marian333
Registrovaný: 12.2.2016
Auto: E36 318i Sedan
E36 318i M40-auto si samo pridava
Streda, 13. Júla 2016, 22:00
Zdravim potrebujem poradit auto si pocas jazdy samo pridava
Menil som volnobezny ventil,sacie hadice,plavak,precisitil skrtiacu klapku,vymenil sviecky,indukncu cievku a vzuchovy filter a auto si stale prida pocas jazdy napadlo ma ci to nemoze robit plynove lanko alebo cerpadlo od spolujazdovej strany som plavak daval dohromady koli tomu ze neukazoval palivo
Mam skusit pozret cerpadlo od vodicovej strany ?
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Re: E36 318i M40-auto si samo pridava
Štvrtok, 14. Júla 2016, 17:02
Pridava stale? ide az do nekonecna? Alebo len trochu?
marian333
Štvrtok, 14. Júla 2016, 20:43
fafa111 napísal:
Len trochu ale nie je to normalne
Estefan88
Registrovaný: 23.6.2015
Auto: BmW E36 1.6M43
Štvrtok, 21. Júla 2016, 20:04
aj mne to robi na 318is ked idem pustim plyn tak samo ide vidim to aj na ekonometri ako nespadne celkom palicka dole.....
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Utorok, 16. Augusta 2016, 14:50
cerpadlo na vodicovej strane nieje .. je tam len plavak .. cerpadlo je len na spolujazdcovej strane.
a cerpadlom to nieje, to nema nic s pridavanim.. to moze jedine skrtiaca klapka (zasekava sa) alebo volnobezny ventil (riadi jednotka).
precisti obe a mohlo by to pomoct.
alebo sa este pozri ci nemas moc dosponovane lanko na plyn
marian333
Sobota, 20. Augusta 2016, 20:49
Bola to váha vzduchu
Voľnobežny ventil som menil
