  • 9
th0m4s1
Registrovaný: 12.12.2012
Auto: BMW 535d e60
BMW e60 535d autonehoda !!!
Štvrtok, 2. Januára 2014, 11:23
Zdravím včera som svoju 535ku v cca 90 km rýchlosti v šmyku dostal na kryzovatke na ostrovček cez obrubnik strelili mi airbagy predné volant + palubovka poškodil sa chladič intercooler a náprava predná je pravdepodobne v ťahu ,.... Tak isto aj Mpacket nárazník ...auto chcem dat dokopy za každú radi popripade náhradný diel budem vopred vďačný dakujem ... Pridám foto poškodenia.
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Re: BMW e60 535d autonehoda !!!
Štvrtok, 2. Januára 2014, 11:28
v prvom rade si zhanaj bagy a chladic+cooler, naprava ak nieje total ko pocka chvilku. ked budes mat zaklad na jazdenie zhanaj novu napravu. aj tu su obchodnici ktory to maju v ponuke. po oprave napravy a kontrole disku ci nieje krive (krive by ti zase rozhadzalo napravu) chod na geometriu. daj si skontrolovat aj kotuc a naboj. nakoniec uz len kupit naraznik a daj ho streknut. neviem ci si inu radu vobec cakal ;-)
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Štvrtok, 2. Januára 2014, 11:39
To si si to auto dlho neuzil :(
Na tvojom mieste by som to dal pozriet, v akom stave su ulozenia tlmicov, atd, aby to vobec este malo cenu opravovat...
Zober to k niekomu nech ti to naceni...ja by som v prvom rade prave riesil napravu a kolesa a az potom interier a airbagy
Tu len cenu dielov hoci aj z buraciek odhadujem na 2000+
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
LOKI
Registrovaný: 28.11.2007
Štvrtok, 2. Januára 2014, 12:14
to auto ti fakt nebolo sudene...mal si radsej tu 530i zobrat a mal by si pokoj :-/
ako si pisal : dojebana prevodovka, termostat auto sa zohrieva na 70 stupňov, nejde snimac otáčok kolies, zle startovanie atd atd....a teraz nehoda :( hlavne ze si zdraví
th0m4s1
Auto: BMW 535d e60
Štvrtok, 2. Januára 2014, 16:10
starter a snimač otačok som mal už opraveny .... napavu musim riešit ako prve nakolko mám rameno na zemi a šoferove koleso posunute asi 15 cm do zadu odtrhnute je .... tak isto chladič je nakrivo zajtra sa pozriem či je funkčny ale intercooler bol odtrhnuty na zemi 5m od vozidla ...
th0m4s1
Auto: BMW 535d e60
Štvrtok, 2. Januára 2014, 16:12
auto som od nehody neštartoval nakolko tam nieje ani voda ... zajtra to vyskušam ... no viem hodit Rko Nko ale neviem dat do polohy P skusal som to viac krat do polohy P to nedostanem ... tak isto nikde na internete neviem najst kde najdem uloženie motora pretože je na šoferovaj strane puknuty držiak motora dole ...
Simpson
Registrovaný: 2.12.2008
Štvrtok, 2. Januára 2014, 16:15
som jediny kto sa pozastavil nad tym ze dostal SMYK V KRIZOVATKE pri 90km/h? ](*,)
th0m4s1
Auto: BMW 535d e60
Štvrtok, 2. Januára 2014, 16:17
th0m4s1
Auto: BMW 535d e60
Štvrtok, 2. Januára 2014, 16:20
Simpson napísal:
áno šiel som 120km pri naraze som mal cca 90-80 km ale po prve je to križovatka cez ktoru prechadzam kazdy den a prešiel som tamad už aj rychlejšie kedze som na hlavnej a idem skoro rovno mierny obluk ale tu bol problem ten ze ja som sa koly hmle stratil nevedel som pri obehovaní vozidla že už som na tej križovatke. ... inak by som určite neobehoval proste chodím tou cestou cely život a neako som sa stratil .... myslel som si že som uplne inde ....30 metrovy šmyk ... a potom asi 15 cm obrubnik preto mi to zdemolovalo iba spodnu čast auta skončil som na ostrovčeku na kryžovatke v strede ....
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Štvrtok, 2. Januára 2014, 16:37
Havarijna neni? Totok bude oprava za par tisic..mozno by som zvazil predat to na diely.
-- P.R.
th0m4s1
Auto: BMW 535d e60
Štvrtok, 2. Januára 2014, 16:38
nie auto mám mesiac ešte som havarijku nestihol poriešit ...
Štvrtok, 2. Januára 2014, 16:43
au :( obiehat v hmle to si moc nevymyslel
e60 bez havarijnej je zapalka, mal si este stastie, ze si zdemoloval iba spodok, inak by si ho uz rozpredaval...
preco ti prasklo sklo? snad ti neskrutilo kasnu, to by bol pruser
prajem skore vyliecenie
th0m4s1
Auto: BMW 535d e60
Štvrtok, 2. Januára 2014, 16:48
tušim že od airbagu ... niesom si isty ...
zollo
Registrovaný: 22.9.2012
Auto: E60 535d
Štvrtok, 2. Januára 2014, 17:52
auu..toto fakt zamrzi, ale stat sa to moze hocikomu #-o , ono vcelku mozes byt "rad", ze si pri tom "smykani sa" netrafil este dake dalsie auta, to by ta mozno mohlo stat i vodicak ...
no kazdopadne drzim palce pri zhanani dielov ako i celkovej opravy.
Pity777
Registrovaný: 20.9.2010
Auto: BMW F34 320xd
Štvrtok, 2. Januára 2014, 18:00
odporucam stranku allegro.pl 8) najdes tam vsetko co ti bude treba a ceny su viac nez len dobre.
  • 9
