  • 38
e38flight
Registrovaný: 23.9.2019
Auto: bmw e38 735í lpg
e38 735í 175kw AT BRC/LPG
Pondelok, 12. Októbra 2020, 14:08
Prajem pekný u pršaný deň .Ja začnem z opačného konca . Aký je život z e38 po takmer dvoch rokoch prevádzky od kúpy auta ?
[color=#414141]Tak sa teda pozrieme bližšie či sa oplatí držať pri živote V8 LPG [/color]
[color=#414141]Auto som si kúpil v Nových Zámkoch v roku 2019 7.1 Január z počtom KM 298 000 km Píše sa rok 2020 12.10 a auto má 365 000 km. [/color]
[color=#414141]Ako prvé prišli na rad rozvody pri 318 000 km Kompletný Materiál na započatie práce 800e, práca ma stála 160e 90% veci som si urobil sám pod dohľadom mechanika. V servise môžete rátať za prácu aj 600e .Tu nejde len o rozvody ale aj veľa iných veci spojených s rozvodmi ,ako prevencia do budúcna .[/color]
[color=#414141]320 000km Preventívne som si vymenil komplet všetky tesnenia v LPG reduktore cena za materiál 45e ,Nové brzdové platničky ATE pre systém BREMBO 50e Práca nula Do ladenie LPG systému vo Zvolene cca 60e a to som si kupoval ešte do LPG nádrže čistiaci sprej teda prísadu do LPG paliva . [/color]
[color=#414141]Výmena prevodového oleja menil som dva krát olej v prevodovke v priebehu 67 tisíc , pri výmene som pomáhal ako sa len dalo :D Dve výmeny ma stáli cca 320e [/color]
[color=#414141]Nové tyčky stabilizátora pri 325 000 km ,výmenu motorového oleja nebudem písať a filtrov proste to je základ ktorý nemusím spomínať .[/color]
[color=#414141]330 000 Nové tesnenia pre Elektromagnetický Ventil SOLV 20e Materiál práca nula . [/color]
335 000 Oprava výmena hadice pre klimu ,dostal som k autu druhú náhradnú vymenil som sám
340 000 Výmena Elektromagnetického ventilu Servotronic , Kúpil som použitý diel cena 50e Servotronic opravený Práca 15e Nový olej v serve ,použil som ten istý čo ide do prevodovky ATF ,na nádobke pre servo je nápis ATF Logika nepustí výmena 10e za prácu .
342 000 Oprava chladiča na vodu ,oprava 12e ,výmena Termostatu pre prevodový olej 70e práca nula .
364 000 Výmena Alternátora druhý použitý kus 100e menil som sám .Oprava vybíjania batérie za pomoci kamaráta 40e nefunkčný vetrák pre klimatizáciu ,dočasné odstavený .Nová batéria 96e
365 000 Rozletela sa AT prevodovka praskol spojkový bubon A ,výmena prevodovky kus za kus a z tým spojená práca z materiálom 800e ,nový originál olej z filtrom v prevodovke , Nové gufero na kľuke strana prevodovky 40e ,Nové skrutky pre výfuk 35e .No bohužiaľ neúspech prevodovka je v núdzovom režime ,momentálne je u opravára ktorý sa špecializuje na opravu AT prevodoviek ,zatiaľ nepoznám cenu za opravu , Diagnostika písala jednu chybu Regulátor tlaku proud vadny .
Ked mám pravdu povedať je možné že som na niečo zabudol na nejakú drobnosť maličkosť ,no hrubú podstatu som spomenul . Celí podvozok zospodu auta teda podlaha je úplne bez hrdze som veľmi šťastný že auto je zospodu zdravé .
Budúci rok plánujem riešiť opravu 3ks dverí klasika spodky dverí hrdzavé ,jeden zadný lem je málinko chytený nič hrozné ,zadný kufor na výmenu ten už mám druhý pripravený na striekanie do farby auta . Predné svetla na renováciu plus komplet obnova laku preleštenie . Podvozkové diely sú v dosť dobrom stave vidno že sa o auto niekto príkladne staral .Adaptívny podvozok na jednotku z hviezdičkou :thumbup: čistá motokára pri stlačení S EDC !!! Toto je nejaký ten sumár sumárov po cca 67 tisíc km za ani nie dva roky ,postupne budem pridávať čo sa bude dalej odohrávať z mojím autom .
