  • 43
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
[E36 318i] koniec pribehu...
Utorok, 2. Marca 2010, 21:27
zdravim.dlho som vahal, ci napisat pribeh alebo nie, lebo som si nebol isty stavom mojho BMW.to som si nie ani teras,ale povedal som si ze preco nie.kazdy nejak zacinal :)
pribeh mojej e36 sa v podstate zacal uz davno.mal som asi tak 15 rokov ked som si uvedomil,po tom,co som zistil ako to s BMW je, ze ine auto ako BMW proste nechcem.uz vtedy som pozeral ceny bazarovych e36. prisiel som na to,ze sa da "pojazdny" kusok zohnat za pomerne dobru cenu,a tak kazde leto az do mojej 18tky som poctivo chodil na brigady. ked som sa na osemnatsku dozvedel, ze auto si kupit este nemozem, tak som este rok brigad potiahol, no a potom to prislo.bol august 2009 a ja som si po uspesnych prijimackach na VS uzival predlzenych prazdnin, ked mi zavolala mama z prace, ze ma znameho, co mi pomoze doviest auto z vonka.nasledoval mesiach hladania a porovnavania a nakonieco som nasiel pekne cervene e36 318is za pomerne dobru cenu. tak som dal potrebne info ludom, ktory mali na starosti dovoz a islo sa do DE (chyba bola,ze sa islo bezomna,kedze som este dobrigadovaval) tesil som sa ako blcha (bodaj by nie,prve auto a BMW :D ) no ale co cert nechcel, v priebehu dna mi zazvonil telefon s tym, ze mnou vybrane isko je len kopa cerveneho srotu, ktoru by ty "dovazaci" ani na auto nenalozili. nasledovyli tazke minuty rozhodovania a kedze cestu do DE by som im ajtak zaplatit musel,bolo mi luto nedat si doviest nic, tak som im povedal, ze nech sa cestou popozeraju po bazaroch a ked najdu nieco schopne nech to nalozia vsak v najhorsom pripade to tu predam. o par hodin mi volali, ze nasli slusnu e36 318i s datumom narodenia 11/95za cenu aka sa neodmieta, tak som si povedal ze ok.
bol som strasne zvedavy co to bude za zazrak...
druhy den, ked som bol na brigade, mi znovu zvonil telefon, ze auto mam uz pred domom :D bol to moj najdlhsi den na brigade :D konnecne prisiel fajront a ja som sa ponahlal domov.uz ked som bol pred panelakom, zazrel som na rohu nieco zelene, pripominajuce BMW tak som k nemu utekal.
prva reakcia bola ze"...noo...tak...mohlo to byt aj horsie,nie?"stal tam zeleny sedan s "tuningovymi"svetlami a sedymi naraznikmi. za chvilku prisiel ku mne clovek, ktory mi dal kluce a zobral papiere na prihlasenie. samozrejme nasledovala dokladna obhliatka mojho prveho auta.ked som otvoril dvere,bol som milo a zaroven neprijemne prekvapeny. milo to bolo z pomerne pekneho zachovaleho cierneho (okrem stropnice a stlpikov) interieru, ktory celkom prijemne vonal, no na druhu stranu to nepriemne bolo to, ze auto je v socialnej vybave...teda nie uplnej. mam tam 2zonovu klimu :D ale to je asi vsetko :) tak som si povzdychol a povedal ze je to predsa moje prve auto, nemoze byt dokonale.
