Zh...e36
Registrovaný: 16.12.2015
Auto: BMW e36
Nestartuje
Piatok, 13. Mája 2016, 07:04
Serus Mám problém z bmw e36 jeto 2.5 benzínová problém je zo štartom všetko ide ako ma váha vzduchu, čerpadlo, immo, vstreky, sviečky sú nové cca 2 mesiace neviem si poradiť kat tam nemám
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: Nestartuje
Piatok, 13. Mája 2016, 08:35
cidlo kluky.. skus ho odpojit.. po dlhsom toceni by mal naskocit..
Bob_00
Registrovaný: 16.3.2015
Auto: BMW e36 325i sedan
Re: Nestartuje
Piatok, 13. Mája 2016, 16:07
može mi čidlo kluky robiť aj to za studena naštartujem normalne, aj za tepla, no ked sa zohreje a auto postojí viac jak trištvrte hodinu tak potom ma problem štartovať, a ked som napojil na diag. tak mi chaoticky na pc skakali otačky...raz 0 raz 800... bude to čidlo kluky alebo vačky ?
Zh...e36
Auto: BMW e36
Re: Nestartuje
Piatok, 13. Mája 2016, 16:40
Takže čidlo som odpojil auto štartuje po zapojení cidla auto štartuje čomu nerozumjem..... Otáčky môžu skákať aj netostnostou za váhou vzduchu alebo skus čidlo polohy skrtiacej klapky... Ak ani to nie tak palivová sústava skus si odmerať tlaky na rampe
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Re: Nestartuje
Piatok, 13. Mája 2016, 17:31
Bob_00 napísal:
Odpoj cidlo kluky, jazdi bez cidla, odpozoruj si spravanie. Tak isto si otestuj aj druhe cidlo.
Ak otacky skakali len na pc a motor siel normalne, tak sa tym nezatazuj.
Bob_00
Re: Nestartuje
Sobota, 14. Mája 2016, 13:59
otačky skakali len na pc, na aute ich mam normalne, aj ked v porovnani s ostatnými sa mi zda že mam nizke volnobežne otačky, ale viac ma trapi to štartovanie, tak ja to teda vyskušam odpojiť a jazdiť bez toho že čo to spraví
BMW318i
Registrovaný: 12.6.2011
Auto: e46 318i Silver Bear
Re: Nestartuje
Utorok, 30. Augusta 2016, 18:14
Bez cidla kluky jazdit ? Bezneho ani nenastartujes
fafa111
Re: Nestartuje
Streda, 31. Augusta 2016, 05:42
M52 nastartujes, motor pojde bez cidla kluky, ale nebude mat tu silu, ako ma mat.
BMW318i
Re: Nestartuje
Streda, 31. Augusta 2016, 11:18
zaujimave ze som to skusal a nenastartovalo , zapojil snimac a hned na prvy pokus to chytilo , ty si to pleties zo snimacom vacky
fafa111
Re: Nestartuje
Streda, 31. Augusta 2016, 16:20
Nie, viem kde je na M52 cidlo kluky. Vpredu a snima tie zuby z toho kolesa. Asi si ty pleties motory.
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Re: Nestartuje
Štvrtok, 1. Septembra 2016, 01:07
mne ked blbo cidlo kluky tak som nevedel natocit .. tak som tiez docasne (kym mi neprislo nove) odpojil cidlo a jazdil bez neho .. vtedy to aspon normalne natocilo.. so zlym cidlom ani natocit nechcelo..
BMW318i
Re: Nestartuje
Štvrtok, 1. Septembra 2016, 04:50
Mne to bez snimaca kluky nenatoci vobec na m52ke
