thrash
Registrovaný: 20.12.2012
odvzdusnenie chladiaceho syst.
Streda, 5. Júna 2013, 20:42
zdravim, menil som vodny ventil, a pri vymene vytieklo dost chladiacej kvapaliny. preto sa chcem informovat ako spravne odvzdusnit tento system.
Ja som to spravil tak ale neviem ci je to ok: nalial som do nadzzky vodu s tym ze som mal povoleny osvzdusnovaci ventil. Vodi tam islo neurekom a lial som az kym nezacalo z odvzdusnovaku tiest voda. potom som ho zavrel ale nadrzku som nechal otvorenu a zapol som motor, zahrieval som ho a zaroven dal topenie na max. no nic sa nedialo akurat ze z nadrzky voda chcel ist sem tam von, ale nevytielka. ale ani toppenie sa nezapinalo anpriek tomu ze som mal zahriaty motor a topenie na 32C. Tak som vypol motor zatvoril nadzrku a isel sa previest no a ked som poriadne pridal pocul som akesi bublanie a preliavanie vody kdesi od motora a potom zacalo aj v aute kurit. Chcel som skontrolovat ci neklesla voda v chladici ale to uz bolo vsetko vriace a tak som to neotvaral. este pozriem zajtra rano ci neklesla hladina a nevysiel vzduch hore kedze dom pocul ako sa to tam preliba a buble..
Auto je e46 benzin 6v
Re: odvzdusnenie chladiaceho syst.
Streda, 5. Júna 2013, 22:24
Pohladaj, jr tu o tom tema a ide o metodu fukania do obehu, zda sa byt kokotina ale cuduj sa svetu funguje to dobre
thrash
Štvrtok, 6. Júna 2013, 07:11
Pozeral som aj tu na fore aj nejake videa som skusal hladat ale nic konkretne a presne som sa nedozvedel iba viac varianta a vlasnte z nich som poskladal aj ten hore uvedeny moj postup. No zda sa mi ako zly.. Preto sa pytam.
Mam mat otvorenie veko expanzky a povoleny odvzdusnovak, alebo oba otvorene ?
- lebo mne pri tom nesli ziadne bublinky ani z odvzdusnovaku ani z expanzky (akutar ked som pridal plyn a rychle sa tam vratil vsimol som si virenie v expanzke a aj vyssiu hladinu no a z odvzdusnovaku tieklo von, tak som ho zavrel. A az potom ked som sa isiel preciest som zacul nejake bprelievanie sa vody a vzduchu v systeme ale ako som pisal potom som uz nekontroloval hladinu lebo voda bola horuca a mala tendensiu tiest von (neviem co som v tedy nemal otovrit ten odvzdusnovak prave..)
Štvrtok, 6. Júna 2013, 09:04
maj obe zavrete, ked uz si sa s tym pohol tak skus zohriat auto, pusti si pekne kurenie a este lepsie bude ked to budes mat nosom hore na nejakom kopceku/nadjazde
nasledne pootvor odvzsunovak a malo by sa ti penit/bublinkovat odtial
bolo by fajn ak by este niekto jemne dvihal otacky auta nech to rozotci (party) vodu v systeme, kebyze tam je bublina nech ju vyzenie do expanzky
thrash
Štvrtok, 6. Júna 2013, 09:32
OK cize, v takom stave ako to mam.. zahriat auto (zo zapnutym kurenim) - postavit ho na kopcek hore nosom - nechat bezat mootor (aj kurenie na max) - povolit odvzdusnovak a cakat kym vybublinka (s pridavanim plynu) - nechat vychladnut auto a skontrolovat hladinu chladiacej kvapaliny.
Potom ked bude po vychladnuti malo vody uz len dolievam a nemusim povolovat odvzdusnovak alebo aj potom povolit ?
matthe
Registrovaný: 23.6.2011
Auto: BMW E36 323i Touring
Štvrtok, 6. Júna 2013, 11:19
Motor sa odvzdusnuje studeny...bez zapnuteho motora zapnes kurenie na najvyssie teploty, vetrak das na najmensiu rychlost...otvoris expanzku a uvolnis odvzdusnovak...dolievas kvapalinu kym ti nebude cez odvzdusnovak tlacit kvapalinu bez bubliniek...zavres odvzdusnovak, dolejes expanzku asi 5 cm nad rysku...zavres expanzku...nastartujes motor a zohrejes kym sa neotvori termostat...ci sa otvoril zistis tak, ze budes mat horucu hadicu, ktora ide od termostatu do chladica...Nechas uplne vychladnut (napr. cez noc)...rano skontrolujes hladinu chladiacej kvapaliny...v pripade potreby uz len dolejes, alebo uberes, tak aby si mal kvapalinu na ryske...zavres expanzku a malo by byt vsetko OK...
