jurino21
Registrovaný: 13.6.2011
Auto: BMW X1 F48
BMW X1 F48 porucha aut.prevodovky
Nedeľa, 14. Marca 2021, 10:17
BMW X1 F48, 140 kw, 1995 cm3, 11/2017, 141.000 km, automat.prevodovka AISIN
Keď som auto kúpil od 1.majitela v 08/2020 pri 135.000 km, zdalo sa byť všetko OK.
No asi po 5.000 km mi vyhodilo hlášku poruch automatickej prevodovky:
GSAW02FH 0x4204F1 Kontrola převodu převodový stupeň 7: Spojka C2 nebo C3 chybně otevřená
GSAW02FH 0x421807 Elektrický redukční ventil C3: minimální tlaky
Zároveň sa začal spod kapoty, po zastavení auta a vypnutí motora ozývať zvláštny rapotavý zvuk, ktorý trvá cca 30 – 60 sekúnd a potom stíchne.
https://youtu.be/eh9FAru2iow
Cez diagnostiku boli chyby vymazené a dal som vymeniť olej v prevodovke, dúfajúc, že tým bude problém vyriešený. Ale nie je.
Tá istá chyba sa sporadicky objavuje stále. Treba ju cez diagnostiku vymazať, prejdem zase nejakých 200-300 km a naskočí znova. A takto stále dokola.
Zo servisu je jasná odpoveď – oprava prevodovky (cca 3.500 €), alebo výmena za novú.
Trochu ma zaskočilo aj info, že to je prevodovka AISIN, ktorá sa používa v MINI Coopery.
Moja otázočka smeruje k tomu, či sa s týmto už niekto stretol a ako to vyriešil.
Vďaka za odpovede
Re: BMW X1 F48 porucha aut.prevodovky
Nedeľa, 14. Marca 2021, 13:18
Skor by som zhanal druhu,myslim ze vonku by sa dala zohnat....
boborjelotor
Registrovaný: 24.4.2019
Nedeľa, 14. Marca 2021, 13:46
ten zvuk znie ako vodne cerpadlo pred smrtou, ale ja nie som mechanik, tak to nech vyvrati/potvrdi/opravi niekto iny
neviem ci tu na klube su servisaci, co robia repasy aisinu, v lepsom pripade to mozno opravis nejakym tym booster kitom, ktore sa predavaju na AWF8F45 a vymenia sa spojky, loziska, ventily, tesnenia
par stoviek za diely a par stoviek za robotu. Ale hlavne to musi niekto dobre zdiagnostikovat. Autorizak nic repasovat ani opravovat nebude, ten ti vymeni celu prevodovku.
btw nemas len prevodovku z "mini" - cele tvoje auto je MINI Countryman prekapotovany, je to UKL predohrab platforma, ak nemas sportove sedadla, ale len tie zakladne s okruhlymi sedakmi, tie su takisto identicke ako v MINI, preto f48 na klube aj volame..MINI. Bolo by dobre ale zistit, ci mas nahrane aktualne verzie softverov, konkretne pre 20d modely je tam dost updatov pre prevodovku.
mas este staru PRND paku radiacu (musis posuvat paku rucne) alebo "joystick"?
ma auto tazne, nepouzival ho predosly majitel na tahanie vozika, pripadne full nalozene nejakym tazkym nakladom?
olej v prevodovke menili kde?
Nedeľa, 14. Marca 2021, 16:45
F48 mali len joystic.....Poznam cloveka co robi AISINY,ak to budes chcet riesit daj vediet....
boborjelotor
Nedeľa, 14. Marca 2021, 17:00
asi o tom nieco viem simik, ked som f48 dva roky mal od nova, moja 2016 mala este kladivo.
joystick zacali davat az niekedy okolo 2017, a aj to myslim len ked zaviedli 7DCT getrag, joystick napriec motorizaciami dostali myslim finalne az niekedy 2018, ak nie az s LCI, ale to myslim bolo skor.
takze nie, nemali vsetky f48 joystick.
Nedeľa, 14. Marca 2021, 18:04
Ok,beriem spet.....😊
jurino21
Auto: BMW X1 F48
Pondelok, 15. Marca 2021, 10:34
Vdaka za odpovede a za rady
Je to uz ten model s joystickom a sportove sedadla
Typ prevodovky (odcitane zo stitku na nej) - GA8Y45HW 24 00 8 481 122
Co sa tyka sw, tak diagnostika vypisuje - Verze softwaru (skutečná): F056-18-03-541
Kde by som mohol zistit ci sa jedna o aktualnu verziu?
Auto nema tazne, jazdila s ním dlhe trate (BA-KE) nejaka advokatka.
Olej mi menili prvy krat v GEARBOX Slovakia s.r.o., Stará Vajnorská 16, BA pri 140.500 km. Podla mechanika nebol az v takom zlom stave, videl uz aj horsie. Tu mi aj odhadli pribliznu ceny za opravu (3500), no a Ty pises par stoviek za diely a par stoviek za robotu. To asi myslis, ked uz prevodovku donesies vybratu z auta. Lebo ze vraj najvacsia polozka je demontaz a montaz z auta.
To ci pise SIMIK, ze priniest nejaku z vonka, tak to je asi dost riskantne, lebo ked ju nahodim a zistim, ze je na prd, tak som moc nevyhral. Ked je niekde na palete, tak vyskasat funkcnost asi nepojde. Ci?
No a nova sa pohybuje cenovo niekde okolo 10.000 €.
Takze sa budem musiet zamerat na opravu.
Alebo predat a kupit nieco s poriadnou prevodovkou :-)
pablohablo
Registrovaný: 14.1.2019
Pondelok, 15. Marca 2021, 11:09
popoko
Naposledy upravil/-a pablohablo v Utorok, 14. Septembra 2021, 05:05, upravené celkom 1 krát.
Pondelok, 15. Marca 2021, 17:08
Mal som tu automat co klakol pri 60tis km na F25,ale v nich bola nejaka vadna seria...
Nedeľa, 4. Apríla 2021, 12:29
ono len upresnim, od 2007roku bmw koduje automaticke prevodovky, cize imobilizer je aj v nich, ZF nieje problem odkodovat, ale neviem, zeby niekto nejak specialne robil tieto aisiny, dalsia vec, co mi hovoril z bmw chalan, ze tam cas od casu chodi pre ne kontajner, ze tolko ich maju, tak asi to nebude ta najlepsia vec na svete (a to sme si mysleli ze aky hnoj je GMko)
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 52 neregistrovaných
