Wictor58
Registrovaný: 9.4.2012
Auto: E90 330i 2005
Smrad z klimatizacie
Utorok, 10. Apríla 2012, 16:40
Zdravím, na X3ke sa uz minulý rok začal objavovať nepríjemný smrad pri zapnutí klimatizácie, na jar extremne a po castejsom pouzívaní menej ale stále to nieje nic prijemne najmä prvých 10-15 minút (kedy to aj následne vypínam lebo klimu pouzivam iba na ochladenie auta v lete a nie na dlhodobý účinok, je mi to nepríjemné).
Smrad je odporný niečo medzi vlhkou plesňou a smradlavými ponožkami :D
Filter je nový ok, a skúšal som aj čo mi poradili že mám zapnúť motor, zapnúť klímu na bomby a nechat tak bezat nech sa vyzráža voda na chladiči a aj prečistí vnútro...nechal som to tak asi dva dni po sebe po 30 minút, pod vodou boli už riadne kaluže :D ale na tretí den opät po zapnutí odporný smrad. A stačí ze je zapnuta par sekund a hned vypnem a este minutu dve citit smrad, a aj na otvoroch ventilácie je taký vlhký povlak niekedy s toho. Bez klímy v§bec ziadny smrad necítit takze vo ventilácii mi nic nehnije ani neumrelo tam nic :D
Moja otázka je že viem že môže sa meniť nápln, precistit, pouzit prostriedok na precistenie ale nechcem toto vsetko skúšat len tak tipos bingo, preto by som chcel vediet ci niekto nevie či stacia tie precistujúce prostriedky ventilácie za pár eur alebo mam dat komplet precistit naplnit....nejake vlastne skusenosti a postrehy :)
Ďakujem
E90 330iA 2005 Príbeh
EX: E39 530dA 2001 142KW Feši Príbeh
E83 X3, 3,0dA, 2004 150KW Príbeh
H@wky
Registrovaný: 28.12.2008
Re: Smrad z klimatizacie
Utorok, 10. Apríla 2012, 16:51
ak myslíš prostriedky na prečistenie klímy(ventilácie) takú tú "dymovnicu" čo dáš do auta zapneš klímu na plné s vnútorným okruhom a zatvoriš dvere, tak to je neúčinné, tak na 2 dni akurát :lol:, takže riadne prečistiť výparník ...jedine to ti pomôže
mimochodom, klíma sa sama neprečistí to je dobrá blbosť ](*,)
Wictor58
Auto: E90 330i 2005
Utorok, 10. Apríla 2012, 17:23
Ok dakujem. A myslíš že aj novú náplň klímy?
No nemyslel precistenie okruhu klímy ale práve ze sa vyzráža voda ci co a že tammôže byť plesen a sa ocisti :D co ja viem aj som laik :D ale nechcem sa zase nechať o*eba*ť preto sa pýtam tu lebo kedze je to zadarmo tak ma nikto nebdue chciet oklamat ako je na slovensku zvykom :D
RudyJames
Registrovaný: 31.7.2009
Auto: Subaru WRX STi
Utorok, 10. Apríla 2012, 17:40
Dezinfekcia klimy, bud penou (kratkodobe) alebo ionizaciou (dlhodobejsie), treba aspon raz rocne.. ja som to druhe prave dnes nechal robit po osobnej skusenosti z minuleho roka, ked chemicka dezinfekcia vydrzala 2-3 mesiace a ionizacia vyse pol roka.. asi po kazdej zime to bude treba..
Cena 120 eur v BMW (48 mikrofilter, 70 praca) alebo 77-80 eur (48 mikrofilter, 29-30 praca) inde, v BA mozem poradit cez PM
Subaru WRX STi
Wictor58
Auto: E90 330i 2005
Utorok, 10. Apríla 2012, 20:03
Dakujem za rady. Pojdem pozistovat kolko to bude stat u nás. Na bývalom aute a aj na druhom aute v rodine sme to este nikdy nerobili a nebol s tym nikdy problem tak tu ma to dost prekvapuje.
