dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
ako opravit skrabance na laku??
Piatok, 1. Januára 2010, 18:04
zdravim.chcem sa spytat ci vie niekto poradit.je zima,a ako to v zime chodi,tak sa smyka.no a stalo sa mi to,ze ako som vychadzal z preddomu.tak ma smyklo rovno do krykov,tak mam celu stranu doskrabanu.vie mi niekto poradit,ci sa to da nejak osetrit?nejakou kozemtikou,alebo nejakym zazrakom z "telesopingu"?...na to,aby som dal prelakovat kasnu nemam,a ani to nejak nemam v plane,kedze sa buda auto pravdepodobne predavat.este taka poznamka,ze niesu to velmo hlboke skrabance.tak viete niekto poradit?dakujem!
e36 323i touring "obláčik"
Peped
Registrovaný: 3.9.2006
Auto: g31 530d
Re: ako opravit skrabance na laku??
Piatok, 1. Januára 2010, 18:30
Ak su tie škrabance len na laku tak sa to dá spravit, ak su hlboke biele tak to je už horsie.
Treba ist do predajne kde predavaju autolaky a tam ti presne poradia ako na to a predaju co na to potrebujes.
Musis to obrusit smyrglom namočeným do vody asi okolo 2500 a potom preleštiť brusnou pastou.Na tie biele hlbšie skrabance si kup farbu a na odmastený povrch zatri tou farbou, este pred lestením a aj po zápalkou pomalinky sa pohrat. Najlepsie je to dat do ruk niekomu co sa v tom vyzná a má potrebne nástroje-lestičku laku a kvalitne pasty, môže sa stat že to zle odhadneš a prebrusiš lak. A dalsia vec je, že ručne to nevyleštiš tak dobre a bude to kurva drina.
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
e36 325tds touring ex
SnipE_88
Registrovaný: 17.3.2008
Auto: BMW 328i E46 1998
Piatok, 1. Januára 2010, 19:54
tak tak najlepsie dat to do ruk niekomu co to uz robil inak narobis viac skody ako osohu
Moje auta:
E46 328i M52 farngruen metalic
E46 330i M54 cosmosschwartz ex
Z3 1.9i M44 hellrot
E46 316i N42 titansilber ex
E39 523iA M52
E46 318ci M43
E36 316i compact ex
E46 318i M43 ex
E34 535i M30 diamantschwartz
Mitsubishi pajero
Chevrolet TrailBlazer 4.2
dethXtreme
Auto: e36 323i
Piatok, 1. Januára 2010, 20:01
fuu #-o ...no ok.aa minule som videl v TV nejaku "zazracnu" fixku,ktora by mala taketo skrabance odstranit.pocul o tom niekto???ci to je uplna blbost?
dasto
Registrovaný: 19.2.2008
Auto: E39 523iAt (sporak)
Piatok, 1. Januára 2010, 22:08
to je len korekcna ceruzka to neries, keby si bol niekde v ba kraji, alebo podobne kludne ti to prelestim, uz som to robil, od ktikov to treba len poriadne prelestit, to su povrchove skrabance, da sa to doma poriesit aj tempom a potom restauratorom laku, ale je to drina ako tu bolo spomenute....
jetzt?
ex E36 coupe 320i
dethXtreme
Auto: e36 323i
Piatok, 1. Januára 2010, 22:46
hmm...sakra...budem musiet nieco vyriesit...ale asi s tym pockam na leto...alebo aspon jar:D
skoki
Registrovaný: 14.10.2009
Auto: BMW e46 328i touring
Sobota, 2. Januára 2010, 12:40
mohol by si skusit toto http://odstranovac-skrabancov.weebly.com/ nemam vyskusane ale aspon by si mohol potom zreferovat ci to je blbost alebo to aspon trochu funguje
dethXtreme
Auto: e36 323i
Sobota, 2. Januára 2010, 13:34
hmm...to vyzera veeelmo zaujimaco.asi to risknem.vsak je to nemecke,to musi fungovat :D :D ak sa na to dam,tak potom napisem ci to malo nejaky efekt.ale ak s tym ma niekto skusenost,popripade viete o niecom podobnom,taak piste.budem len rad :) :bmwball:
GAJDY007
Registrovaný: 21.1.2009
Auto: e36
Sobota, 2. Januára 2010, 15:18
ten QUIXX mam doma uz dlhsie skusal som na ciernom laku a musim povedat ze celkom to aj fungovalo...neviem ci tak dobre ako ukazuju na tej stranke ze potom vobec nevidno kde bol skrabanec ale ucel to myslim ze plni...a za take peniaze celkom fajn vec. Akurat su to strasne male tuby, no na druhej strane velke plochy s tym aj tak robit nebudes asi. takze mozem odporucit, najprv to osmirglujes ak je to hlbsie, potom to vyzera hrozne a si z toho mimo ze co teraz:D ale hodis nato tu pastu pekne sa to obrusi a potom este vylestits druhou pastou. Takze kludne do toho chod.
e39 540 sedan
e36 323 coupe EX
e30 325 coupe EX
e36 320 coupe EX
e39 523 sedan EX
Autolist.sk
Registrovaný: 2.5.2009
Streda, 1. Augusta 2012, 06:38
Ak uvazujete ze vyskusate Quixx, teraz je v akcii na http://www.topautodoplnky.sk Pri kupe quixxu vam poslu zadarmo aj vyrobok Quixx Wiper Blade care na osetrovanie stieracov v hodnote 6,50 Eur. Wiper blade care predlzuje zivotnost gumiciek stieracov.
miro1234567890
Registrovaný: 18.8.2012
Nedeľa, 19. Augusta 2012, 10:50
quixx je dobrá vec na menšie škrabance, ako po šuchnutí navzájom na parkovisku,ale pokial niekto spraví škrabanec klincom do kasne tak tam pomôže už iba lakýrnik http://olejlacno.sk/prisady-do-paliv-ch ... ystem.html
seky_2611
Registrovaný: 5.11.2009
Auto: BMW E36 2.5tdA
Utorok, 23. Októbra 2012, 18:26
Ja som kupil normalne tu fixku kde je farba s lakom a tuzidlom.Normalne to zatries prelestis, a perfektne ako nové :)
danoKE
Registrovaný: 11.1.2012
Auto: BMW X83
Piatok, 30. Novembra 2012, 12:40
Nazdar.
Tiež mám také škrabance od konárikov na laku, sú len také povrchové len v tej najvrchnejšej vrstve laku.
Ak by som použil ten QUIXX tak musím šmirgľovať ?
Alebo stačí len auto umyť a potom naniesť ten QUIXX ?
Vidno potom ošetrené miesta - napr. je nejaký farebný rozdiel alebo rozdiel v lesku ?
Dik za odpoveď.
mareko258
Registrovaný: 5.4.2009
Auto: BMW E61
Nedeľa, 2. Decembra 2012, 15:47
v navode na qiux je rozpisane vsetko , je to fajn vyrobok a pri nie extremnych poskodeniach pomoze....
http://www.varialdetail.sk/
Asvo41
Registrovaný: 19.9.2012
Auto: BMW 520d E60 lci
Piatok, 22. Marca 2013, 12:58
objednal som si quixx ale chcem dať auto aj prleštiť 8)
a napadlo ma že či najprv dať quixx a potom preleštiť alebo až po prelešteni ho dať :-s čo by ste mi poradili
mam od drobnych kamienkov kapotu pootrtkavanu... :evil:
PRÍBEH - Moja e60
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 36 neregistrovaných
