  • 15
Marian12387
Registrovaný: 15.11.2009
Auto: 318ti e36
[325i coupe rally][318is coupe rally][330D touring]
Piatok, 5. Novembra 2010, 22:29
Dobrý deň
Tak napíšem aj ja sem niečo o mojm BMW je to E36 rv.95 320i M52 B20 110kw LPG dovezené z Talianska.
Vlastním ho cca už rok.
Hneď po kúpe som menil čapy na prednej náprave, Mot. olej, filter, servo olej.
Výbava: El.Okná, El.Zrkadlá, Veľký BC, Kožený interiér, manuálna klíma, central,hmlovky
tu je foto v deň kúpi.
Naposledy upravil/-a Marian12387 v Pondelok, 6. Februára 2017, 18:56, upravené celkom 17 krát.
Marian12387
Auto: 318ti e36
Re: [E36 320i] prvé BMW
Piatok, 5. Novembra 2010, 22:45
Po dlhšej dobe som kúpil kolieska tu od člena z fóra.
Hneď nato komplet brzdy na predok a dozadu nové dosky po nahodení kolies som aspoň zistil že mi treba meníť aj tičky riadenia tak som kupil už rovno aj čapi a tičky stabilizatora.
Neskôr išiel sivy spodok do farby. Po komplikaciach z plynom som ho odpojil a čakám na financie dám to prerobiť na sekvenčny vstrek. Z autom som celkom spokojny preto že perfektne sedí na ceste a keď je mokro alebo snech je radosť z jazdy neskutočná :bmwball:
Planované opravy úpravy: Nefunkčne vodičové okno (Mechanizmus treba nový)
Nová stropoviná
Samosvor
Sekvenčny lpg
Spolujazdcová hmlovka
Marian12387
Auto: 318ti e36
Piatok, 5. Novembra 2010, 23:04
Momentálňe mám problém z motorom za studena je všetko OK ale akonahle sa zohrej trhne z autom a po kratkej dobe už motor strati výkon v strednych a nízkych otáčkach plus keď mu pridam v rozmedzi otáčok cca 8OO/2000 tak je citiť že stúpaju tak trhavo.
Neriešil nikto nič podoné?
balko
Registrovaný: 22.12.2008
Auto: e36 320i
Sobota, 6. Novembra 2010, 06:15
ahoj.tak autička pekne,prajem vela štastných km.Chcelo byto viac foto :D A s tym trahanim by som začal pri vahe vzduchu.Starý system plynu ju zvykne troška dokaziť,aspon podla mojich skusenosti.ake problemy si mal s plynom?čo sa dialo?
Aligator
Registrovaný: 10.8.2009
Sobota, 6. Novembra 2010, 08:36
Pekny kus,nech ti vydrzi vela km :D tie kolesa su pekne!
HAZARD
Registrovaný: 11.2.2009
Auto: stare
Sobota, 6. Novembra 2010, 08:54
pekne auticko vela stastnych km ale chcelo by to viac foto a aj interieru :wink:
SOLD 328i coupe
RIP 323i coupe
Marian12387
Auto: 318ti e36
Sobota, 6. Novembra 2010, 09:27
Veď práve pre tu vahu vzduchu som plyn odpojil lebo som ju menil v kratkej dobe 2x.
A foto ak sa najde čas tak ho dnes umyjem, pofotim a dam zimné kolesa.
Nemá nikto skusenosti zo zimnymi kolesami v rozmere 225/45- R17 ako to funguje pri velkom snehu každy vravy že to bude plavať.
dracik.bmw
Registrovaný: 12.6.2007
Auto: non
Sobota, 6. Novembra 2010, 10:07
Marian12387 napísal:
Moc siroke nebude to mat ucinok...Take kolesa by si si mohol dat na 2T auto...Na zimu sa davaju co najtensie...
Next ???
BMW E-36 328i Coupe..ex
BMW E-36 318i Sedan..ex
LADA 2105,1200,2103..ex
Presuvadlo: Renault Clio 1.2
Tony
Registrovaný: 23.11.2009
Sobota, 6. Novembra 2010, 12:02
Veľa šťastných kilometrov, autíčko vyzerá dobre len by to chcelo viac fotiek... :D
Certisko
Registrovaný: 22.9.2009
Sobota, 6. Novembra 2010, 16:08
Ako vidim moje povodne kolesa :D
V zime som mal tie (moje povodne) kolesa Artec (tie falcove) a tie su predne 245 ale zadne su 255 !!
Zadok uz trochu plaval (iba v kolajach v snehovej kasi), ale zrejme to bolo sposobene aj slabsim dezenom asi 3 mm.
Vyskusaj ci ti tie Artecy nebudu suchat zadne lemy blatnikov.
Drzim palce nech auto funguje a poslucha.
Marian12387
Auto: 318ti e36
Sobota, 6. Novembra 2010, 17:15
Dnes som prezul na zimné tu je zopár foto.
Marian12387
Auto: 318ti e36
Sobota, 6. Novembra 2010, 17:21
Certisko napísal:
Kolesa šuchali tak som tie širšie podložky musel dať dopredu a aj tak šuchajú len teraz nie falce ale keď vytočím koleso tak podblatnik najlepšie by bolo dať spraviť ušie podložky na predok.
Marian12387
Auto: 318ti e36
Piatok, 10. Decembra 2010, 00:18
Po výmene čidla auto ide skoro tak ako má neskutočny rozdiel oproti staremu ale ešte vždy si to škubne a nejde celkom od spodných otáčok mám podozrenie na zapaľovacie cievky neriešil niekto už tie cievky?
Marian12387
Auto: 318ti e36
Piatok, 10. Decembra 2010, 20:45
Marian12387
Auto: 318ti e36
Nedeľa, 2. Januára 2011, 22:23
  • 15