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Štvrtok, 12. Apríla 2012, 14:29
mal som tento problém a nazval som to smrad ako po načúraní.
kúpil som dymovnicu za 7Eur napchal k spolujazdcovým noham a postil ventilaciu naplno zo začiatku to nebolo citiť no po týždni znova a postupne to prestalo smrdeť . treba vykušať mne pomohlo
pexon
Registrovaný: 8.4.2009
Auto: e46 330d
Štvrtok, 3. Mája 2012, 00:30
ako sa da dostat na X3 3.0d e83 k vyparniku? na e46 som sa tam dostal z motoroveho priestoru relativne v pohode
dik
keycee325i
Registrovaný: 23.6.2009
Auto: BMW 325i E90
Piatok, 4. Mája 2012, 08:21
Caute, ak mate problem so znecistenim vyparnika, mozem Vam poradit cistenie klimatizacie ozonom. Mam na to stroj a precisitim vam to za 20EUR. Zhodou okolnosti som pred par dnami cistil jednu X3 z Kosic. Mam spokojnich zakaznikov. Nechcem velmi davat na forum reklamu, ale ak chcete mozte si pozriet aj stranku www.cistenie-klimatizacie.sk .
patriotXT
Registrovaný: 6.3.2012
Auto: E91 330xd
Piatok, 4. Mája 2012, 13:17
Ja som daval vcera skontolovat klimu, tiez to smrdelo ako tyzden nosene ponozky.
Napojili klimu na pristroj...odcerpanie starej naplne...vakum...nova napln....plus dezinfekcna pena.
Stalo mato 46 eur v Trnave, som zvedavy kolko to vydrzi, zatial vona po citrone :D
pexon
Auto: e46 330d
Sobota, 5. Mája 2012, 21:44
pre tych, co to zaujima, k vyparniku sa da dostat na X3 E83 z motoroveho priestoru, podobne ako na e46
- vyhodit kabinovy filter
- vymontovat drziak peloveho filtra, 4 skrutky tusim
- vymontovat priecku co sa skryva za tymto drziakom, je na dvoch skrutkach, ktore maju poistku aby nevypadli, takze netocit do nemoty :) na pravej strane to drzi taka otocna plastova skrutko-poistka, pootocit a vytiahnut, inak padne dole, priecku povytiahnut dopredu, kedze na pravej strane je pod skrutokou kolik ktoroym drzi namieste
- objavi sa kryt ventilatora, odcvaknut dve spony a vyskrutkovat skrutku navrchu, ale pozor, staci tu co je blizisie, tu co je hlbsie netreba
- je troska "tetris"dostat odtial ten kryt ale ide to
- vystriekat cistym savom, idealne postrekovacom na kvetiny ktory ma 5L nadrzku a hadicu na konci s tryskou, tak sa tam najlepsie dostanete, POZOR nestriekat na motor ventilatoru, idealne 0,5 az 1L sava pouzit (proti plesnam alebo Original)
- vystriekat vodou, aspon dvoma litrami
-poskladat a tesit sa :)
chvilu to bude citit savom, ale max jeden den, kamosovi to vonalo plavarnou :)
nek444
Registrovaný: 16.12.2007
Auto: 530i
Pondelok, 7. Mája 2012, 21:17
ja som to riesil tak ze som rozprasovacom tiez savo nastriekal do nasavania vzduchu pri max tockach ventilatira a pomohlo to odporucam musi to ale rozprasovat na velmi male castice savo stoji cca 2euri
patriotXT
Auto: E91 330xd
Utorok, 8. Mája 2012, 16:37
nek444 napísal:
To si mal zhodeny pelovy filter a striekal si to do nasavania ventilatora?
RudyJames
Utorok, 8. Mája 2012, 19:49
Pelovy filter (mikrofilter) vraj treba pred dezinfekciou vybrat, obsahuje aktivne uhlie, ktore sa dezinfekciou degraduje
Subaru WRX STi
nek444
Auto: 530i
Utorok, 8. Mája 2012, 22:16
patrio jasne ten filter som dal prec a tam som to rozprasil trochu som sa bal aby savo neposkodilo intos ale von to uz cez fukare nepreslo takze smelo
andrejs
Registrovaný: 17.6.2012
Piatok, 15. Februára 2013, 09:22
Problem pri zapachu je ten že pouzivanim klimatizacie vznika na vyparniku vlhkost,plus este sa ku tomu prida prach a vsetko mozne co poletuje vo vzduchu.Toto všetko ked sa zmieša tak je to prostredie ako lusk pre plesne,bakterie virusy.Ja som mal skor zdravotne problemy.Islo o anginu,zapalene oči nadcha,a to som nepeckoval klimu,10 min pred ukoncenim vypinal klimu nech nie je teplotny šok a stale sa mi tieto priznaky vracali,skusal som rozne spreje a peny ale ucinok skoro nulovy,len co som mal z nich mastne okna a rozne pachy po chemii v interiery,potom som skusil dezinfikovanie ozonom a moje tazkosti sa vyriesili a zmizol aj zapach.A tak nedalo mi to a aj ja som si kupil generator ozonu takže ak bude mat niekto zaujem može sa kludne ozvat
Dezinfikovanie klimatizácie ozónom - 10€ - Stred.,Záp. SR
sluzby/dezinfikovanie-klimatizacie-ozonom-10-stred-zap-sr-t75472.html