po otvoreni kapoty som bol pomerne prijemne prekvapeny. pekny, nezateceny motor (sice maly,ale moj:D ) ktory napovedal pomerne dost o celkovom stave auta.kedze nadrz na benzin bola prazdna, tak som hned utekal po bandasku a rychlo na najblissiu benzinku po par litrov benzinu. ked som ho nalial a snazil sa prvy krat nastartovat, tak sa mi to ajtak nepodarilo,lebo baterka bola KO teda vybita...dal som ju do druheho dna nabijat. nastavil som si budik na siedmu (normalne vstavam ked nemusim okolo obeda :D ) aby som sa mohol venovat mojej prvotinke...baterku som zapojil, otocil dost znicenym klucom a nastartoval. dalsie mile prekvapenie. motor isiel krasne tichucko, netrhalo,neskakalo,neklepalo a dokonca ani nedymilo nic. dokonca aj ten sportovy vyfuk co na nom je (supersprint ) ma celkom kultivovany zvuk, teda ziadny RaMUS :D. dalsich par dni som cakal na vybavenie papierov a KO a vsetkeho ostatneho...o cca tyzden bolo vsetko vybavene a auto na papieroch :D tak som este raz skontroloval vsetky naplne a hor sa na cestu. prve pocity z jazdy boli super (predtym som jazdil na rodinnej HTP :D ) pocas skusobnej jazdy som pozistoval iste muchy. hucalo mi zadne lozisko a buchalo ulozenie tlmica. tak za zvysne eura islo k znamemu do servisu. ked uz bolo v servise, pomenili sa naplne, filtre, remene, capy...no a uz spominane lozisko a ulozenie. po tom bolo auto co sa tyka technickej stranky v pohode...co sa tyka kasne no...nebolo to nic extra. najviac mi vadili tie predne svetla a sede narazniky...no neboli peniazky nazvys, tak som sa s tym musel zmierit...moja prva dlhsia cesta bola do Plzne (VS) cesta bola celkom dobra,vsetko fungovalo ako malo, ale! ked som prisiel do CZ, a odparkoval pred intrakom, tak na druhy den bola pod autom olejova mlacka...trochu som sa zlakol. dalsi problem sa objavil zo starterom...nechcelo vystrkovat pastorok...kedze nedaleko od Plzne mam rodinu a maju pomerne velku garaz, tak som sa jeden piatok vybral tam, ze sa na to pozriem...auto som dal na "pnicky" a supol som sa podneho...ked som sa pozrel na vypustaci srob na vani,hned mi bolo jasne, kde je problem.ked mi menili olej,asi to zatiahli viac,a zavit praskol. ako velky hrdina som to skusil dotiahnut,co bola chyba :D zatiahol som trochu viac, a... asi je kazdemu jasne co sa stalo :D ...dost som sa zlakol...hned som zacal zhanat vanu,alebo alternativne riesenie...najhorsie bolo, ked som zistil, akym sposobom je vana na aute uchytena...po porade s kompetentnymi som sa rozhodol docasne vanu zalepit tzv. tekutym kovom...takze odmastenie a nasledne lepenie prebehlo celkom v pohode...cely hrdy som tam supol olej,nastartoval a cakal...chvilku bolo vsetko ok no po chvili zacal olej prerazat aj cez to "lepidlo"...nasral som sa a natlacil som tam toho lepidla asi 3X tolko no a to bolo dostacujuce docasne riesenie :D ...ako sa blizili vianoce, rozmyslal som, aky darcek by som chcel. rozhodnutie padlo na nadne svetla s bielou smerovkou, novym klucom a kedze som medzicasom zohnal "nove" origo predne svetla, tak aj AE. ked som sa na vianoce dotrepal domov, tak som zohnal aj starter, ktory ale nepasoval, tak na ten sa cakalo dalej. po vianociach a nahodeni "darcekov" sa konecne zacalo moje skarede kacatko trosku menit. nakoniec som zohnal aj starter a uz je aj vymeneny. odvtedy bolo vsetko fajn...pred nedavnom mi zacala blbnut klima. uz nefunguje vobec (jezko alebo motorcek) takze setrim na repas :)
...no to sme sa dostali do terajsieho stavu. zabuol som spomenut zlomeny mechanizmus stieracov, ale uz mam novy, cez vikend sa bude menit :)
... ked budu peniazky, tak mam v plane zohnat-popripade dat nalakovat narazniky a prahy, nejake tie letne disky a proste vsetko co ma napadne aby bola raz z mojho skaredeho kacatka krasna labut :D
drzte palce :wink:
pvovodny stav
AE
moja 1.smykacka
terajsi stav2
terajsi stav1
Naposledy upravil/-a dethXtreme v Piatok, 10. Júla 2015, 20:02, upravené celkom 64 krát.
e36 323i touring "obláčik"
dethXtreme
Auto: e36 323i
Re: e36 318i príbeh škaredého káčatka- nove kolesa :)
Utorok, 2. Marca 2010, 21:36
este nejake to foto z instalacie AE (vdaka herri :D )
Naposledy upravil/-a dethXtreme v Utorok, 19. Júla 2011, 11:18, upravené celkom 3 krát.
dethXtreme
Auto: e36 323i
Utorok, 2. Marca 2010, 21:38
zadne biele svetla (smerovky)
spider207
Registrovaný: 3.2.2008
Auto: RWD, but not a BMW..