ORIENTBLAU METALLIC (317) STANDARDLEDER / SCHWARZ ( N6SW)
Dingolfing
Code Serienausstattung
S202 Steptronic
S210 dynamisch-Stabilitäts-Control S548A Kilometertacho
Code Sonderausstattung
S216A Servolenkung-Servotronic
S223 Electronic Dampfer Control (EDC) S245A Lenksäulenverstellung Electric S248A Passiereitenürheizürheizung
S248A Lassenbag Electric S294A BMW LM Rad Vielspeichenstyling S302A Alarmanlage
S403A Glasdach elektrický
S415A Sonnenschutzrollo hinten
S423A Fussmatten Velours
S428A Warndreieck und Verbandstasche
Štandardná výbava
Steptronic
Dynamická kontrola stability Kilometer kalibrovaný rýchlomer
Doplnková výbava
Electronic Damper Control (EDC) Nastavenie stĺpika volantu, elektr. Vyhrievanie volantu
Bočné airbagy pre zadných cestujúcich
Výstražný systém
Sklenená strecha, elektrická
slnečná clona, zadné
koberčeky, velúr
Výstražný trojuholník a lekárnička
firsterstellt auf:http://www.bmwarchiv.de/
[ltr]http://www.bmwarchiv.de[/ltr]
http://www.bmwarchiv.de/"onclick =" window.open (this.href); return false;
Daten für die Fahrgestellnummer: WBAGG41080DN61164
S430A Innen- / Aussenp. mit Abblendautomatik S438A Edelholzausführung
S441A Raucherpaket
S456A Komfortsitz mit Memory
S494A Sitzheizung Fahrer / Beifahrer
S496A Sitzheizung hinten
S499A Kopfstützen im Fond electric
S500A Scheinl.Rein.A.
S522A Xenónové svetlo
S549A Exkluzívne
S609A Navigationssystem Professional
S629A Autotelefon D-Netz mit Kartenleser vorne S670A Rádio BMW Professional RDS
S672A CD-Wechsler 6-fach
S676A HiFi Lautsprechersystem
L801A Länderausführungland
S863A Händlerverzeichnis Europe
S879A Bordliteratur deutsch
S915A Entfall Aussenhautkonservierung
S937A
Code Serienausstattung S431A
Vnútorné zrkadlo sa automaticky abblendend
S459A Sitzverstellung electric mit Memory S473A Armlehne vorne
S488A Lordosenstütü. Beifahrer S602A Bordmonitor mit TV
S694A Vorbereitung BMW 6 CD Wechsler
Naposledy upravil/-a e38flight v Štvrtok, 24. Októbra 2024, 06:05, upravené celkom 8 krát.
e38flight
Re: BMW e38 735íA Executive FL 175kw LPG BRC Genius MAX
Pondelok, 12. Októbra 2020, 14:18
Naposledy upravil/-a e38flight v Nedeľa, 19. Decembra 2021, 18:04, upravené celkom 3 krát.
e38flight
Pondelok, 12. Októbra 2020, 14:20
tú istú fotku dá 6 krát po sebe nejebe tomu trochu sorri
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Pondelok, 12. Októbra 2020, 14:33
e38flight napísal:
Sme zvyknuty, mas odpustené. Ale 10x mariazdravas
e38flight
Pondelok, 12. Októbra 2020, 14:38
Vždy som bo tak trochu iný ako väčšina ,na základnej sme chodili z celej triedy dvaja na etickú výchovu ,jeden z nich som bol ja :lol:
Abyssko
Pondelok, 12. Októbra 2020, 15:03
To som nepochopil teraz sory ale este raz a pomalsie
korado
Registrovaný: 31.7.2009
Auto: len V12 a len long
Pondelok, 12. Októbra 2020, 15:24
#-o
toto veľa vysvetľuje
INSTAGRAM: korado_korado
boborjelotor
Registrovaný: 24.4.2019
Pondelok, 12. Októbra 2020, 15:31
a to chodil na eticku vychovu! namiesto hodin slovenciny ;)
Abyssko
Pondelok, 12. Októbra 2020, 15:55
Mozno doucoval magian
e38flight
Pondelok, 12. Októbra 2020, 16:04
korado napísal:
#-o
Nie to bol len vtip :D
e38flight
Utorok, 13. Októbra 2020, 16:52
Napster050
Registrovaný: 30.7.2014
Auto: G30, E92, 1000MB
Štvrtok, 15. Októbra 2020, 13:55
ja si neodpustim taku blbu poznamku... mam to proste v povahe, tak mi to odpustite, taky som a budem.
v súvislosti s tým zeleným logom na späťáku, je dovolené, alebo dokonca žiadúce mať auto na plyn ?
boborjelotor
Štvrtok, 15. Októbra 2020, 14:28
fanusikovia zelenych kotlieb by radi do plynu davali viac ako auta.
e38flight
Štvrtok, 15. Októbra 2020, 14:46
Pre niekoho som dal len nevhodnú fotku ,je mi to úplne jedno ,názor druhých ma nezaujíma , Lepšie je ísť voliť ako sedieť doma na riti a nadávať na tento štát ,lebo ja nie som z tých čo budú nadávať na štát práve naopak . Neuznávam ani jedného toho čuráka z parlamentu sú to klamári nič viac hrabú len pre svojich . Jebať ich ,ale je lepšie odovzdávať niekomu hlas v prospech ako by mál byť z neužitý v neprospech môjho konania . Je to môj názor . Ked som bol ako chlapec nikdy do konca života nezabudnem ako ma cigáni okradli ,preto v kútiku duše NA vždy budem !!!
Naposledy upravil/-a e38flight v Štvrtok, 15. Októbra 2020, 19:15, upravené celkom 1 krát.
DonKorleon
Registrovaný: 2.9.2012
Štvrtok, 15. Októbra 2020, 16:01
Možno nevieš, ale keď nechceš aby prepadol tvoj hlas nemusíš voliť najväčšieho možného kokota a negramoťáka :-)
  • 38
