rvb43
Registrovaný: 23.9.2022
Auto: 420xd (F36)
Brzdy na F36
Piatok, 23. Septembra 2022, 13:04
Zdravim, auto mi ukazuje ze na prednej naprave bude treba nove dosticky. Davam samozrejme vymenit aj kotuce. Mam cez kamosa zlavu za nakupne ceny a podla recenzii chcem ist do ATE brzd. Brzdy nie su performace. Je to na 2018 F36 140kw, 420xD. Ked si vyhladavam diely podla VIN, tak mi lkq (ale aj ine stranky) nukaju rozny vonkajsi priemer brzdovych kotucov. Od 312mm do 340mm. Znamena to ze mi tam budu pasovat vsetky rozmery v tom rozmedzi?
Bando
Registrovaný: 14.4.2012
Auto: E53
Re: Brzdy na F36
Sobota, 24. Septembra 2022, 07:09
Určite ti tam nebudú pasovať všetky rozmery.
Slavino
Registrovaný: 2.10.2012
Auto: F31LCI 320xDrive
Re: Brzdy na F36
Sobota, 24. Septembra 2022, 09:34
Presne tak, ine ako 312/24mm dopredu a myslim ze 300/20mm dozadu pri standardnych brzdach ti nebudu pasovat. V podstate mas tie iste ako ja...Uz jazdim stvrtu sadu brzd tak viem na 100%
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Re: Brzdy na F36
Sobota, 24. Septembra 2022, 09:53
Najprv musi zistit co ma lebo 340mm su Mperformance brzdy, moze mat aj tie...
Slavino
Re: Brzdy na F36
Sobota, 24. Septembra 2022, 15:20
ALAS napísal:
v prvom prispevku pise ze...."Brzdy nie su performace"...tak ze tento dohad mozeme vypustit, cize plati co som napisal
ALAS
Auto: E39 525d
Re: Brzdy na F36
Sobota, 24. Septembra 2022, 16:44
To som nejak prehliadol, tym padom 312mm...
vladiss
Registrovaný: 2.9.2014
Auto: BMW G05, EX: F36
Re: Brzdy na F36
Štvrtok, 12. Januára 2023, 10:15
Nemáte skúsenosť ako to funguje s výmenou bŕzd mimo BMW keď je auto ešte v záruke? Vzhľadom na to, že bude zrejme potrebné resetnúť aj servisný interval a vymeniť aj senzory.
Zemo
Registrovaný: 3.7.2010
Auto: F36 435d
Re: Brzdy na F36
Štvrtok, 12. Januára 2023, 16:43
So zárukou problém nebude, na to su uz davno EU zakony ze mozes servisovat aj mimo autorizaku. Takisto ten reset nieje problem urobit. Akurat v pripade nejakeho problemu po zaruke moze byt vyrobca zhovievavejsi ak si chodil k nim na servis. Ale co sa tyka tych kotucov tak davat tam ine ako original nieje dobry napad, vacsinou skoncis nakoniec aj tak pri tych BMW originalnych kvoli roznym traseniam a vibrovaniu atd. Ked tam nebodaj das este nejake jednodielne tak este aj jazdne vlastnosti budu horsie.
