Rade8653
Registrovaný: 27.8.2025
Auto: BMW X1 F48 xDrive20d
X1 xDrive20d (2017) - kúpa
Streda, 27. Augusta 2025, 09:10
Ahojte. Budúci týždeň by som sa mal stať hrdým majiteľom X1čky. Auto ku mne poputuje v rámci "rodiny", po maminom priateľovi, ktorý ho mal od nova z Bavarie v KE.
Jedná sa o r. 2017, xDrive20d, 140kw.
Aktuálny stav km: 24200 km
Na čo si dať pozor? Resp. čo by bolo najlepšie po kúpe urobiť?
Na aute bol samozrejme nastavený 2r/30000km interval. Auto má ísť na výmenu filtrov, oleja a brzdovej kvapaliny teraz v októbri. Tieto veci by som si spravil po vlastnej osi, ale bolo mi z Bavarie povedané, že na vozidlo bola zvolávačka na výmenu chladiča EGR a na programovanie softvéru na najnovšiu verziu. To by som si tam teda nechal spraviť.
Je tu ešte niečo, na čo sa zamerať?
Ďakujem boys :thumbup:
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Re: X1 xDrive20d (2017) - kúpa
Streda, 27. Augusta 2025, 18:06
no kedze pri tom najazde bol najmenej 3x meneny olej, tak jedine na hrdzu, asi to bolo hodne bez pohybu
Rade8653
Štvrtok, 28. Augusta 2025, 06:52
4x to bolo v autorizaku. No nenajazdilo to veľa lebo s tým jazdil dôchodca.
xener
Štvrtok, 28. Augusta 2025, 08:24
tak potom uz len vymenit oleje v dif, rozvodovke a prevodovke, brzdovu ak je treba, povysavat a doliat vodu do ostrekovacov.
Rade8653
Pondelok, 1. Septembra 2025, 06:01
Pozriem na to, ďakujem ;-)
PearlJam
Registrovaný: 23.10.2023
Auto: BMW E39 530d
Pondelok, 1. Septembra 2025, 23:00
Zdar. Brzdovku nech změřit z hlediska vlhkosti v ní. Určitě byla v BMW měněna, takže si myslím, že bude OK a nebude ji třeba měnit. BMW to mění hlava nehlava co 2 roky bez ohledu na vlhkost v ní. V Lidlu nebo někde na netu si klidně kup zkoušečku na brzdovku za pak Eur. Olej podle toho kdy byl vyměněný, pokud třeba před 5 tisíci, tak bych ho tam nechal, určitě za 2 roky nedegradoval. Diferák, převodovka není potřeba, jedině, že by jsi chtěl zbytečně utrácet. Určitě je potřeba auto projet na dlouhé trati, protože pokud to bylo provozováno jen kolem komína, tak pozor na regeneraci filtru DPF. Jinak ostatní věci musí být v pohodě, však je to skoro nové auto, které ještě jezdilo do BMW a tam určitě měnili věci, i když byly OK. Koukni ještě na stěrače v jakém jsou stavu. Pokud to má adblue, tak dolít do plna. Na tu svolávačku se objednej co nejdříve, je to zpravidla zdarma.
Igmaus
Registrovaný: 14.10.2012
Auto: G20 330dx
Utorok, 2. Septembra 2025, 06:22
Olej za 2 roky určite nedegradoval? To myslíš vážne? 🤣
xener
Utorok, 2. Septembra 2025, 07:09
PearlJam napísal:
radsej mlc ked netusis ako veci vo svete funguju.
diferaky a prevodovka neboli v autorizaku menene na 100% a 9 rocny olej si nechaj vo svojom aute ty a nezavadzaj ludi tu na fore.
PearlJam
Auto: BMW E39 530d
Utorok, 2. Septembra 2025, 08:46
Igmaus napísal:
Odpověz si na otázku, co je horší roční olej s nájezdem kolem 30 000 tis. km a rok stáří a nebo 2 letý s nájezdem 5000 km a možná jen 2000 km. Pán nepíše kolik má nájezd na tom oleji, což je taky důležitá informace. Vy by jste všechno hned jen měnili, trochu se zamyslete co je skutečně potřeba. A neříkejte mi, že ten olej je po smrti. Jedná se o diesel, který přirozeně maže typem paliva.
