gabikh
Registrovaný: 30.9.2012
Auto: 535d e60, F07 530xd
trati sa voda
Nedeľa, 9. Februára 2014, 23:04
chlani, na e60tke mam taky mensi "problem". od kedy som vymenil vidu v systeme, tak raz za 3-4 tyzdne, mi system strati nejakych 3,5dcl vody, niekde s prednej casti. auto bolo na dvihaku, a vsetky spoje a vsetko co s chladenim suvisi je suchce. robi to len od vymeny, a iba ako pisem raz za cas cca kazde 3-4 tyzdne +-. rozmyslal som ci to nebude niekde cez odvzdusnovak, lebo ten je v predu u e60tky. a tiez sa chcem opytat, ci voda v expanzke ma byt na maxime ked je motor teply alebo studeny, lebo logicka sa kvapalina zohriatim roztahuje a zvacsi objem... a potom je stale nad maximom ked je motor teply, zase naopak ked je za tepla na maxime tak pri studenom motore je pod minimom, tak ci nahodou tam nedavam vela kvapaliny, a tym padom mi ju raz za cas pretlaci vonku hm ? :D
Re: trati sa voda
Pondelok, 10. Februára 2014, 08:07
hladaj bolo rozoberane
priruba vody pod sanim
termostaty
gabikh
Re: trati sa voda
Pondelok, 10. Februára 2014, 09:45
Priruby hadice ktora bola menena su ok a suche, prakticky vsetko bolo suche ked som bol v servise....
jararak napísal:
termostaty
pepino
Registrovaný: 20.1.2008
Re: trati sa voda
Nedeľa, 16. Februára 2014, 17:54
Treba to kontrolovat vo vyssich otackach ked vodna pumpa urobi tlak v systeme. Treba to popozerat fakt pozorne, lebo kvapalina len kvapka a okamzite sa vyparuje pri dopade na horuci motor. Kamosovi som to takto tiez nasiel na tej prirube pod sanim a to bol predtym v dvoch servisoch a ze vsetko ma suche.
E39 530iA titansilber 170 kW
E90 LCI 320xd 130 kW
G30 530xd 195kW
F56 Mini Cooper S
G30 530xd 195 kW
gabikh
Re: trati sa voda
Nedeľa, 16. Februára 2014, 18:35
pepino napísal:
len for je v tom ze to nerovi stale, ale len obcas ...raz za mesiac napriklad. a stratia sa 3-4 deci a nic dalej jedine ked ich dejem naspat tak sa to.stane casom znova. cize akokeby tam bolo vela vody tak si tie tri deci jednoducho vypluvne a necha si mnozstvp ktore mu vyhovuje.
matus22
Registrovaný: 11.8.2008
Auto: e46 330D touring
Re: trati sa voda
Utorok, 18. Februára 2014, 21:52
mne sa to tiež takto tratilo a bola to príruba pod saním
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Re: trati sa voda
Piatok, 21. Februára 2014, 20:24
tiez sa mi na e36 straca voda...ale vzdy klesne na urcitu hladinu v expanzke a potom sa uz netrati...neviem cim to moze byt
e36 323i touring "obláčik"
