Hrocho
Registrovaný: 16.3.2013
Auto: bmw e36 325Tds Tour
Snímač pocátku vstriku kód na diagnostike (delphi) 05
Streda, 25. Mája 2016, 22:05
Nazdar prosím Vás,budete mi vedieť poradiť ?? ako sme riešili to moje čerpadlo v téme(výmena,nastavenie EDC čerpadla),tak som auto skompletizoval,dal som staré čerpadlo čo aj bolo ...po odvzdušnení po nejakom čase naštartovalo,teraz naštatuje v pohode,ale stále mi ukazuje kontrolku vstreku,dal som to na diagnostiku(delphi) vypísalo chybu 05 snímač pocátku vstriku,nikde na nete som nenašiel čo to môže byť,viete mi stým poradiť ? meral som odpor riadiaceho vstreku a podla merača na hodnote 200m ukazuje hodnotu okolo 11 ...dávku paliva si myslím,že mám dobrú ukazuje mi 720 otáčok na volnobehu a pekne reaguje na plyn a ide aj pekne dolu na volnobehu po pridaní,len otázka je,či je zlý predvstrek alebo čo môže spôsobovať chybu...bol som sa previesť a po chvíle mi to stratilo výkon a klesali otáčky až tak,že zdochlo,následné štartovanie bolo asi na 10sekúnd a potom chytilo ...už som zúfalý neviem čo stým môže byť ..za každú pomoc budem vďačný ..u nás v okolí nie je nikto kto sa vyzná do TDs mám aj ďalšie čerpadlo pre istotu z TDS e36 aspoň tak mi to reprodukoval predávajúci ...
Aktual E36 325Tds Tour
EX E34 530i m30b30 manual
EX E34 525 TDs "Samara"
Ex E36 325tds tour "Zuzana"
Ex E34 524td 85kw
Re: Snímač pocátku vstriku kód na diagnostike (delphi) 05
Piatok, 27. Mája 2016, 16:37
=D>
ferdy91
Registrovaný: 12.8.2012
Auto: 318is m42,e61 530i
Sobota, 28. Mája 2016, 12:14
Ked ti ukazuje diag pociatok vstreku a svieti kontrolka zacni najlahsim aspon ja by som to tak skusil.Odpoj riadiaci vstrek (kabel) a skus nastartovat resp. sa previest aj zo zapojenym aj s odpojenym uvidis ci tam rozdiel je ak neni tak len skusit 2 vstrek mozno to je len taka hluposticka
Hrocho
Nedeľa, 29. Mája 2016, 09:51
Tak som aj spravil,odpojil som ale nič sa nezmenilo ...nakoniec som zohnal druhý riadiaci vstrek všetko skompletizoval,nastavil dávku a predvstrek a všetko šlape ako hodinky :)
Ex E34 524td 85kw