E36 323i Touring - Fialka - Príbeh
Ex E36 318i Touring - Baška - Príbeh - R.I.P. 23/03/2025
Ex E36 323ti Compact - R.I.P. 31/07/2018
Ex E36 316ti Compact - Predany 11/10/2017
Ex E36 316i Compact - Tito - R.I.P. 02/08/2016
Ex E36 316i Compact - Bestia - Príbeh - Odisiel s Ex
Ex Skoda 120 - Žaba - R.I.P. 11/09/2010
shadowhand
Registrovaný: 4.5.2009
Auto: E36 E36
Štvrtok, 25. Júla 2013, 20:45
Mam jeden technicky dotaz pre vzdelanejsich :smile: Je mozne, ze kvoli neakej poruche kurenia-ventilatora nejde poriadne odvzdusnit chladiaci system ?? Dakujem pekne za smerodajne odpovede
Rottwa
Registrovaný: 19.8.2010
Štvrtok, 25. Júla 2013, 21:07
Nie, ale ak ti nefuka teply vzduch a tlakuje chladiaci system, mas vacsi problem.
shadowhand
Auto: E36 E36
Štvrtok, 25. Júla 2013, 21:13
A ak nefuka ziadny ?
Rottwa
Štvrtok, 25. Júla 2013, 21:19
Nefuka ziadny znamena ze mas nastavene otacky ventilatora ale ventilator sa nekruti ? Nie je ho ani pocut ?
shadowhand
Auto: E36 E36
Sobota, 27. Júla 2013, 21:58
Praveze kruti a huci, nieco je tam rozpadnute,. Ale tak to som chcel vediet, ci moze kvoli tomu neist odvzdusnit. Uz viem, ze nie dik.
Rottwa napísal:
lucas22
Registrovaný: 3.11.2010
Auto: e36
Piatok, 15. Júla 2016, 21:04
Ahojte, menil som chladic a odvzdusnujem. Ked stlacim hornu hadicu od chladica, pohne sa smerom hore hladina kvapaliny v expanzke, ale zaroven pocujem akoby "fuknutie" asi skrze prepustak. Je to normalne, alebo mi netesni viecko? Ja by som cakal, ze to ma byt zatvorene, aby sa mohol system natlakovat. Viecko som daval zo stareho chladica... Dakujem.
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Piatok, 15. Júla 2016, 21:40
zhrniem to podla tisu...ale musite si to prelozit... :
Before filling, switch on ignition, set heater control to
maximum temperature and set fan to low speed. This opens
heating valves and installed auxiliary water pump runs if
necessary.
Perform filling operation slowly.
Fill expansion tank completely and wait until coolant emerges at
vent point(s) without bubbles. Close bleed screw(s).
Set heater control to maximum temperature and set fan to low
speed. This opens heating valves and installed auxiliary water
pump runs if necessary. Run engine and flush out engine
cooling circuit with three or four short bursts of throttle (approx.
4500 to 5000 rpm) (sealing cap open). While doing so, do not
run engine for longer than approx. 30 sec. to prevent coolant
from heating up and expanding. If coolant level in expansion
tank drops during this, top up expansion tank to the brim with
coolant. Attach screw cover and run engine to heat it up until
thermostat opens.
takze, ked sa doleje 3x zosliapnut pedal na 4500-5000 otacok...vypnut motor...zatvorit viecko, a zohriat motor :)
Naposledy upravil/-a johnyfly1 v Nedeľa, 25. Septembra 2016, 09:06, upravené celkom 1 krát.
lucas22
Auto: e36
Sobota, 16. Júla 2016, 09:09
Prikladam video. Pri stlaceni hornej hadice to fuka cez zatvorene viecko. Je to normalne?
https://youtu.be/jEy_EsY8whc
johnyfly1
Sobota, 16. Júla 2016, 21:48
nie, viecko by malo cosi pustit ale az ked je velky tlak...vymen viecko :)
