bmwe301
Registrovaný: 9.9.2009
Auto: bmwe30 320i
Re: [E30 320i] Sedan-predna naprava
Nedeľa, 27. Februára 2011, 23:02
Ahojte, jedna sa o E30 sedan r.v.89. M20B20 95kw.
Auto pochadza z BA. Podla tacho ma najazdene 223000 km. Pouzivam ho kazdy den a zatial na svoj vek dobre sluzi. Rozpisem zopar veci, co som na nom menil:
-zadne pruziny, predne este cakaju na vymenu
-brzdy predne, zadne vratane rucnej
-spojka ventilatora
-komplet benzinove hadice
-vaha vzduchu
-olej
-sviecky
-servo olej
-servo pumpa
-zadny tlmic vyfuku
-tesnenie pod veko ventilov
-chladiaca kvapalina do motora
-silentbloky motora
-mechanizmus stieracov
- meneny olej pri 224000 km
- sviecky pri 224000 km
a to je zatial vsetko. Pripajam fotky.
Naposledy upravil/-a bmwe301 v Nedeľa, 6. Októbra 2013, 21:49, upravené celkom 9 krát.
hessy
Re: e30 SEdan
Nedeľa, 27. Februára 2011, 23:41
peknucka tricka :wink: inak tie sedacky su z e36 ??
maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
Re: e30 SEdan
Pondelok, 28. Februára 2011, 00:10
hessy napísal:
tie sedacky su z E36! a podla mna sa do tricky absolutne nehodia !!! [-X
inak je auto fakt krasne , motor vyzera ako novy a stymi km je akurat v zabehu, paradny kusok =D>
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
zdenko
Registrovaný: 23.9.2007
Auto: e30 320i, e30 325ic
Re: e30 SEdan
Pondelok, 28. Februára 2011, 06:59
Byvale auto belowzera, kedysi bolo velmi pekne
MattyX
Registrovaný: 29.6.2009
Auto: 325i mtech
Re: e30 SEdan
Pondelok, 28. Februára 2011, 07:53
celkově vypadá moc pěkně :) zajímal by mě detail , jak sou vyřešeny redukce pro sedačky do e30... :)
Ahmed
Registrovaný: 17.12.2008
Re: e30 SEdan
Pondelok, 28. Februára 2011, 08:10
Auto velmi pekne, vyzera zachovalo...
nerobi sarapatu ta siska? kedze nieje odizolovana?
A tie sedacky predpokladam ze su vymenene, komplet aj s pojazdmi...
bmwe301
Auto: bmwe30 320i
Re: e30 SEdan
Pondelok, 28. Februára 2011, 11:23
hessy napísal:
ano su z e36 compact, mam uz sedacky e30, len nemam vobec cas ich vymenit, lebo ich najprv treba vyrezat, su tam navarene aj voditkami.
bmwe301
Auto: bmwe30 320i
Re: e30 SEdan
Pondelok, 28. Februára 2011, 11:25
Ahmed napísal:
Ahioj, siska nerobi sarapatu, motor ide velmi pekne a ma velmi dobry tah som velmi spokojny. Motor navytacam max do 2000-2500 ot. davam na neho pozor.
Naposledy upravil/-a bmwe301 v Pondelok, 28. Februára 2011, 12:05, upravené celkom 2 krát.
bmwe301
Auto: bmwe30 320i
Re: e30 SEdan
Pondelok, 28. Februára 2011, 11:27
MattyX napísal:
je to s pojazdmi, tak jak pise ahmed.
bmwe301
Auto: bmwe30 320i
Re: e30 SEdan
Pondelok, 28. Februára 2011, 11:34
zdenko napísal:
presne tak, je to byvale auto belozwera, po kupe som ho cistil tyzden. Neviem kde servisoval auto, ale cestou do KN som skoro stratil diferak aj s poloosmi. a ta rucna brzda... ked som ju rozobral... skoro som odpadol, mal som to nafotit.
Naposledy upravil/-a bmwe301 v Pondelok, 28. Februára 2011, 12:08, upravené celkom 2 krát.
bmwe301
Auto: bmwe30 320i
Re: e30 SEdan
Pondelok, 28. Februára 2011, 11:43
Diky chalani, auto skusim udrziavat v dobrom technickom stave, na nejake doplnky uz nezvysi...
GOMEZ
Registrovaný: 16.4.2010
Auto: 318TDS & GOLFII
Re: e30 SEdan
Pondelok, 28. Februára 2011, 15:41
Pekna kára, sedačky vymeň, a skus tu šišku odizolovať, mohlo by to pomôcť keby malo len studeny vzduch \:D/ Vela šťastných KM bez nehody :bmwball:
E36 318 TDS touring
GOLF mk2 1.6 GTD GREEN POWER
bmwe301
Auto: bmwe30 320i
Re: e30 SEdan
Pondelok, 28. Februára 2011, 23:37
GOMEZ napísal:
Diky, ja by som chcel origo vzduchovy filter, len teraz financne nestojim tak dobre a darca sa tazko najde...
pietro642
Registrovaný: 31.3.2010
Auto: E30 330i
Utorok, 1. Marca 2011, 09:51
jej super dalsia pekna tricka na klube :) tesim sa
ex: E36 325tds
E30 324td
E30 318is
E30 320i -go to swap
E46 330d touring
now: E30 330i
E61 530d
bmwe301
Auto: bmwe30 320i
Re: [E30 320i] Sedan-novy stredny diel vyfuku
Utorok, 15. Marca 2011, 00:12
Konecne som vymenil mechanizmus stieracov. Mal som to v plane od kupy, len som sa k tomu nedostal. Vymena uz musela prist, lebo to stieralo aj kapotu... Nejake foto.
Naposledy upravil/-a bmwe301 v Nedeľa, 2. Decembra 2012, 20:51, upravené celkom 1 krát.