Utorok, 2. Marca 2010, 22:03
ja si myslím, že sa nemáš za čo hanbiť.. ako si písal - každý nejako začínal.. zatiaľ sú zmeny myslím veľmi dobré, hlavne to daj po mechanickej stránke dokopy a potom príp ten vonkajšok.. základ exteriéru už máš, svetlá super, ešte na to lakovanie ked budú bubáky, tak to zase poskočí o triedu vyššie.. nic job, fandím Ti 8)
"Umenie žiť nie je umenie hrať s dobrou kartou, ale umenie zohrať so zlou kartou dobrú hru."
BMW E30 318i...ex
dethXtreme
Auto: e36 323i
Utorok, 2. Marca 2010, 22:27
dakujem, podpora vzdy cloveka povzbudi a potesi...uz len setrit z mojich studentskych pridelkov a bude to len a len lepsie \:D/
dracik.bmw
Registrovaný: 12.6.2007
Auto: non
Utorok, 2. Marca 2010, 22:28
Pomali dalej zajdes...Netreba sa v nicom nahat...Nikomu peniaze nepadaju z neba..Ved ti to ide...Len tak dalej.. \:D/ :twisted:
Next ???
BMW E-36 328i Coupe..ex
BMW E-36 318i Sedan..ex
LADA 2105,1200,2103..ex
Presuvadlo: Renault Clio 1.2
herri13
Registrovaný: 4.2.2009
Auto: BMW E39 528i sedan
Utorok, 2. Marca 2010, 22:29
dethXtreme napísal:
Presne tak, mas to o trochu tazsie ako my pracujuci a zarabajuci, ale pomaly to zvladne, zaklad mas dobry.
dethXtreme
Auto: e36 323i
Streda, 3. Marca 2010, 18:05
vdaka chalani...crta sa zadok vo farbe,dufam ze sa to podari:) drzte palce \:D/
Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Streda, 3. Marca 2010, 19:24
Na zaciatok uplny zaklad, kedysik som aj ja rozmyslal nad e36kou a tiez som chcel 318i no nakoniec som to zapichol uplne inde :D
A co sa tyka veku, mame asi rovnako tipujem ze si mal v 2008 18 ako ja, poznam ten pocit ked som chcel hned auto a nemohol som ho ani dostat ani kupit :D az neskor. Ale len tak dalej, hlavne ze ta to bavi a to je hlavne, laska k autu =D>
Nur Original ist Legal.
dethXtreme
Auto: e36 323i
Streda, 3. Marca 2010, 19:31
ten rok si trafil uplne presne :D jj, je to presne tak, ako pises...no a lesky by bolo...ale keby bolo aj eur tolko co lasky,bolo by to oovela jednoduhsie :D ci? :lol:
Milosss
Streda, 3. Marca 2010, 19:51
Ani mi nehovor :D tiez som na vyske, sice uz druhy rok ale peniaze sa rovnako tazko zhanaju. Ale tak radsej toto ako kazdy tyzden nadrbany jak niektori spoluziaci, nehovorim ze aj to nie, ale vsetkeho s mierou.
maniaczv
Piatok, 5. Marca 2010, 20:24
good pribeh ale kym som ho precital sak som si musel pred tym precvicit abecedu :)
a auticko sa pekne meni len tak dalej =D>
dethXtreme
Auto: e36 323i
Nedeľa, 21. Marca 2010, 21:56
no tak v kedze sme mali v plzni slnecny vikend,tak som si trosku opucoval to male srdiecko mojho zeleneho zazraku...nebol som na to nejak dopredu pripraveny,takze to nieje 100%tne,ale potesi :D ...tak kuk na foto:)
dethXtreme
Auto: e36 323i
Nedeľa, 21. Marca 2010, 22:08
a este nejake fotky z nudy :)
renzo776
Registrovaný: 27.11.2008
Re: e36 318i príbeh škaredého káčatka-nove foto :)
Pondelok, 22. Marca 2010, 20:10
Niceee .. terajší stav oproti tomu keď si to doviezol omnoho lepší, len tak ďalej .. ešte tie nárazníky a podbeh vo farbe, nejaké pekné kola a nie je o čom :)
Nech slúži
BMW E61 530dA
ex BMW e38 740i 6q.
ex BMW e34 535i M-Tech
ex BMW e36 320i Touring
ex BMW e30 325ix Touring
ex BMW e32 730iA
ex BMW e34 525Tds Touring
ex BMW e32 730iA
ex BMW e34 520i 24V
  • 43
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 75 neregistrovaných
