naftaman
Registrovaný: 9.12.2011
Auto: BMW E46 330d 135kw
Trasenie volantu, vlnivy brzdný účinok E46 330d
Streda, 10. Júla 2013, 23:28
Ahojte chalani,
som v koncoch už neviem čo mam dať spraviť/skontrolovať...
Mám problém že keď idem tak cca 80km/h a jemne šliapnem na brzdu začne triasť volantom, keď pokračujem v brzdení tak až do zastavenia je brzdny učinok nekontinualny, ako na vlnách. Keď šliapnem na brzdu štylom "pila" tak auto brzdí uplne super.
Pri pridávaní ani pri brzdení auto nemení smer ani sa nenatáča volant.
Jasné zvlnené kotúče ale...
Vymenil som predné kotúče, problém nezmizol.
Mám vymenené komplet veci na prednej náprave, tyčky, čapy, silentbloky, ramena, tyčky stab, tlmiče prachovky uloženia na všetkých kolesách. A všetko je pevné
Vzadu majú kotúče a platničky možno takych 15 tisic km a neverím že by boli zvlnené.
Geometriu som dal spraviť, spravená všetko OK, bola robená tak jak sa má, ale nepomohlo...
Čo ešte?
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Re: Trasenie volantu, vlnivy brzdný účinok E46 330d
Streda, 10. Júla 2013, 23:58
zadne kotuce. mne toto robila E36tka tak som ich dal na skusku stocit, a prestalo to... potom som ich znovu skrivil (po troch dnoch) tak som ich vyhodil a kupil som nove
acid
Registrovaný: 26.2.2012
Auto: E60 530i 2004 MT
Štvrtok, 11. Júla 2013, 20:59
Ja mam podobny problem. Pri istej sile zatlacenia na brzdovy pedal jemne trasie autom. Vlnivy brzdny ucinok som si nevsimol, skusim to odpozorovat. Mal som menene komplet vsetky brzdy, komplet prednu napravu, geometriu (ktora sa vsak ukazalo, ze sa na to bud vykaslali, alebo ju neurobili poriadne).
Takze ma velmi zaujima, ak sa ti to podari vyriesit...
naftaman
Štvrtok, 11. Júla 2013, 21:49
ešte aj v predu na brzdach boli opravne sady použite (nove prachovky, piest...), tak uvidím, ručna mi ide na kar tak povymieňam tam čeluste aj s pružinkami a zrovna aj tam vymením tie veci čo su v predu a poviem nech mi aj tie kotúče kuknu...
Rottwa
Registrovaný: 19.8.2010
Štvrtok, 11. Júla 2013, 22:41
Tak tak, zadne kotuce, ako pisal Janci.
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Sobota, 13. Júla 2013, 20:33
Vymenil som komplet prednu napravu, kotuce , nasledne zadnu napravu, kotuce sa furt zvlnili.
Nakoniec som vyhodil predne gumy dal vyrovnat kotuce a odvtedy super!!!!!!!!
Takze pozor na pridrbane gumy! Vyvazenie kolies neukaze poskodenu gumu to sa ukaze pod zatazou.
naftaman
Nedeľa, 14. Júla 2013, 11:13
ja mam gumy tuto sezonu nove, vpredu Pirelli Pzero a vzadu Barum
naftaman
Pondelok, 15. Júla 2013, 16:56
Zrejme to bude prave zadné koleso, ked pribrzdam počujem pískanie ktore je/neni/je/neni, toto mi robilo v predu na pravej strane, vymenil som piestik a je pokoj, teraz to ide tiež z pravej strany a asi zo zadu...
naftaman
Sobota, 21. Septembra 2013, 10:37
Tak prd, zadne kotuče rovnane "ztočené" a výsledok sa nezmenil
uvidím po prezutí na nové zimné matadorky
Sobota, 21. Septembra 2013, 11:29
naftaman
Utorok, 24. Septembra 2013, 17:18
Dofukal som gumy, neboli velmi podhustene, a trasenie sa zmiernilo, no nie uplne zmizlo, možno aj naprd vyváženie, uvidím po prezutí
Misos
Registrovaný: 29.2.2008
Streda, 6. Novembra 2013, 16:02
Mne nieco podobne robil krivy disk na prednej naprave aj ked bolo koleso vyvazene. Po vyrovnani disku to prestalo.
E46 Sedan 330D
naftaman
Pondelok, 11. Novembra 2013, 15:30
Takže prezute na zimnych, vysledok stale rovnaky....
naftaman
Sobota, 30. Novembra 2013, 13:01
Myslím že to bude koneckoncov v riadení, nejaké skusenosti a rady? Iba repas pomože? Nieje len niečo uvolnené že sa stĺpik riadenia hýbe alebo niečo podobne?
Takisto tam aj puka pri malej rychlosti a keď zastavujem
7raul
Registrovaný: 23.10.2013
Auto: Z3 3.0i
Sobota, 30. Novembra 2013, 15:38
Tiež mi triaslo volant, ale len po výmene kolies na zimné.. myslel som si, že sú krivé disky, tak som doniesol auto, nech to prezrú a boli v pohode. Problém bol nakoniec v podložkách pod diskami, po výmene to prestalo :)
