boldenone
Registrovaný: 6.12.2013
Auto: E30
735i N62 po výmene vekach ventilov piští...
Streda, 20. Novembra 2024, 18:34
Caute menili sa veka ventilov na motore n62b36. Davali sa "updated" veka ventilov kde je odvetranie len na jednej strane motora (povodne stare veka mali membrany na oboch stranach motora). Teraz auto na volnobehu piští lebo ma priliz silny podtlak. Ako sa da tento problem vyriesit bez toho aby sa nemuseli davat naspat stare? Ked som pozeral aftermarket veka vsetky uz vyrabaju s membranou na jednej strane co to je za kktinu?
Viete mi poradit? Budem vdacny dakujem
boldenone
Auto: E30
Re: 735i N62 po výmene vekach ventilov piští...
Štvrtok, 21. Novembra 2024, 14:26
Dik
boldenone
Auto: E30
Piatok, 22. Novembra 2024, 11:18
Vyriesene pomohol som si sam 😅
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Piatok, 22. Novembra 2024, 13:41
kupil si si stuple do usi ? :)
boldenone
Auto: E30
Nedeľa, 24. Novembra 2024, 12:05
Nie kupil som si vreckovy slovnik anglictiny, a na zahranicnych forach som nasiel riesenie😘
e38flight
Registrovaný: 23.9.2019
Auto: bmw e38 735í lpg
Nedeľa, 24. Novembra 2024, 17:47
boldenone napísal:
tie fora aj majú zmysel ,tie naše a české veľa veľa polopravd ,musíš mať aj dosť skúsenosti zo svojím autom aby si si vedel vybrať tu správnu odpoved ,pokus omyl vo vlastnej réžií ,veľa veľa naučí a tým aj zbieraš skúsenosti ,,,
