loading
Registrovaný: 16.5.2011
olej zo serva
Sobota, 21. Apríla 2012, 12:03
ahojte mam problem, mam auto bmw e36 r.v.. 1999 compact 3dverovimi tecie oley z nadobky od serva, neviem si poradit, ak tocim z volantom a nemam nastartovany motor tak mi dvyha hladinu oleja v nadrzke a pretlacia ho okolo vrchnaka aj ked je zatvoreny, zistil som to nahodov ked som menil hmlovku a kamos bol vo vani tak som musel tocit kolesom a na neho to normalne stieklo . nemali steniekto podobny problem ? Neviem si rady lebo som sa s niecim takym este nestretol
GtheRacer
Registrovaný: 4.8.2008
Auto: dake sa najdu...
Re: olej zo serva
Streda, 16. Mája 2012, 10:15
presne ako si napisal:
ked tocis volantom bez motora dviha hladinu oleja v nadobke
a potom pretecie ciez prepadovy otvor na vrchnaku.
Je to konstrukcne dane a robi to aj mne (aj odjakziva robilo).
Takze si iba dohliadni na spravnu hladinu za studena a No Stress! 8)
PS: ked uz sa tomu oleju venujes, kludne ho aj vymen ;)
Dexron III stoji hadam aj 7e :mrgreen:
Hladam:
-> E39 v dobrom techn. stave M62B44TÜ manual
-> E90 LCI Styling 32 7Jx16 ET34 ponuknite...
Schopnosti sofera spoznas podla zvyskov much na bocnom okne.
(Walter R.)
