JOKO020
Registrovaný: 16.2.2008
Auto: E61 525d
[E36 320i coupe] Tristodvadsiatka -> e46 330cd
Streda, 23. Júna 2010, 22:02
Niekde daleko v hystórii pribehov sa nachadza aj ten moj..zamknuty =D> preto pokracujem tu, autu som zacal venovat pozornost, nozno vyssiu ako by sa na starsie auto patrilo, ale je to jak s kofolou, ked ju milujes nieje co riesit.....usudil som, ze treba kupit bud druhe, alebo opravovat toto a kedze som k nemu mal asi citovy vztah od prveho momentu, vybral som si tu druhu moznost, co mi teraz ked ratam co som do auta dal a za co ho predam uvazujem ci to bolo to najlepsie...ale auto robi radost tak nech 8-[ cize..idem ratat :wink:
lozisko PP kolesa
P( ATE POWERDISC)+Z kotuce, oblozenia, pakne rucnej, plechy za nimi a veskere tie sucasti ako strumky a pod do nej
spoj. tyčky riad., čapy riad, silentbloky P. ramena, nove čapy do ramien, stabitycky P+Z, gumy stabilizatorov
chladič
mala rozvod. retaz, spaner na nu a tesnenie pod veko ventilov
všetky kladky na drážk. remen, a remen samotny
lanko sklapania sedadla
horne ulozenia zad. tlmičov, dorazy, krytky
kocky stahovania okien + prečistene vod. lišty okien
vyfuk - konc.cast
Komplet silentbolky motora + prevodovky
spojk. sada (lamela mekano lozisko)
termostat + vod. pumpa
Pripravene na vymenu komplet silenty na zad. napravu a dif, doma je uz aj komplet sada na pretesnenie vanosu s vymedzovacim kružkom a tymi plieškami z bmw....len sa mi do toho nejako extra nechce :mrgreen:
vsetko za nove, vecsinou Lemforder (ak to lemforder vyraba) ostatok kvalitne veci, ako ste si vsimli kvapaliny, naplne, sviečky a filtre neratam, menil som ich aj ked nebolo treba, napr 2x olej v dife...motorovy som menil 2x na jeden oilservice :bmwball:
a omnoho viac, len si nespominam #-o na vsetko, casom budem doplnovat :-"
okrem toho dostala novy lak okrem naraznikov, 2 kapot a strechy
kolesa 18´´ 225/40 - V predu Michelin PS3, vzadu co pride pod ruku :)
AE kruzky, najprv modre a xenony, teraz zlte + obyc. ziarovky
namontovane prahy a lipo pod P. naraznik
aaa cojaviem co este...
tak ja len tolko ze som do toho nalial dost penazi a takto to vyzera teraz:
toto je foto z tohto roku, pribudlo lipo pod P. naraznik s //M trikolorou
toto vsetko bolo minuly rok
ten bordel v dverach je bezny
in the move
spinave
Zmenená veľkosť Zmenená veľkosť P8080060.JPG (36.73 KiB) 4181 zobrazení
tu uz mala novy lak
tu dostala kolieska
takto som ju kupil..len nie tak cistu
Naposledy upravil/-a JOKO020 v Piatok, 6. Mája 2016, 10:35, upravené celkom 9 krát.
ex:
E46 330CD Mpak
Miki-M3
Registrovaný: 20.9.2009
Auto: BMW e90
Re: Tristodvadsiatka (E36-320i)
Streda, 23. Júna 2010, 22:09
Krasne krásne sa o ňu staráš.... Je dobre keď máš k svojmu autu citoví vzťah.
TomNR
Registrovaný: 26.10.2008
Auto: BMW 318ti
Streda, 23. Júna 2010, 22:28
vela krat ta vidavam, ked idem pesi a tie disky vypadaju fest dobre :)
BMW 318ti M44B19 5/1997
maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
Štvrtok, 24. Júna 2010, 07:26
:shock: :shock: nadhera, po FL, tie tmave svetla su brutalne, a tie kolesa =P~ =P~ krasna 36 =D>
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
JOKO020
Auto: E61 525d
Štvrtok, 24. Júna 2010, 10:08
kolesa by som chcel vymenit za nejake dvojdielne s leštenym limcom a stredy by som dal nalakovat na zlato...potom este zlte hmlovky...uvidime ci sa mi zadari :wink:
Potrebujem bocne M listy...ak by niekto mal na predaj potesim sa najviac na svete
ex:
E46 330CD Mpak
JOKO020
Auto: E61 525d
Re: [E36 320i] Coupe Tristodvadsiatka
Nedeľa, 15. Augusta 2010, 23:18
prihoda..ked prsalo mrholilo (skor sa to podobalo hurikanu) som isiel autom popri topoloch (kto pozna NR tak ako sa ide do Ivanky) a zrazu sa mi konar z*jebal na spolujazdcovu stranu, coho vysledok je odtrhnute spet. zrkadlo, od neho prevalene dvere, suchnuty blatnik a strecha. Spetne som nasiel, skoro na cucky, ale opravitelne :mrgreen:
Foto bude neskor, ked sa na to budem moct kuknut =P~
Naposledy upravil/-a JOKO020 v Nedeľa, 15. Augusta 2010, 23:52, upravené celkom 1 krát.
