killme
Registrovaný: 6.6.2009
Auto: Bmw 318i e46
pískanie motora
Sobota, 6. Júna 2009, 17:38
nazdar kupil som si asi pred mesiacom bmw 318i a začalo sa mi od motora ozývat písaknie asi po nejakej pol hodke jazdenia to začne robit a hlavne pri uberaní plynu ale už čil to sem tam píska aj pri volnobehu a neviem čo by to mohlo ešte byt klinový remen som vymenil možte mi niekto poradit?
Re: pískanie motora
Nedeľa, 7. Júna 2009, 08:08
piska to ked pridavas alebo ked uberas plyn? ja by som to videl na nejaku malu dierocku v sani.
slamec
Registrovaný: 5.4.2007
Re: pískanie motora
Nedeľa, 7. Júna 2009, 08:13
nejaká kladka keď sa zohreje
zhoď remeň a počúvaj
killme
Auto: Bmw 318i e46
Re: pískanie motora
Utorok, 9. Júna 2009, 17:40
pri pridávaní plynu to prestane robit myslel som že to je remen alebo remenica ale remen som už vymenil a neprestalo to tak skuusim ešte asi remenicu alebo počul som že to moožu byt aj ložiská na alternátory?moože byt aj to?a ešte vám poviem že ak ho vypnem a necháám dve tri minuutky v klude tak to zas nerobíí až po chvííli jazdenia zas a dierka na saní by to asi robila hned nie?
