie a osadenie filtra,skontroluj aj mot.olej,neviem ako si na tom s jeho výmenou a samozrejme olej.filtrom.
