Prody
Registrovaný: 17.4.2014
Auto: E61 LCI 530D xd 11/7
[E61 530xD lci] M57T2 zaujimave linky
Nedeľa, 1. Júna 2014, 11:34
Po dlhsom hladani a rozhodovani som natrafil na tento model BMW. Pred nim som mal AUDI 4F 3.0TDI. Uvidime, aka bude spokojnost s novym. Auto ma nabehane len 114 000 km. E61 530d xdrive LCI 11/2007 automat M57T2.
Hlavne, co ma zaujima, je co pri mojom modele treba vymenit, skontrolovat, prerobit.
Co uz som vyhladal je nasledovne;
Jeden zaujimavy link, no vztahuje sa hlavne na M5.
-motorovy olej (BMW longlife 04, 5W-30 ACEA, A3/B4/C3) = 7,7L
= vymena 30k (realne treba kazdych 10-15k)
-olejovy filter
= vymena pri spolu s motorovym olejom
-palivovy filter :thumbup:
= vymena kazdu tretiu vymenu oleja (60k)
-kabinovy filter :thumbup:
= vymena rocne/na jar
-vzduchovy filter
= vymena 60k
-olej v automatickej prevodovke (GA6HP26Z) = 8,5L :thumbup:
= prva vymena 120k. Kazda dalsia 60-80k (ZF Pakra Jihlava odporuca 80-120k)
-olej v prednom diferencialy(BMW 83229407768, nahrada Castrol syntrax Longlife 75W-90 / -140) = 0,6L :thumbup:
-olej v zadnom diferencialy (BMW 83229407768, nahrada Castrol syntrax Longlife 75W-90 / -140)= 0,9-1,6L :thumbup:
=vymene po 100k / kazda dalsia po 60-100k(spolu s prevodovym olejom)
-medzinápravova viaclamelova spojka-transfer case (BMW 83220397244, nahrada RAVENOL Transfer Fluid TF-0870) = 0,4-0,52L :thumbup:
=vymene po 100k / kazda dalsia po 60-100k(spolu s prevodovym olejom)" plus adaptacia po vymene" :thumbup:
-chladiaca kvapalina (Castrol Antifreeze NF G11 or original BMW) = 8-9,8L :thumbup:
=vymena ?/pri vymene termostatou som vypustil len chladic, tj vymenene cca 4,5L
-brzdova kvapalina (DOT 4) :thumbup:
=vymena 2 roky
-rucna brzda = nastavenie
-servo kvapalina (CHF 11S)
=vymena ?
-separator oleja (11127794597 bezudrzbovy alebo 11127793163 s filtrom, ktory treba menit kazdych 45tis. km)
=pri mojom modely uz ''netreba'' menit (preventivne vymena pri 120k / kazda dalsia po 60k)
-kabelaz v piatych dverach sa lame. Mne neslo vyhrievanie okna a vypadavalo centralne zamykanie.
-zadny stierac casom zadrhava a zasekava sa. Treba mechanizmus precistit a namazat takto. :thumbup:
-zadna naprava-vankuse >zadok siel pocas 24 hod. dole. Myslel so , ze je chyba vo vankusoch. Podla vsetkeho bola chyba v rozdelovacom ventile, ktory som vymenil a vyzera to byt ok.
-znizenie +poruchy/riesenia+vymena
- filter kompresoru s hadickou (37206769083+37206777361) >kupene, vyvediem do interieru )(10eu) :thumbup:
= vymena filtra kazde 2 roky
= vymena hadicky kazde 5 roky
-termostat (su dva) - termostat k EGR (11717787870) + termostat (11517805811) + O ring tesnenie (11532248435)
=vymena ak sa motor dostatocne neohrieva / preventivne? (v mojom pripade 95-98C v meste, dialnica 62-75-80)/(po vymene termostatov 93-94) :thumbup:
-klapky sania (swirl flaps)-najblizsie sa urobi repas klapiek a pretesnia sa silikonom
=vymena za zaslepky sania (na mojom modely su uz spevnene klapky) - Tu je problematika klapiek dost rozoberana
=kontrola klapiek
-remen prislusenstva a remen na klimu. Pred vymenou skontrolovat kladky a cerpadlo.
-klimatizacia- ak v zime (pod cca 8C) ide z fukarov na celne sklo a fukarov na nohy teply vzduch aj ked su vsetky nastavenia na minimum, tak to nie je chyba klimatizacie, ale tak to ma byt. TU si o tom precitate viac.
AK SA NIECO MENI PRI INYCH INTERVALOCH ALEBO TU NIECO CHYBA TAK MA PROSIM OPRAVNE, URCITE TO POMOZE MNE AJ NIEKOMU INEMU.
Naposledy upravil/-a Prody v Utorok, 13. Februára 2018, 12:22, upravené celkom 47 krát.
