  • 7
RICHI323
Registrovaný: 26.3.2013
Auto: BMW E36 320i coupe
[E46 323i] DEEP LOVE
Sobota, 20. Apríla 2013, 10:41
Asi pre týždom po dlhom hladaní po stránkach a internete atd... som si kupil konečne dalšieho baworáka. Predtím som mal 4 válec compact individual.Rozohodoval som či si kupil ešte hranatu E36 alebo skusim E46ku hlavne som chcel 6 válec a aby to šlapalo ... Nakonec som našiel jeden kusok v Martine u jedneho staršieho pána. tak sme sa s otcom vybrali na dlhšiu cestu z BA do MT . S pánom sme sa stretli .. popozeral som si , uvidel som , naštartoval som a bolo rozhodnute... Po ceste domov sme mu trochu pretiahli dutiny na dialnici a všetko išlo ako malo .Auto je moj koníček a moja vizitka sameho seba :wink:
Niečo o Aute
BMW 323i E46 SEDAN r.v 99
125kw, 170 ps ,168 bhp
245 NM pri 3500 ot.m.
M52TUB25 Vanos
Výbavu dopíšem neskorej:
Prvá foto po celodennom jazdení po BA :D
engine konečne 6 válec ... ešte prvá fotka :)
Naposledy upravil/-a RICHI323 v Štvrtok, 27. Júna 2013, 09:56, upravené celkom 2 krát.
BMW E36 320i coupe
EX :BMW 323i E46 SEDAN
EX: BMW 316i E36 COMPACT individual
Lil_Ego
Registrovaný: 22.9.2008
Auto: Hrdzavý kýbeľ
Re: Moj príbeh čierna strela
Sobota, 20. Apríla 2013, 10:58
Chalanko o to auto bolo slusne starane a aj slusne bolo jazdene takze si kupol viac nez dobre ...
LSD hrkalka
RICHI323
Re: [E46 323i] Moj príbeh čierna strela
Sobota, 20. Apríla 2013, 11:09
jak ma bolo informovane tak som napísal .. nehovorím že zle starane alebo tak neviem vela info ... Ale tak vtom prípade si ma potešil a som rád :)
BMW E36 320i coupe
RICHI323
Sobota, 20. Apríla 2013, 11:14
Na aute nefungovala zadna lišta osvetlenia špz ,tak som si ju zohnal a vymenil z nejakeho vraku v NZ. z druhej strany som tam natlačil silikon aby tam nezatekalo , namontoval a funguje .
Je to starší voz tak som tam mal zospodu na dverách aj trochu hrdze. chytil som šmirgel , odmasnovač šmirgel a čierny sprej s lakom . všetko som porobil hned je to lepše . Dalšia vec čo bolo dobre spravit bolo dopasovať zadný náraznik . Neviem prečo to tak spravili ale ten zadný nárazník je tam len tak nasunuty zo zadu. no nič dopasoval som to sadlo mi to pekne :wink: Porobil som ešte nejake detaily a nakonec prezul na pekne letne BBSky 225/45 r17 . AUTO hned omladlo
Dalšia vec čo som mal na pláne bola udržba motora take tie klasicke výmeny všetkých filtrov sviečky som tam dal nove , klímu som si spravil . a auto som cele vyleštil vyčistil zvnutra zvonka ...
Tu je fotka po celom dni...
BMW E36 320i coupe
Rocker
Registrovaný: 25.3.2013
Auto: BMW 323i
Sobota, 20. Apríla 2013, 11:17
...tiež mám ten motor, aj ročník 12/1999. mám ho chvíľku, no nadšenie veľké. nech je bmw v tvojich rukách len spokojné. :thumbup:
RICHI323
Samozrejme že s ami tam začali ukazovat aj ostatne chybičky ako sem tam svieti ABS to je klasika asi
Airbag mi svieti
a Zámok je dojebkaný stahuju s ami okná. všetky
Zámok vodičových dverí : zhánam
ABS: zatial neriešim pojdem na diagnostiku a uvidím
Airbag: idem riešit tento týžden kupim odpor a diodku popájkujem v robotke a snad pomože ... :D
BMW E36 320i coupe
Prestige
Registrovaný: 7.4.2013
Auto: E60 M5
Sobota, 20. Apríla 2013, 12:32
"323i čierna strela" :D to si zabil :thumbup:
RICHI323
Sobota, 20. Apríla 2013, 13:52
pred tímto som mal 4 válec 316ku , tak pre mna je toto strela ..uved názov aký si mám dat podla teba a ked bude dobrý dám si ho :wink:
BMW E36 320i coupe
Avenger
Registrovaný: 22.10.2011
Auto: E46 320i 110kw
Sobota, 20. Apríla 2013, 14:20
Videl som to auto u mna na parkovisku par krat vyzeralo celkom slusne ale cena bola dost mimo na ab.eu....
Vela km bez nehody, nech robi radost :thumbup:
Doska na cibulu
RICHI323
Sobota, 20. Apríla 2013, 15:22
sobota = pekný den = umyl som
BMW E36 320i coupe
Prestige
Auto: E60 M5
Sobota, 20. Apríla 2013, 17:10
RICHI323 napísal:
v pohode ,nemyslim to v zlom ,vela stastnych km
Jok3er
Registrovaný: 17.12.2010
Auto: malotraktor
Nedeľa, 21. Apríla 2013, 11:42
vidim ze v DNV pribudla pekna E46..tak nech sluzi a robi radost z jazdy :wink: mam tiez ciernu s ciernymi ladvinami a smerovkami tak mozme dat dakedy stretko... :D
RICHI323
Nedeľa, 21. Apríla 2013, 13:29
Pohoda neni problem ;) ináč tieš pekná E46ka dáme strtko pred lidlom niekedy HAHA
BMW E36 320i coupe
m4x
Registrovaný: 15.12.2007
Auto: E60 545i
Nedeľa, 21. Apríla 2013, 15:14
niekedy sa stav na zraze ;)
!!! Obrázok ???
Jok3er
Auto: malotraktor
Nedeľa, 21. Apríla 2013, 16:39
jasne napriklad... :wink:
  • 7
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] a 31 neregistrovaných
