RUDINKO1
Registrovaný: 11.10.2007
Auto: BMW F10
problém s diaľkovým WEBASTO
Pondelok, 8. Februára 2010, 11:12
Mám 2007 X5 a diaľkové na webasto vyzerá presne tak ako na predchádzajúcom modeli. V knižke s manuálom je diaľkové znázornené úplne inak, s 3mi tlačidlami ja mám iba ON a OFF. Dá sa to nejako naprogramovať, alebo je treba objednať nové. V Regnume som bol už 2-krát sa pýtať no nič som sa nedozvedel!
Nadšený "fanda" BMW hlavne X5
Webci
Re: problém s diaľkovým WEBASTO
Pondelok, 8. Februára 2010, 18:00
No to by aj mna zaujimalo! Mam webasto a tiez len on a off. A ked dam ON rozsvieti sa LEDka na zeleno a ptm zhasne no s autom sa nic nedeje :-k
RUDINKO1
Auto: BMW F10
Pondelok, 8. Februára 2010, 18:03
no toto isté presne tak mi to robí......bliká na cca 3 sek. a......NIČ.....:-((
Webci
Pondelok, 8. Februára 2010, 18:19
Tak dost mi ma nasralo keby bolo daco vadne na 2r aute za vela penazi. Nejde ani tak o peniaze ako o princip...zeby pomohla diagnostika? :-({|=
RUDINKO1
Auto: BMW F10
Pondelok, 8. Februára 2010, 18:33
Mňa skôr zaujímajú skúsenosti, resp. rada kto to už zažil a vyriešil....v servise som bol už 2-krát a tam na mňa kukali jak na blbca a rada vymeňte baterky, že s niečim takým sa nestretli.
PreludeH
Registrovaný: 4.1.2008
Auto: z4 e89, x5 e70
Utorok, 9. Februára 2010, 07:26
Takže ak vám na diaľkovom bliká zelená kontrolka tak nejde o kúrenie ale vetranie!!! Dá sa to prepnúť do režimu kúrenia. Ak máte k autu 2 tlačítkové diaľkové, treba stlačiť obe tlačidlá súčasne, kontrolka blikne na červeno = kúrenie. RUDINKO malo by ti fungovať aj 2 tlačítko, je to v podstate retrofit (či ako sa to volá), 3 tlačítka šli priamo od výroby. Ak ti diaľkové po stlačení ON len krátko zabliká, znamená že nemá dosah na auto alebo nieje spárované z autom (napr. po výmene batérie v DO). Pre spárovanie treba vybrať poistku z webasta na 20 sekúnd, dať späť a do 5 sekúnd stlačiť na DO tlačidlo OFF.
PreludeH
Utorok, 9. Februára 2010, 07:33
Ešte jeden postreh s TEMPUSOM. Keď som tam došiel že chcem náhradné DO k webastu na E65, tak ma poslali do webasta!!!! Hovorím mu, otvor katalóg a tam to máš ako nahr. diel.
majoliska
Registrovaný: 20.12.2009
Auto: X5
Utorok, 9. Februára 2010, 08:10
ja mám ovládač s on off, stlačím on, zasvieti na červeno a začne kúriť, potom ovládač len krátko bliká, pokým kúrenie nevypnem off, alebo kým neprejde 30min.
PreludeH
Utorok, 9. Februára 2010, 08:17
presne tak to má byť
RUDINKO1
Auto: BMW F10
Štvrtok, 11. Februára 2010, 22:52
veeeeľmi pekne ďakujem, hneď zajtra to odskúšam.
RUDINKO1
Auto: BMW F10
Sobota, 13. Februára 2010, 10:35
no nikde ho nevidím, na E53 to bilo do očí no tu pri mojej E70 som asi slepúch, prosím o pomooooc kde sa to webasto nachádza??
PreludeH
Sobota, 13. Februára 2010, 15:03
V podstate je jedno kde sa nachádza, poistka je v poistkovej skrinke. treba vyčítať s manuálu ktorá. u mňa to je 47 v kufri.
RUDINKO1
Auto: BMW F10
Nedeľa, 21. Februára 2010, 15:52
no bol som v BMW a tam mi povedali že je otvorený dajaká úloha, ako keby naprogramovanie na riadiacej jednotke na webaste na dialkovom, že tam treba napáliť program.
Vraj to mali urobiť pri predaji auta a teda neviem či má význam vyťahovať poistku (viete sa mi niekto pozrieť, kde na E70 je poistková skriňa? v BMW servise mi povedali že aby som reči z fora nebral vážne, len nech dojdem k nim (a nechám tam zakaždým 200-300 €)