PearlJam
Auto: BMW E39 530d
Utorok, 2. Septembra 2025, 09:06
xener napísal:
BMW má u všech náplní "doživotní". Toto je sice nesmysl, ale úplně nedává logiku to měnit při nájezdu 24 tis. km a 8 let stáří, ale asi jsi pořádně nečetl co jsem psal. Ano všichni doporučují 6 až 8 let vyměnit. Nepsal jsem mu, že to dělat nemá, ale pokud mu nejde o peníze, tak nechť to udělá. Mě olej v automatu vydržel 430 tis. km měl 14 let. Když jsem ho chtěl v BMW měnit u 200 tis. bylo mi sděleno, že převodovka nevydrží více než 250 tis. km a že to je zbytečné, že to stejně odejde a budu muset řešit převodovku a u toho olej. No a vydržela víc než 2x tolik 430 tis. km bez výměny při předpokládané životnosti 250 tis. km.
Ještě jsi pánovi podle tvých názorů a zkušeností zapomněl doporučit výměnu zimních i letních pneumatik, protože ty taky degradují a podle doporučení výrobců by na nich neměl jezdit. Je to fórum a každý má na věc jiný názor. Já mám se "servisáky" bohaté praktické zkušenosti. Pohybuji se v oboru servisu a prodeje vozidel 25 let a viděl jsem co všechno jsou schopni zanedbat při servisu.
A taky jsi ještě pánovi zapomněl doporučit výměnu chladící kapaliny, která taky degraduje a taky řemen, pokud nebyl měněn v minulosti. Pryž taky degraduje.
Nechť si pán udělá vlastní názor podle obsahu peněženky.
Jo a pak tady máme taky xenonové výbojky, které sice mají životnost v hodinách provozu, ale taky v čase degradují a ty taky není špatné občas vyměnit, ale podle mě při nájezdu 24 tis. km není potřeba.
Naposledy upravil/-a PearlJam v Utorok, 2. Septembra 2025, 09:56, upravené celkom 3 krát.
Rade8653
Utorok, 2. Septembra 2025, 09:08
Brzdová kvapalina by sa mala meniť teraz v septembri spolu s olejom a filtrami. Tak mi bolo povedané z Regnumu v KE.
Inak sa podla zaznamov sa menila naposledy v 11/2019 pri 13161 km.
PearlJam
Auto: BMW E39 530d
Utorok, 2. Septembra 2025, 09:10
Rade8653 napísal:
Tak to bych nechal vyměnit má 6 let, takže tam už určitě vlhkost bude. Ještě bych doporučil chladící kapalinu a taky možná řemen, ten asi nikdo neměnil. Řemen má poměrně dlouhou životnost, za mě by měl vydržet, já bych ho možná ještě dva roky nechal, ale prevence je prevence. To je na tvém rozhodnutí.
Naposledy upravil/-a PearlJam v Utorok, 2. Septembra 2025, 09:20, upravené celkom 1 krát.
Rade8653
Utorok, 2. Septembra 2025, 09:12
Inak si samozrejme rád nechám poradiť od skúsenejších. Nerád by som niečo zanedbal a radšej investujem teraz, ako keby ma to malo stáť neskôr 2x alebo 3x toľko. Na druhej strane chápem, že 100 ľudí, 100 názorov :)
Rade8653
Utorok, 2. Septembra 2025, 09:13
PearlJam napísal:
Tak to bych nechal vyměnit má 6 let, takže tam už vlhkost bude.
S tým určite počítam.
Igmaus
Auto: G20 330dx
Utorok, 2. Septembra 2025, 12:37
PearlJam napísal:
Jedno je horšie ako druhé, vždy treba meniť po roku a max po 10-15tis km a bodka. Tých 100€ za výmenu oleja je naozaj nič. A autor príspevku sa pýtal čo ma na aute urobiť po kúpe určite je blbosť mu radiť tam nechávať 2 ročný olej…
A ešte mi vysvetli ako sa motor (kluka, piesty, vačky, atd…) mažú palivom to som ešte nepočul🤣
