Andrej Felcan
Registrovaný: 29.11.2025
Auto: BMW X3 e83 , BMW e91
Ahojte, BMW X3 e83 30sd 210kw, problém s napätím
Sobota, 29. Novembra 2025, 05:51
Prešiel som jamou a na aute mi vyskočili kontrolky 4x4, dtc, airbag atď, auto som zahasil a nešlo naštartovať, akoby nemalo prúd, po cca 3hod auto normálne naštartovalo ale začalo strácať napätie, podľa napätia pri vypnutom aute na aktuálne batéria nejakých 10,4 a občas tam preblikne 16,8v, keď je napojené na káble iného auta tak ma 12,4 a takisto občas preblikne 16,8v ( všetko pri vypnutom aute a keď sa naštartuje tak batéria pomaly klesá a vždy tam občas naskočí 16,8v, vymenil som kostrovy kábel medzi autom a karosériou , skúsil som dať druhú batériu nepomohlo nič (auto nemá od výroby ibs modul takže ten tiež môžem vylúčiť) nezažil to niekto? Ďakujem za každú radu
Re: Ahojte, BMW X3 e83 30sd 210kw, problém s napätím
Sobota, 29. Novembra 2025, 09:27
16.8V ? To si cim meral a kde ?
Sobota, 29. Novembra 2025, 12:24
Alternator ko,hodi spicku ked su uhliky a regulator ko
