MAYLO02
Registrovaný: 13.9.2024
Auto: BMW 420ix grand coup
Únik/spaľovanie oleja
Sobota, 14. Júna 2025, 20:56
Dobrý večer,
ak bola táto téma už založená tak sa ospravedlňujem moderátorovi.
Je to moje prvé BMW jedná sa konkrétne o 4 radu (F36)
420i xdrive (b48) automat, aktuálne 76000km kúpené pri 67000km. S autom jazdím 30% mesto 70% okresky.
Moje postrehy:
- pri studenom štarte jemne počuť cvakanie po klesnutí otačiek na voľnobeh prestane ( vraj pre tento typ motorov je to ok)
- únik oleja som odpozoroval cca. 500ml na 1000km, skúsil som jazdiť 1000km v komforte a vzalo to menej asi o polovicu menej ( neviem presne kedže sa to meria digitálne, a ešte k tomu tam nieje stupnica,)
- olej som už dolieval viem že od Min po Max je presne 1L
- z výfuku sa pri akcelerácii nedými ( odskúšané šiel za mnou kamarát a nič)
- olej sa nemieša s vodou, žiadna emulzia
- únik vody, za celú tú dobu som dokial asi 300ml od vtedy nič
- bol som na zdvihák tento týždeň, mechanik nezaznamenal žiadne úniky, ale bolo to zase na rýchlo krytie motora od podvozku sa dole nedával, ale podľa slov mechanika by to bolo vidno že presakuje keďže je to z tlmivého materiálu ( ako koberec).
Volal som do bavarií podľa nich je v norme aj 1L na 1000km čo je za mňa choré.
Potreboval by som radu čo by to mohlo byť kto má skúsenosť s týmto motorom. Poprípade nejakého mechanika čo sa rozumie týmto novším motorom ideálne v PO kraji, kedže môj mechanik má skôr skusenosť s dizlovými motormi od BMW.
Ďakujem
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Re: Únik/spaľovanie oleja
Sobota, 14. Júna 2025, 21:51
olej 0w20? mas 2 moznosti, bud budes dolievat ako doteraz a nemusis riesit olejove intervaly, lebo tam budes mat stale cerstvy, alebo tam das nejaky normalny, 5w30, 5w40
unik nehladaj, mas to v GPF.
MAYLO02
Nedeľa, 15. Júna 2025, 10:13
Olej som ešte nemenil, auto bolo do predaju vždy servisované v Bavaria Žilina, mám k tomu e knižku ale neuvádza sa tam aký olej tam liali.
Chcem najprv vyriešiť ten problém a následne tam dám nový olej + filtre.