Re: E61 530d xdrive LCI M57T2
Streda, 4. Júna 2014, 09:52
ak ti cez klapky netecie olej, tak by som ich zbytocne neriesil, tu su uz spevnene a netrpia problemom s ich nasanim do valca
LOKI
Registrovaný: 28.11.2007
Streda, 4. Júna 2014, 10:04
posli nam spz alebo vinko, ci ta mozeme vazne pochvalit za super kupu s tak malo km na 7r. auto :wink: :bmwball: :thumbup:
Prody
Nedeľa, 8. Júna 2014, 22:15
ok, dakujem
PeqpeK napísal:
Prody
Nedeľa, 8. Júna 2014, 22:23
Samozrejme na 100% si nemozem byt isty najazdenymi km. No auto som podla moznosti preveril, overil som nemecku aj slovensku historiu. Co, vies vestit z SPZ alebo vinka? :wink: Mozem ti to poslat ak vies zistit viac ako ja.
LOKI napísal:
Laco19
Registrovaný: 30.4.2012
Auto: E61 LCI 530xd + E60
Utorok, 24. Júna 2014, 08:44
Mame rovnake auta, takze zopar poznamok:
- pozrel som svoj kompresor a hadicky su ako nove takze toto neriesim,
- separator uz netreba menit (ale ja som vymenil),
- dopln si do zoznamu remen prislusenstva a remen na klimu, pred vymenou skontroluj kladky a cerpadlo - aspon zistis ci je najazd realny :wink: ,
- ten olej co mas napisany pre transfer case je pre obidva diferencialy, uz sa nevyraba a nahrada je Castrol Syntrax Longlife 75W-90. Do transfer case patri BMW 83220397244 (co je to za olej neviem),
- nemrznucu davam BMW, z eshopov kupis za rovnaku cenu ako ostatne znackove.
Prody
Utorok, 24. Júna 2014, 09:17
Pelovy filter vymeneny + servis klimatizacie.
Dalsi servis, material uz nakupeny, nasleduje vymena zadnych kotucov, brzdove dosky, brzdove oblozenia. Kupil som aj hadicku s filtrom ku kompresoru (za par stovak korun/v BMW za 140e, co su pipi?). A vyvediem to do interieru. Vsetko som to nakupil za podivhodne nizke ceny. I ked mam pocit ze na audinku to bolo lacnejsie.
Naposledy upravil/-a Prody v Pondelok, 27. Októbra 2014, 16:16, upravené celkom 1 krát.
LOKI
Utorok, 24. Júna 2014, 09:29
Naposledy upravil/-a LOKI v Štvrtok, 11. Septembra 2014, 08:28, upravené celkom 3 krát.
Prody
Utorok, 24. Júna 2014, 10:52
Transfer case je diferencial?? Alebo nejaky rozdelovac pri prevodovke?? A ako casto sa meni? Co som sa docital tak narychlo, ze sa to meni spolu s prevodovym olejom. Dik
Laco19 napísal:
Mame rovnake auta, takze ......Do transfer case patri BMW 83220397244 (co je to za olej neviem),
Laco19
Utorok, 24. Júna 2014, 10:59
Prody napísal:
Je to ta medzinapravova spojka, prostredny diferencial - tam patri iny olej ako do diferencialov. Ked si dobre pamatam tak podla BMW je napln celozivotna rovnako ako v diferencialoch a v prevodovke.
korado
Registrovaný: 31.7.2009
Auto: len V12 a len long
Utorok, 24. Júna 2014, 16:39
jasnačka, že je doživotná. Vydrží minimálne do konca životnosti prevodovky alebo diferenciálu :wink:
INSTAGRAM: korado_korado
Prody
Štvrtok, 26. Júna 2014, 18:57
Po kolkych km/rokoch sa odporuca menit olej v dvoch diferencialoch a medzinapravovej spojke
korado napísal:
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Piatok, 27. Júna 2014, 09:02
Oficiálne odporúčanie nie je ale 100 000 alebo 5 rokov je rozumný interval
Prody
Re: [E61 530xD lci] M57T2 zaujimave linky
Utorok, 9. Septembra 2014, 20:11
Takze dnes sa menilo pri 120 000km olej v prednom/zadnom diferencialy (Castrol Syntrax LS 75W 140) a olej v rozvodovke (original bmw). Tiez som daval dole zadny diferencial, lebo dobre netesnil.
Ako som spominal, mam problem s mechami, ze do rana sa auto spusti o par cm. Chyba nie je v mechoch ani v kompresore, ale v tej rozdelovacej krabicke pri kompresore. Idem to objednat a uvidimi co to spravi. Podla jedneho informatora este moze byt v kompresore narusena nejaka spatna klapka (zhoreta). Tak sa uvidi, co to spravi, ked ju vymenim. :-({|=
Oleje
Zadny diferencial netesnil.
Naposledy upravil/-a Prody v Štvrtok, 27. Novembra 2014, 13:23, upravené celkom 3 krát.
sebastiaan
Registrovaný: 1.1.2014
Auto: E61 535d/E30 316i
Streda, 10. Septembra 2014, 07:14
LOKI napísal:
Nikdy sa neda byt isty na 100%, ale ak ma clovek stastie tak sa da najst vselico. :-k Ja som napriklad nedavno zohnal 7 rocnu E60 co ma nabehanych len 32000. Bolo to sice auto pouzivane bankou a nie niekym sukromne, cize to bolo cez kontakt, ale da sa...
