primavera
Registrovaný: 28.3.2010
Auto: E46 Touring
Rozvody na E46
Štvrtok, 15. Apríla 2010, 16:06
Caute chlapi najde sa tu macher co vie dat dohromady rozvody na E46 100kw, alebo aspon nejaku fintu ako nato alebo ako je to znacene. Za kazdu odpoved vopred dakujem.
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Re: Rozvody na E46
Štvrtok, 15. Apríla 2010, 20:58
100kw tak predpokladam že je to nafta :-k a čo sa stým stalo ? Vačka a kluka nieje problem ale trafiť polohu čerpadla bude problem ak sa to pohlo nezaistené.
primavera
Auto: E46 Touring
Re: Rozvody na E46
Piatok, 16. Apríla 2010, 09:54
cerpadlo a celi spodny rozvod zatial pohnuta nieje,este je to na starom motore nepohnute. Ano je to 320d predface
luky2208
Re: Rozvody na E46
Piatok, 16. Apríla 2010, 12:21
primavera napísal:
Tak potom nieje problém ked je len vrchna retaz zhodená. :wink: Treba zaistiť kluku a potom zaistiť čerpadlo ak to bude zaistené tak potom to môžeš rozobrať.
borkos
Registrovaný: 18.8.2009
Auto: bmw 330d
Re: Rozvody na E46
Piatok, 16. Apríla 2010, 19:29
no serus tak predsa menis minimalne blok motora...bol si u michala?? a co sa vlastne stalo s tym tvojim motorm??
k tym rozvodom... podla mojho nazoru musia mat vsetky remenice alebo hriadele nejaku znacku alebo zaistovak.... hladaj, hladaj
primavera
Auto: E46 Touring
Re: Rozvody na E46
Piatok, 16. Apríla 2010, 19:36
hej bol som u Michala,je celkom v pohode,no a co sa tyka mojho motora stalo sa to ze naivne som si myslel ze ked vymením turbo ze bude vsetko O.K. po zlozeni auto sice naštartovalo ale nemalo točky,dymilo na bielo a neslo do otaciek,zmerali sme tlaky len tak amatérsky a dva piesty úplne v pici,potrhané kruzky a doryhovane valce.
primavera
Auto: E46 Touring
Re: Rozvody na E46
Piatok, 16. Apríla 2010, 19:38
luky2208 napísal:
Ako zaistiť čerpadlo? to je problém
Len pre zaujímavosť teraz je to v tomto stave.
luky2208
Re: Rozvody na E46
Piatok, 16. Apríla 2010, 20:09
borkos napísal:
No to sa trožku mýliš ,lebo BMW nema žiadne znaky !!!! [-X Vačka nema klinik a ani značku a čerpadlo taktiež nemá značku a je na konus !!!! Jedine klukovka sa zaistuje dierov v bloku a v zotrvaku.
primavera napísal:
Maš to super teraz už len zaistiť kluku ale musíš nechať na aute zotrvák lebo inač nebudeš mať ako zaistiť a čerpadlo ma na boku skrutku a pod nou je ocelová vidlička. Ak bude zaistená klukovka tak potom povolíš tu skrutku,vytiahneš tu vidličku a dotiahneš bez vidličky tu skrutku ale nie ako kona !!!!! tak s citom. Potom môžeš rozobrať rozvod. Na stiahnutie ozubeného kola z osky čerpadla budeš potrbovať stahovák.Ked to naspeť poskladáš tak všetko 1-pozaistuješ,2-napneš retaze,3-dotiahneš kolečka ktoré si nechal volné !!!,4-odistiš skrutku na čerpadle a vložíš naspeť vidličku. POZOR presne v tomto poradí !!!
Naposledy upravil/-a luky2208 v Piatok, 16. Apríla 2010, 20:13, upravené celkom 1 krát.
luky2208
Re: Rozvody na E46
Piatok, 16. Apríla 2010, 20:12
Daj foto toho bloku kde bude pekne z boku vidno čerpadlo a ja ti poznačím tu skrutku a aj tu vidličku :wink:
primavera
Auto: E46 Touring
Re: Rozvody na E46
Piatok, 16. Apríla 2010, 20:24
a to velke koleso na cerpadle moze byt otocene akokolvek?
primavera
Auto: E46 Touring
Re: Rozvody na E46
Piatok, 16. Apríla 2010, 20:25
ked je takto odpojene cerpadlo od elektriky a znova sa pripojiť pojde normalne? nebude treba nieco robit s RJ?
semtex
Registrovaný: 18.1.2007
Re: Rozvody na E46
Piatok, 16. Apríla 2010, 21:58
festival prejebaneho casu a penazi...gratulujem strastnemu majitelovi ze investoval svoj cas a energiu do takehoto kybla...som rad ze som clenom takehoto POPOCI spolku
Na keru picu si seci jebete tie prijebane fotky cez celu stranu do podpisov...jebat take forum, kde musim preskorlovat celu stranu kvoli trom prispevkom!!!!pojebte sa!!!
luky2208
Re: Rozvody na E46
Piatok, 16. Apríla 2010, 23:12
primavera napísal:
Ak sa vloží do auta v ktorom je tá RJ motora na ktoru čerpadlo bežalo tak to bude fungovať.
Ano to koleso môže byt otočené hociako,ak bude zaistené čerpadlo tak je jeho poloha nepodstatná lebo je to len na konus.
primavera
Auto: E46 Touring
Re: Rozvody na E46
Pondelok, 19. Apríla 2010, 20:08
Caute, no poskladal som to presne a zodpovedne,dnes som dal motor do auta,je nejaka finta na vackovice? ja ich mam sice poznacene ked som ich daval von ale len pre kontrolu.
Auto by malo chytit na klucik?
luky2208
Re: Rozvody na E46
Pondelok, 19. Apríla 2010, 20:15
primavera napísal:
Na vačky je prípravok !!! Ak to poskladáš tak ako sa má tak len nataháš naftu,pri štartovaní povolíš trubky ku vstrekom a ked pôjde otial nafta tak to dotiahneš a motor musí bežať :wink:
