bmw xxx
Registrovaný: 26.4.2009
318 tds dopravne cerpadlo
Streda, 29. Decembra 2010, 16:21
zdravim mam problem s dopravnym cerpadlom v nadrzi vydava taky pisklavy zvuk,ku filtru dodava nepravidelne palivo,vidno cez hadicku bublinky ako sa dostanem k vzadu k tomu cerpadlu,diky za pomoc.
manasml
Registrovaný: 10.6.2007
Auto: BMW E36
Re: 318 tds dopravne cerpadlo
Štvrtok, 30. Decembra 2010, 08:36
cauko no to cerpadlo je na spolujazdcovej strane das dole sedanku...je tam taka guma seda na ktorej je okienko vyrezane...tam otvoris to okienko a najdes pod nim plech ktory drzi styrmi krizovymi skrutkami...odsrobujes, das nabok, odpojis kabliky...a objavilo sa ti cerpadlo na ktorom odsrobujes, take veko v protismere hodinovych ruciciek...samozrejme musis odpojit hadice...a potom ho troska pootocis a pomalicky s nim von...ale nie na silu aby si neulomil plavak...a odporucam mat pri sebe handru, pojde z neho nafta...opacne naspat...hadam som nic nezabudol...zdar
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 17 neregistrovaných
