105kw
Registrovaný: 5.3.2007
E36/325 TDS - chladenie - zaujimavá porucha-vyriešené
Pondelok, 20. Októbra 2008, 20:53
Ahojte, mám malý problém s mojím 325TDS(dúfam, že malý), ktorý sa týka chladenia. Keď ho riadne preženiem(180km/h - 200km/h), tak mi po 3 - 4 min takejto jazdy vyvarí vodu a vyprská ju cez prepad a výčko na expanznej nádržke, pri normálnej jazde (130km/h - 140km/h) napríklad ZA-BA a BA - ZA 400km bez prestávky sa ručička ani nepohla, nechýbalo ani deci vody. Auto normálne každý deň používam, nejazdím "na spotrebu" a všetko ok, kúrenie normálne funguje, voda sa nestráca. Keď sa mi to stane, počkám kým motor vychladne, dolejem vodu a potom zas všetko funguje.Už som vymenil chladič, visko spojku, termostat. Ak mal niekto podobný problém a vie čo je vo veci, tak ho prosím o radu. Vopred mu ďakujem.
Naposledy upravil/-a 105kw v Pondelok, 9. Marca 2009, 21:31, upravené celkom 1 krát.
105kw
chembos
Registrovaný: 20.3.2008
Auto: 530d&320i
Pondelok, 20. Októbra 2008, 20:58
zeby vodne cerpadlo? nestiha alebo take nieco? mozno
>BMW g31 30xD
>BMW f10 530xd ex
>BMW e70 X5 30d ex
>BMW e92 330xd ex
>BMW e60 525xd ex
>BMW e39 535i ex
>BMW e36 320i QP ex
>BMW e39 525 TDS ex
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Pondelok, 20. Októbra 2008, 21:04
robyl som 525tds po rovyne jazda 160-180 a nič ručička na teplotu ako prykovana ale mame tu pod tatramy taký fajny kopec do smokovca rovyna asi 5-6km 10% stupak,tam som išiel 140 a hore na kopci my vyvrela voda, inač pry normal jazde 100-130 sa nedialo vôbec nič. Na tom aute bola prasknutá hlava,teraz už je tam druhá. pred tou hlavou bol menený:chladič,termostat a vodná pumpa. :roll:
chembos
Auto: 530d&320i
Pondelok, 20. Októbra 2008, 21:09
aj mne raz vyvarila voda hore jankovym vrskom(asi po 2och km) a robil to len termostat, takze tazko povedat, hlava to byt nemusi, mozno tesnenie ked uz
>BMW g31 30xD
>BMW f10 530xd ex
>BMW e70 X5 30d ex
>BMW e92 330xd ex
>BMW e60 525xd ex
>BMW e39 535i ex
>BMW e36 320i QP ex
>BMW e39 525 TDS ex
Pepe
Registrovaný: 1.11.2007
Auto: bembo
Pondelok, 20. Októbra 2008, 22:13
Skontroluj napínanie remeňa na vod. pumpe. Može pri vysokých otáčkach prešmykovať.
105kw
Re: chladenie 325 TDS zaujimavá porucha
Pondelok, 9. Marca 2009, 21:30
Trochu neskoro, ale predsa tu je vyriešenie - bolo to prasknuté tesnenie pod hlavou a podľa mechanika to bol asi takýto príbeh: pôvodnému majiteľovi asi tiež prasklo tesnenie pod hlavou. Keďže podľa pôvodných papierov to bol 60 ročný dedo, nechcelo sa mu do 9 ročného auta vrážať ďalšie peniaze a tak to s poruchou predal za pár korún, auto sa dostalo do rúk "šikovnému" slovenskému dovozcovi, ten kúpil najhrubšie a šmejďácke tesnenie a bez toho aby urobil aj hlavu to zmontoval a auto predal mne, takto to fungovalo pár mesiacov a potom sa to začalo sr.ť, no a ďalej už ten príbeh poznáte. Teraz je už (dúfam) všetko OK.
105kw