ex:
E46 330CD Mpak
JOKO020
Auto: E61 525d
Nedeľa, 15. Augusta 2010, 23:43
tak dnes sa trosku avticko opravovalo a zlepsovalo :) trochu fotodokumentacie :roll:
Menilo sa tecnenie na vanose aj sa tym srandovnym kruzkom na osku vanosu..material zabezpecil Jararak =D>
aaa...zlepsovalo sa co sa tyka vybavy..pribudol velky BC :twisted:
BC este nafotim, uz bola tma a neskoro...aaa, ten vanos je veru citit, motor ide ako hodinky \:D/
vacky staci skontrolovat takto...pripravok netreba
pomahala schema z bmwklub.cz
Na znak by som zabudol...ale je kolotocarsky, asi pojde prec
Naposledy upravil/-a JOKO020 v Utorok, 26. Júla 2011, 07:26, upravené celkom 1 krát.
ex:
E46 330CD Mpak
Pondelok, 16. Augusta 2010, 06:49
No gratulacie, bolo tazke to cele rozobrat? Ja ked som menil tesnenie, tak som dal dole len tu hrcu a uz na mna cumelo tak som to vymenil a mal fajront, ale sa mi vidi ze malo vcelku slusnu volu (ale nie do stran ale dopredu a dozadu) a ci by nebolo dobre mu dopriat aj ten kovovy kruzok. Btw cim si rozpustal karbon?
Inac ked potrebujes coupe spetak povedz, mam az na skla cely (skla som pozicial a chalan s nimi predal auto ;(
JOKO020
Auto: E61 525d
Pondelok, 16. Augusta 2010, 08:09
Dopredu - dozadu je bezna vola, ten "piestik" sa ma pohybovat v tomto smere, zla vola je len ta do bokov, nieje to vobec zlozite, treba povolit remenicu - rozetu výfuk. ventilov a zaaretovat sponovak na malu retaz.
Karbon isiel dole cisticom brzd, jebkal som sa s nim asi hodinu, ale vysledok stal za to 8)
mmmmm...spetak mas?? eMkovy??
ten moj pojde pozvarat a motorcek pasuje zevraj aj z obyckovskeho, ale ked mas, tak co zan?? PM :wink:
ex:
E46 330CD Mpak
Pondelok, 16. Augusta 2010, 08:45
som si nevsimol ze mas mkove, iba obycajne spetaky z copecka mam ;(
JOKO020
Auto: E61 525d
Pondelok, 16. Augusta 2010, 10:36
jararak napísal:
Nevadi..ochota sa ceni =D>
ex:
E46 330CD Mpak
maiki
Auto: 02" E46 320d
Pondelok, 16. Augusta 2010, 10:59
krasna kara =D>
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
JOKO020
Auto: E61 525d
Re: [E36 320i coupe] Tristodvadsiatka
Pondelok, 16. Augusta 2010, 12:19
tu je moja autoshade :mrgreen: + Namontovany BC + test vanosu :twisted:
Naposledy upravil/-a JOKO020 v Utorok, 26. Júla 2011, 07:23, upravené celkom 1 krát.
ex:
E46 330CD Mpak
JOKO020
Auto: E61 525d
Piatok, 13. Mája 2011, 13:32
Tak po dlhej odmlke (auto stale zazimovane - nejazdi sa na nom) som sa rozhodol napisat sem par teplych slov aby mi ho admini neblokli..
Na aute sa spravilo zatial len malo (ak neratam rosypany samosvor :| ) ale uz mam pomaly naskladnene veci ktore bude treba ponahadzovat:
3 ramenny volant FL ne Mkovy
druhy diferak
M listy bocne nove
Listy malych okienok vzadu (tie co ma skoro kazde coupe skarede)
riadenie z M3 3,2 3,25 otacky to lock oproti seriovemu 3,5 ot
silentbloky zad. napravy
Budiky z ktorych chcem vybrat rucicky a namalovat na cerveno
Koza rucnej brzdy komplet
kopec cudlikov, sponiek a srobikov
Laktovka s peknejsou kozou ako je povodna a ine 8)
Ked pride difec (na co sa osobne velmi tesim) zavriem sa do garaze a okrem rád budem primat tekutiny a potravu...nevyleziem dokedy nebude vsetko namontovane a tip top :thumbup:
mala ukazka na zaciatok :
a z tychto imidzoviek sa asi najviac tesim lebo su najnovsie :)
slimacik mi jazdil po kapote ako po nurburgringu - taka umelecka foto mobilom :)
Naposledy upravil/-a JOKO020 v Nedeľa, 26. Júna 2011, 21:07, upravené celkom 1 krát.
ex:
E46 330CD Mpak
Roman320
Registrovaný: 7.7.2010
Sobota, 14. Mája 2011, 18:14
Krásne auto a pekne sa oň staráš =D> vela šťastních KM prajem teším sa na ďalšiu sériu fotiek :twisted:
E46 320D Touring
E38 740iL EX
E36 325TDS EX
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 60 neregistrovaných
