RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Cistenie ozonom rada
Štvrtok, 3. Októbra 2013, 19:42
Vie niekto poradit co moze vznikat po vycisteni klimatizacie ozonom ?
Po vycisteni mam mastne okno, plasty vsade okolo vyduchov a co som si vsimo je to aj na kabelazi pod kastlikom. Je ta mastnota nejako agresivna na elektroniku? Mam obavy z toho aby nezacalo daco blbnut, oxidovat.
Pred letom som cistil klimu tym interierovym sprejom co sa polozi v interieri a aplikuje sa ak by pustalo nieco z toho?
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
JOKO020
Registrovaný: 16.2.2008
Auto: E61 525d
Re: Cistenie ozonom rada
Štvrtok, 3. Októbra 2013, 22:46
Ten sprej nieje ozon, na vyrobu ozonu potrebujes masinku. Skor si skontroluj chladiacu kvapalinu, ta je mastna a moze robit take problemy ako popisujes
ex:
E46 330CD Mpak
RACERMAN
Piatok, 4. Októbra 2013, 12:25
sprejom som cistil sam pred letom
ozonom som dal cistit firme na masinu vcera
snad je to uz zrozumitelne
gf.no1
Registrovaný: 30.11.2007
Auto: X5 E70
Piatok, 4. Októbra 2013, 12:55
Ozonom to urcite nebude, pokial vies na isto co ti tam robili. Mastnota moze byt z chlad okruhu tym ze na vyparniku je netesnost, vyfucal freon co strhava so sebou aj olej z okruhu. pokial ti to chladi tak to nie je toto. A vo vacsine aut je v oleji farbivo florescencne kriklava zlta. Zistis to tym ze zatlacis ventilcek tam kde sa napajaju rychlospojky a ked ti zacne fucat vytlaci aj trocha-vela farbiva.
Pretri okno bielou handrou ci ta mastnota bude s farbivom. atd.
-pokial by to bola chladiaca kvapalina -voda
tak ti musi unikat,miznut ..., ale okna by sa mali rosit.
RACERMAN
Piatok, 4. Októbra 2013, 13:40
gf.no1 napísal:
Dakujem za info, vyzera to prehliadne do biela mastne ako olej bez zapachu.
Co viem ze cistil sa vyparnik a prieduchy ale ako sa to robi fakt neviem
Napadlo ma neviem ako sa to robi tym ozonom ci sa nevhana dakym kompresosorm dnu do vzduchovych vyvodov ak by z kompresu nejaky olej nafrkal do toho ?
Klima ide bez problemov chladi.
gf.no1
Auto: X5 E70
Sobota, 5. Októbra 2013, 04:04
Čo je ozón?
Ozón je trojatómová molekula kyslíka (O3) ktorá sa bežne vyskytuje v prírode. Nachádza sa v stratosfére, kde je súčasťou ochranného obalu zeme, chrániaceho nás pred ultrafialovým žiarením. Ozón je extrémne reaktívny plyn a má silné oxidačné a dezinfekčné vlastnosti. Je omnoho účinnejší ako napr. chlór. Oproti chlóru dokáže ničiť až 100krát rýchlejšie. Vzniká aj počas atmosférických výbojov (blesky), preto sa nám po búrke tak dobre dýcha.
Ak je ozón tak účinný nie je nebezpečný?
Odpoveď je jednoduchá, nie je. Ozón ktorý sa skladá z troch molekúl kyslíka sa odbúrava na kyslík (02). Toto je hlavná výhoda ozónu, pre ktorú sa používa napríklad aj na sterilizáciu v zdravotníctve. V aute Vám teda nezostane žiadna zvyšná chémia prekrytá vôňou, ktorú budete musieť dýchať.
Čo všetko ozón v aute dezinfikuje?
1. Systém vetrania a klimatizácie
2. Kompletný priestor kabíny
Hlavne v autách vybavených klimatizáciou je problém s nadmernou produkciou vlhkosti (najmä na výparníku), kde je ideálny priestor pre vznik rôznych plesní a baktérií. Tie sú následne vzduchotechnikou šírené do celého auta. Ľudia tento problém zvyčajne začínajú riešiť až keď ich nepríjemný zápach ktorý vytvárajú obťažuje. To je už ale neskoro! Dôležitá je prevencia. Najmä ak v aute vozíte alergikov, astmatikov, malé deti, alebo v ňom trávite väčšinu dňa je pre Vás dezinfekcia ozónom potrebná najmenej 1x za rok! Ozón Vám taktiež vydezinfikuje komplet celý interiér a miesta, ktoré sa pri bežnom chemickom čistení vyčistiť nedajú. Molekuly ozónu sú totiž omnoho menšie.
Ozón neprekrýva, ale odstraňuje!
Hlavnou výhodou ozónu je, že sa ním neriešia príznaky, ale príčina nepríjemností v aute. Akékoľvek problémy so zápachom sú bakteriálneho pôvodu a vznikajú najmä vo vlhkom prostredí klimatizácie auta, odkiaľ sa rozširujú do kabíny. Ozón zabíja baktérie, vírusy, výtrusy, pleseň a všetky iné mikroorganizmy. Ozón ničí chemické prostriedky spôsobujúce pokazenie (pochádzajúce z emisie podlahových panelov, kobercov, izolácii, umelej hmoty... ) Ozón odstraňuje organické a neorganické zápachy, ničí prchavé častice, ktoré prenášajú zápachy, Ozón pachy nekryje, ozón ich odstraňuje!
