Hector
Registrovaný: 2.1.2008
BMW X1 U11 - Car Play + Start Stop
Pondelok, 22. Decembra 2025, 17:32
čaute, potreboval by som pomôcť s dvoma vecami. Snažil som vygoogliť ale moc som nepochodil.
01. Car Play: problem je ze sa mi nechce pripojit iPhone automaticky ked sadnem do auta. Dokonca ma problem telefon pripojiť aj po vyzve aby sa pripojil, aj ked je spárovaný. Skúšal som telefónaflytning odpojiť a na novo spárovať ale stále to isté. Neviete náhodou čo s tým?
02. Start Stop systém: tu mám otázku, na videách z usa vidno že majú na deaktiváciu Start Stop button v menu, ja ho tam nemám, je to tým, že pre EU máme iné zákony? Dá sa to dáko obísť aby som aj mal vo svojim iDrive button na deaktiváciu Start Stop? Zároveň sa chcem spýtať keď dám šport mód Start Stop sa autoamticky deaktivuje, ale keď si nastavím v režime riadenie na Comfort tak sa opäť aktivuje, dá sa toto dáko naprogramovať? Je tu niekto kto to vie prosím?
Vďaka
EX - E36 328i "fialka"
EX - E46 330xd
EX - E91 325d LCI
EX - F31 330d LCI
NOW - U11 X1 xDrive23d
Art Direction & Design
http://www.studiogoat.com
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Re: BMW X1 U11 - Car Play + Start Stop
Pondelok, 22. Decembra 2025, 20:11
preco chces deaktivovat MSA?
Igmaus
Registrovaný: 14.10.2012
Auto: G20 330dx
Pondelok, 22. Decembra 2025, 21:38
Mal som podobný problém s CarPlay na G20 vždy mi to išlo pripojiť až keď som reštartoval iDrive a vyriešila to aktualizácia softvéru v servise
Hector
Utorok, 23. Decembra 2025, 15:42
xener napísal:
pretoze mi vadi ze za kazdym ked auto zastavi mi vypne motor, hlavne mysliet na to ked idem dlhu trasu, a idem napr. na pumpu prehodit auto do sport modu aby sa Start Stop deaktivoal je otravne. Hlavny dovod preco to chcem vypnut je ochrana oboch turieb pred nedostatocnym dochladenim pri dlhych trasach, v meste by som to este prezil, ale aj tam mi to vadi ked mi na kazdej cervenej vypnia motor.
EX - E46 330xd
EX - E91 325d LCI
EX - F31 330d LCI
Hector
Utorok, 23. Decembra 2025, 15:43
Igmaus napísal:
ja som spustil aktualizaciu priamo v aute, ale nepomolo, skusim zavoalt do bmw ci mi s tym pomozu.
EX - E46 330xd
EX - E91 325d LCI
EX - F31 330d LCI
xener
Utorok, 23. Decembra 2025, 18:45
Hector napísal:
nie som si isty ci dostatocne poznas svoje auto aj novy startstop. vypina motor len ked su splnene predpoklady, takze ho nevypne ked je motor prilis studeny, alebo horuci.
kazdopadne pri mhev potrebujes upravit kopec dalsich rj aby to bolo mozne, je to dost siroko poprepajane. najjednoduchsie riesenie je prepinat si medzi sport, sport plus a sport individual , do individualu si vies nastavit vsetko co je v comforte a eco.
nakolko mas uz verziu kde je na vsetkych zaujimavych rj sc2.0 , tak to budes mat trosku ine ako v starsich modeloch, rovnako ako msa v mhev je nieco uplne ine ako msa v starych modeloch.
Igmaus
Auto: G20 330dx
Utorok, 23. Decembra 2025, 20:57
Hector napísal:
Ak máš záruku na aute tak by to mali urobiť zadarmo… inak aktualizácia okolo 200-300€
Hector
Utorok, 23. Decembra 2025, 21:54
xener napísal:
oukej, vyskusam zastavit na pumpe ked pojdem po dialnici bez toho aby som zvolil sport, sam som zvedavy, ak by to bolo ako pises ok dava to zmysel konecne, ale aj tak mi to moc nesedi, pretoze rano som nastartoval a na prvej krizovatke zastavanie a motor vypol, pochybujem ze po par metroch nebol motor priliz studeny :)
EX - E46 330xd
EX - E91 325d LCI
EX - F31 330d LCI
Utorok, 23. Decembra 2025, 23:22
Tie kokotiny aj studene vypinaju….