Ako konkrétne prebieha dezinfekcia?
Samotná dezinfekcia si nevyžaduje žiadne mechanické zásahy do interiéru. Stačí ak pristavíte vozidlo, do ktorého sa umiestni špeciálne zariadenie vytvárajúce ozón. Necháte pustený motor, vnútorný okruh ventilácie, zatvoríme okná a dezinfekcia prebieha. V závislosti od auta trvá celý proces 30 - 50 minút. Ozón sa koncentruje v aute a dezinfikuje celý priestor do hĺbky. Potom stačí auto vyvetrať na 5 - 10 minút. To je všetko. Žiadne sušenie ani zbytočne dlhá odstávka auta nehrozí.
RadS
Registrovaný: 2.1.2020
Auto: BMW (E91) 320d ed
Nedeľa, 22. Októbra 2023, 11:50
Ďakujem za všetky rady ohľadne čistenia ozónom. Zaujali ma však príspevky tu ale aj inde na internete, ktoré tvrdia, že ozón je neškodný pre zdravie človeka. Toto sú nanajvýš neodborné a nebezpečné tvrdenia, nechápem ako sa vôbec niekto môže suverejne takýmto spôsobom vyjadrovať. Myslím, že na jednej strane ide o benevolenciu a nevedomosť a na strane druhej nevhodnú zavádzajúcu a klamlivú rétoriku niektorých predajcov ozónových generátorov, ktorý zatajujú zdravotné riziko vystavovania sa ozónu. Práve pre svoju schopnosť dezinfikovať, likvidovať živé organizmy je ozón taktiež nebezpečný aj pre ľudské telo či iné živé organizmy napr. zvieratá, hmyz, rastliny,... Ako sa častokrát píše ozón je násobne silnejšie oxidačné činidlo ako chlór, ktorý je taktiež zdaviu neprospešný!.
Tu ponúkam krátky článok venujúci sa zdravotnému riziku spojenému s vystavovaním sa ozónu. A podotýkam po búrke sa nedýcha dobre kôli prítomnosti ozónu ale dôsledkom výmeny vzdušných más a vyčisteniu atmosféry od prachových častíc samotným dažďom!
Ozón a jeho vplyv na Ľudské Zdravie
Ozón, hoci je v atmosfére vítaným ochrancom pred škodlivým slnečným žiarením v horných vrstvách atmosféry, môže byť pre ľudské zdravie škodlivý, keď sa nachádza v nižších vrstvách atmosféry, kde dýchaním vstupuje do nášho organizmu. Ozón je silným oxidačným činidlom, ktoré môže mať nepriaznivý vplyv na rôzne orgány a systémy v ľudskom tele.
Chémiou ozónu, ktorý sa tvorí z troch atómov kyslíka (O3), je schopný reagovať so živými tkanivami, čím spôsobuje oxidačný stres. Toto môže viesť k poškodeniu buniek, DNA a bielkovín. Oxidačný stres je spojený s mnohými chorobami a stavmi vrátane zápalov, alergií a chronických ochorení.
Ozón má výrazný vplyv na dýchacie cesty, pretože pri vdýchnutí môže podráždiť pľúca a sliznice dýchacích ciest. To môže spôsobiť rôzne dýchacie problémy, ako sú kašeľ, zvýšená bronchiálna reakcia a dokonca exacerbácie astmy u citlivých jedincov. Okrem toho, ozón môže prispievať k tvorbe smogu, čo zhoršuje kvalitu ovzdušia a ešte viac zvyšuje riziko respiračných problémov.
Ozón môže tiež vplývať na srdcové a cievne systémy. Oxidačný stres spôsobený ozónom môže viesť k zvýšenému riziku vzniku kardiovaskulárnych chorôb. Štúdie ukázali spojenie medzi vystavením sa vyšším koncentráciám ozónu a zvýšenou úmrtnosťou v dôsledku srdcových problémov.
Okrem toho môže ozón ovplyvňovať zdravie očí a môže prispievať k očným problémom a podráždeniu.
Výskum stále prebieha, aby sa porozumelo všetkým spôsobom, ako ozón ovplyvňuje ľudské zdravie. Preto je dôležité sledovať kvalitu ovzdušia a dodržiavať pokyny týkajúce sa vystavenia vysokým koncentráciám ozónu, najmä v mestských oblastiach.
V závere môžeme konštatovať, že ozón, hoci je v atmosfére dôležitým faktorom ochrany pred slnečným žiarením, môže byť pre ľudské zdravie škodlivý, keď sa vyskytuje v nadmerných množstvách v nižších vrstvách atmosféry. Jeho schopnosť vyvolávať oxidačný stres a poškodzovať rôzne orgány a systémy zvyšuje riziko rôznych zdravotných problémov, predovšetkým v oblasti dýchacích ciest a srdcového systému. Je nevyhnutné, aby sme si boli vedomí tohto vplyvu a usilovali sa minimalizovať vystavenie škodlivým koncentráciám ozónu.
